Får ej igång min optiska ljudutgång
Wiborg82
Inlägg av Wiborg82 »
Jag har en Acer TravelMate 8102 wlmi som jag precis installerat Ubuntu 8.04 och har fått allt att fungera precis som det ska utom en lite sak, jag får inte den optiska ljudutgången att fungera. Den optiska utgången sitter i samma "hål" som den vanliga analoga stereoutgången (3,5 mm hörlursutgång) och den analoga fungerar som den ska. Jag har försökt att läsa mig i andra trådar men har inte hittat något som kan hjälpa mig.
Kan lägga till att jag är helt ny på Ubuntu så jag vet inte ens vilka kommandon jag ska skriva för att se vilken hårdvara jag har, så utförliga intruktioner välkomnas.
Lars
Re: Får ej igång min optiska ljudutgång
Inlägg av Lars »
Högerklicka på volymkontrollen uppe vid klockan och välj att visa den mer detaljerade volymkontrollen. Under Redigera/inställningar kan du aktivera massor av olika reglage, det är lite olika för olika ljudkort. Hjälper det att ratta på någon av dessa?
Wiborg82
Nej, det hjälper tyvärr inte. När det fungerade (när jag hade windows XP) så lyste det rött från utgången men det gör det inte nu, så jag antar att man måste aktivera det på något sätt och alltså inte en volyminställning.
torbeno
Inlägg av torbeno »
Hej
Jag har en optisk utgång på mitt ljudkort och det var inte helt självklart hur jag skulle få igen den.
För mig funkade följande.
1. Dubbelklicka på ljudkontrollen
2. Välj Redigera-->Inställningar
3. Bocka för nån som heter IEC958 Output. Stäng ner.
4. Nu bör fliken Växlar synas bredvid Uppspelning. Bocka för IEC958 Output igen.
Funkar det nu?
Wiborg82
Nej, det funkade inte heller. Jag gjorde punkt 1,2 och 3 men under fliken växlar (switches på min engelska version) så finns inte IEC958 med utan bara headphones.
flamboyant
Inlägg av flamboyant »
Vad är det för ljudkort, eller om det är on board, vilket moderkort?
Wiborg82
flamboyant skrev:Vad är det för ljudkort, eller om det är on board, vilket moderkort?
Jag vet inte riktigt vad det är, och jag vet inte heller riktigt hur jag kollar det i Ubuntu...
liax
Inlägg av liax »
har också problem med mitt ljudkort men när jag skriver alsamixer <--- precis som det står i terminalen så får jag upp en volymkontroll i terminalen.. där står det vad ditt ljudkort heter.. så här står det hos mig:
┌──────────────────[AlsaMixer v1.0.15 (Press Escape to quit)]──────────────────┐
│ Card: HDA Intel <--- card :)
│ Chip: Realtek ALC883 <--- ljudkort/chip
* Detta meddelande granskas nu av FRA *
Wiborg82
Äntligen tillbaka efter att ha flyttat och dessutom varit utan internetuppkoppling i två veckor efter flytten.
Såhär står det när jag skriver alsamixer i terminalen:
│ Card: HDA Intel │
│ Chip: Realtek ALC880 │
│ View: [Playback] Capture All │
│ Item: Master [dB gain=-12.00]
Gör det er något klokare?
laja123
Inlägg av laja123 »
hejsan!
Jag upplever samma problem. Har ett styck hörlurar som inte vill fungera. Jag kan höra ett vagt ljud på Rhytmbox, dock ohörbart.
I mediaspelaren Totem kommer det inget ljud som hellst.
Alsamixer i terminalen ger:
Ljudkort= HDA ATI SB
Chipset= Realtek alc885
I stapeln headphone kan jag inte ändra något, bortsett från att stänga av samt sätta på.
/Hoppas någon kan hjälpa oss!
liax
Inlägg av liax »
Mitt problem var att ljudkortet inte kände av när jag anslöt mitt headset. Jag fick mitt ljud att fungera när jag följde workarounden som finns att läsa här:
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=22
Jag har likadant ljudkort som ni fast mitt heter alc 883. Den går ut på att lura linux att det är ett annat ljudkort och det funkade. Kanske löser det era problem också.
