Hur felsöka vid problem med avstängning?
Vantskruv
OS: PCLinuxOS
Inlägg av Vantskruv »
Har problem med min installation av Kubuntu Hardy 8.04 då datorn fortfarande är på, dock med svart skärm som är igång, när jag vill stänga av datorn. Finns det någon logg för avstängninsprocessen som man kan läsa ifrå?. Om inte, finns det någon möjlighet att se en textbaserad avstängning så man ser vad som händer?
Tackar för lite tips!
Edit:
Hittade den här filen:
/var/log/messages
och där står det vid avstängning:
May 11 19:48:38 LionsDen kernel: [ 9469.460022] [fglrx] interrupt source 10000000 successfully disabled!
May 11 19:48:38 LionsDen kernel: [ 9469.460027] [fglrx] enable ID = 0x00000000
May 11 19:48:38 LionsDen kernel: [ 9469.460030] [fglrx] Receive disable interrupt message with irqEnableMask: 10000000; dwIRQEnableId: 00000009
May 11 19:48:38 LionsDen kernel: [ 9469.460038] [fglrx] interrupt source 20008000 successfully disabled!
May 11 19:48:38 LionsDen kernel: [ 9469.460039] [fglrx] enable ID = 0x00000000
May 11 19:48:38 LionsDen kernel: [ 9469.460041] [fglrx] Receive disable interrupt message with irqEnableMask: 20008000; dwIRQEnableId: 00000008
May 11 19:48:53 LionsDen kernel: [ 9484.277509] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 11 19:48:55 LionsDen exiting on signal 15
Är tvungen att hålla in CTRL+ALT+DELETE en stund när skärmen är svart. Antar sista meddelandet (signal 15) är information om denna händelse...
Så kan det vara något med ip6_tables (har ingen aning vad alla meddelande betyder, men någonting med nätverket är det iallafall) som det är problem med?
Vantskruv
OS: PCLinuxOS
Re: Hur felsöka vid problem med avstängning?
Ingen som kan hjälpa mig? ???
Tyvärr verkar det inte så. :/ Du skulle även kunna posta en tråd på Ubuntuforums.
ycc
Inlägg av ycc »
Får man inte lite mer information om man stänger av datorn via terminalen:
sudo shutdown -h now
Här är ett liknande problem
http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 86&t=27598
Mikael Håkansson
Inlägg av Mikael Håkansson »
Ännu en annan med liknande problem här.
Bug 181343 i Launchpad har en hel del information.
Edit. Personen på denna sidan säger sig ha fixat detta problem.
Vantskruv
OS: PCLinuxOS
Tack för att ni försöker hjälpa iallafall! Provade nu med att installera dom nyaste drivisarna från ATI som släpptes 21 maj (8.5). Råkade installera dom lite fel så jag fick Mesa istället. Nu hade jag inga problem alls vid omstart eller utloggning. Installerade om dom ny ATI drivisarna, korrekt denna gång. Och problemet uppkommer igen. Detta fastställer iallafall att det är problem med ATI:s drivisar (självklart). Skärmen blir helt svart, ingen mus eller markör överhuvudtaget. Dock är skärmen aktiv enligt skärmens statuslampa. Inga kommandon fungerar (t.e.x. CTRL + ALT+F1/BACKSPACE/ESC) förutom CTRL+ALT+DELETE som jag håller inne en liten stund. Då kommer Kubuntus splash (eller vad det heter) igång ocj kan se när Kubuntu håller på att starta om.
Provade länken som Mikael gav mig. Filen authatieventsd.sh fanns faktiskt inte i katalogen /etc/ati. Dock enligt kommandot locate fanns den där. Iallafall så laddade jag ner hela filen som fanns på sidan till den katalogen men det hjälpte inte heller. Ingen skillnad överhuvudtaget.
Värt att tillägga att ibland, men sällan, så fungerar det att logga ut och komma till inloggningsskärmen, men som sagt väldigt sällan och oftast måste jag trycka in CTRL+ALT+DELETE och datorn startas om. Ska nog gå vidare och fråga efter hjälp hos Ubuntuforums.
Edit: Jag har också försökt att lägga till raden TerminateServer=true i /etc/kde3/kdm/kdmrc men utan positiv förändring.
EDIT:
O0 O0 O0
Problemet verkar har löst sig. Hittade en tråd i ubuntuforums och där stod att man ska försöka göra av sig med atieventsd:
sudo update-rc.d -f atieventsd remove
Nu har jag lyckats att logga ut två gånger utan problem.
Får se om det forstätter så! :D
Vantskruv
OS: PCLinuxOS
Uppdatering!
Efter lite envishet och hjälp härifrån:
http://phoronix.com/forums/showthread.php?t=10090
så lyckades jag köra atieventsd utan frysningar vid omstarter eller utloggningar.
Det visade sig att åtkomstskydden för filen authatieventsd.sh inte var som dom skulle va!
nooby
Inlägg av nooby »
Jag har ubuntu 8.04 med Gnome och inte KDE.
Men har problem med avstängingen. Den misslyckas. stanger ner HD och fläkt men verkar inte slå ifrån strömmen helt.
Led lampan lyser och vet inte vad mer som rä aktiverat och mbr blir korrupt och vill att jag använder recoveryskivan för
windows xp sp2.
Jag använder en tokig omväg för att undvika detta men vill finna en lösning på det hela.
Hur vet man om man har ATI eller Nvidia? Jag är inte så datakunnig.
Hjälper det att uppdatera eller blir det värre då?
Just nu gör jag så här. Stanger ner väljer Vänteläge. Startar upp från Vänteläge väljer återstart
och sedan bootar jag in i windows och gör avstängning där när jag tittat på playrapport.
Hur får man gång Sverige radio och SvT och Nyhetskanalen i Ubuntu?
Vantskruv
OS: PCLinuxOS
För att kontrollera vilket kort du har, skriv i terminalen:
lspci
Får du upp något som heter ATI eller NVIDIA där?
nooby
Inlägg av nooby »
Då måste jag lära mig att använda command line först och varje gång ajg provar så säger den en massa
jag inte fattar.
Försökte tex göra sudo root -h now men den hittar inte sudo säger den.
Alltså jag är noob ok! :)
Mikael Håkansson
nooby skrev:Då måste jag lära mig att använda command line först och varje gång ajg provar så säger den en massa
jag inte fattar.
1 - Öppna Terminalen
2 - skriv in:
lspci
3 - Tryck Enter
4 - Kopiera ock klistra in här...
Testa att skriva:
sudo -h
islället, och kolla denna sida för mera sudo information:
http://www.courtesan.com/sudo/man/sudo.html
nooby
Inlägg av nooby »
Testar senare idag och återkommer. Tack för länk
Läste och läste på http://www.courtesan.com/sudo/man/sudo.html
men texten rä för svår för en nybörjare, jag behöver steg för steg
hur jag blir en super-user. Den vägrar låta mej göra nåt alls.
Dessutom har jag root som användarnamn och root som psw default?
Varför står allt på svenska i Ubuntu kan jag ändra till engelska så jag förstår?
Heheh stort tack, nu talar ubuntu engelska med mig. Man behövde inte gå
till nåt superuser det gick bra iallafall. Ska bara kolla åäö och € och ü och
:) ja allt funkar som jag vill. Stort tack förlåt att jag var OT i tråden.
nu iväg och handla mat
nooby
Inlägg av nooby »
Hej Mikael. Funka bra när man väl vet hur det ska gå till.
Gjorde det där lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82915G/P/GV/GL/PL/910GL Memory Controller Hub (rev 0e)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller (rev 0e)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation 82915G Integrated Graphics Controller (rev 0e)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 04)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 4 (rev 04)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 04)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 04)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 04)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 04)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 04)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d4)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FB/FR (ICH6/ICH6R) LPC Interface Bridge (rev 04)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FW (ICH6/ICH6W) SATA Controller (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 19)
03:09.0 FireWire (IEEE 1394): Agere Systems FW323 (rev 61)
vilket visar att jag har intel chipset 915 och 910 GL
Men det sår inte att jag har Realtec som ljud. Varför missar den det?
Och att jag har LAN via Marvell Technology Group Ltd. 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 19)
Men hur påverkar det hur den stänger ner? Hur gör jag nu för att få reda på acpi om det är aktiverat mm?
Mikael Håkansson
nooby skrev:Men hur påverkar det hur den stänger ner?
Kan vara drivrutiner som inte fungerar korrekt eller liknande.
nooby skrev:Läste och läste på http://www.courtesan.com/sudo/man/sudo.html
Du behöver bara skriva sudo för att fråga efter administratörs rättigheter. Om vi tar ett exempel, om vi ska installera VLC (en mediaspelare) så skriver man:
sudo apt-get install vlc
Där "sudo" betyder att du vill ha administratörs rättigheter och du kommer bli frågad efter lösenord. "apt-get" är programmet som installerar. "install" säger till apt-get att du vill installera ett paket. "vlc" är paketnamnet för VLC. Vill du installera ett annat program så byter du ut vlc mot det paket du vill installera. Vill du avinstallera så byter du ut "install" med "remove".
nooby skrev:Dessutom har jag root som användarnamn och root som psw default?
Root är avaktiverat i Ubuntu default, antagligen för att underlätta för nybörjare eller nått.
nooby
Inlägg av nooby »
Tack, har version 17 av kernel bättre drivrutiner för Intel 910 och 915 chip set?
Ska jag uppdatera? Eller förstör uppdateringen en fungerande installation?
Inser att man kan börja om det tar ju bara några timmars väntande :)
Mikael Håkansson
nooby skrev:Tack, har version 17 av kernel bättre drivrutiner för Intel 910 och 915 chip set?
Kernel uppdateringen har fungerat bra för mig.
nooby
Inlägg av nooby »
ok kan testa imorgon
