ZyXEL G-202 funkar ej i ubuntu?
LoveableSound
Inlägg av LoveableSound »
jag har läst att nätverks adaptern i topcien ska funka i 7.10 och 8.04 men jag har provat båda men de vägrar att fungera!" >:( Och det är det ända sättet att få internet på en datorn med ubuntu eftersom den är i ett annat rum och jag har inte nån sladd som är tillräckligt långt... jag har provat flera olika usb utag och ingen funkar... har även problem med min creative zen v+ den värkar inte heller hittas.
tack på förhand :)
Diplomaten
Re: ZyXEL G-202 funkar ej i ubuntu?
Inlägg av Diplomaten »
Har också en Zyxel G-202 och fick rådet att låta allt som sitter i usb m m låta detta sitta kvar under installationen av Ubuntu. Min Zyxel hittades direkt och har inte haft några större problem efter det. Hade du din Zyxel Adapter i när du gjorde installatioen? Annars prova att ta ut den starta om datorn och tryck in den igen och sen om inte näteverksikonen uppe till höger kommer igång.
Högerklicka annars på ikonen och se om du finner din XX_private_XX ( XX står för dina siffror antar att du har BBB ) markera den då och prova att ansluta. Är ingen expert på detta men hoppas det kan vara till hjälp.
När det gäller din creative zen v+ har jag ingen aning.. :-[
/Mvh
Diplomaten
Jag gick aldrig i skolan så klaga inte på min stavning.. :D
LoveableSound
Diplomaten skrev:Hej!
/Mvh
Diplomaten
det funkade inte heller tyvärr jag ska prova att installera om det och ha adaptern i för alla andra usb saker jag hade i under instalationen fungerar!
återkommer med resultat ^-^
det funkade inte heller med om installation!vad tusan kan det vara för fel? ???
