Ljud från två källor
Hårdvara som Hårdvara
Hej, mitt problem är att när jag spelar musik i ex Amarok så kan jag inte använda TeamSpeak sammtidigt. Kan bara en process vara ansluten till en ljudenhet sammtidigt? Ursäkta om jag var otydlig
- P.Forsberg
- AVREGISTRERAD
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Ljud från två källor
Hej och välkommen hos oss!
Jag letade efter lösningar men hittade bara det här:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=260012
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=491991
LJ
LJ
- Konservburk
När det gäller hardy så tror jag att det är PulseAudio som ska se till så att man kan spela flera ljud samtidigt.
Tackar för dem snabba svaren
- Cadryc
Funkar det?
Annars kanske det kan va nåt at installer PulseAudio Volume Control som finns under lägg till/ta bort men efter att man installerat det så syns det inte i någon meny, men om man högerklickar på Program uppe till vänster och väljer redigera, sen Ljud och video så kan man bocka i PulseAudio Volume Control, så syns den i menyn sen. Man kan lätt dra den från menyn till tex en panel, så får man en genväg där. Eller så trycker man Alt+F2 och skriver pavucontrol när man vil starta det.
Jag lyckades enkelt ställa in att Amork skulle köra på pulseaduio och sedan fick jag väja i Pulse-Vloym kontorllen att det skulle komma i mitt USB HeadSet, testade att göra den till defult i Pulse med det värkade inte funka fast det kanske kräver omstart.
Men i teamspeak gick det inte lika lätt att få den att köra på Pulse, man var tvungen att välja typ var drivrutinerna ligger ex: /dev/bsp , jag sökte på pulse i /dev/ men jag hittade flera stycken då. Mitt andra problem är att micen inte funkar i teamspeak men det kanse löser sig när jag/vi lyckas byta till Pulse.
En ska till vad heter "gadets":erna där upp ex: klockan i gnome? Tänkte skaffa fler om det finns.
Gör er inte allt för mycket besvär bara. Skriv om något är otydligt.
