Programmenyn är borta/tom [LÖST]
För några dagar sen var plötsligt programmenyn (den till vänster om platser och system i huvudmenyn) tom på poster. Dvs när jag klickar på Program så dyker en lite plupp till vänster upp, vilket åtminstone ser ut ungefär så som jag tror det skulle göra om listan var tom.
En omstart har inte hjälpt. Och när jag högerklickar på menyn och väljer "Redigera menyer" alternativt "Huvudmeny" under inställningar, då kommer en ruta upp som meddelar att "Tyvärr, Huvudmeny avslutades oväntat" och så ges jag möjlighet att rapportera problemet, starta om programmet eller avsluta. Omstart av programmet fungerar inte heller.
Jag tror att problemet uppstod ganska snart efter att jag installerade Open Office 3 Betan. Mer än så vet jag inte om uppkomsten.
Vad ska jag göra? Jag är väldigt tacksam för alla svar!
Re: Programmenyn är borta/tom
Ingen som har en aning? Börjar bli väldigt jobbigt nu. Kan också tillägga att det andra användarkontot på datorn har en helt fungerade programmeny. Finns det möjlighet att bara göra någon slags återställning?
- Cadryc
*bump*
Fortfarande samma problem?
Prova att söka på gnome-main-menu i Synaptic och ominstallera det
Tack för tipset, men trots försök med både ominstallation och totalborttagning och nyinstallation så består problemet.Cadryc skrev:*bump*
Programmenyn är tom och när jag försöker redigera menyerna så får jag felmeddelandet "Tyvärr, Huvudmeny avslutades oväntat.
Funderar på att installera om Ubuntu.
- Cadryc
Iofs tar det inte så lång tid att ominstallera, om har man separat home-partiton så behålls ju dessutom alla inställingar. Men jag vet en sak du kan prova först, installera en annan panel-meny, gnome-main-menu, finns i synaptic eller starta en terminal (Alt+F2 gnome-terminal) och skriv sudo apt-get install gnome-main-menu
Högerklicka sen på en panel -> lägg till i panel och leta upp Huvudmeny och dra den till panelen så får du en alternativ meny där förhoppningsvis programmen syns.
Om inte annat så hjälper det i felsökningen, funkar det så är det antagligen Meny-grejen i panelen som krånglar.
EDIT Ser nu att jag ledde dig på villovägar i mitt första svar, sorry
Men här säger jag inte fel iaf (därmed inte sagt att det funkar)
- mcNisse
- OS: Debian
Jag hade liknande problem men med kde. Jag kom inte in. Till slut gav jag upp och tog bort alla inställningar och jag kunde komma in igen. Du kan testa min åtgärd.
Logga ut och in igen. Du har alla inställningar kvar under katalogen dot. Det borde bara vara filer som har med gnome som bråkar...
cd
mkdir dot
mv .* dot
Ja, detta fungerade! Stort tack!mcNisse skrev:Jag hade liknande problem men med kde. Jag kom inte in. Till slut gav jag upp och tog bort alla inställningar och jag kunde komma in igen. Du kan testa min åtgärd.
Logga ut och in igen. Du har alla inställningar kvar under katalogen dot. Det borde bara vara filer som har med gnome som bråkar...Kod: Markera allt
cd mkdir dot mv .* dot
Det visade sig att det vara filen /home/djoser/.config/menus/applications.menu som inte fungerade.
Iom att det var när jag kopierade tillbaka den från "dot-mappen" som menyn krashade så kunde jag alltså identifiera den och sen återställa systemet precis som det var innan.
Tack igen!
EDIT: Alltså, om någon får samma problem igen: ta bort ovan nämnda applications.menu och det bör kunna lösa sig efter en ut- och inloggning.
- corneliusbrother
Re: Programmenyn är borta/tom [LÖST]
Kanon! Har man ett problem så är chansen rätt stor att lösningen finns här på forumet. Kan bekräfta att det funkar.
Döpte bara om applications.menu och vips så såg menyn ut som den skulle. Behövde inte ens logga ut och in.
Undrar bara varför problemet uppstod???
