XP och Ubuntu, avinstallera
Jag är en obotlig XP-användare men ville i alla fall ge Ubuntu 8.04 en test.
Alla mina HD är i kassetter så jag kan skifte ut och in, det fungerar bra. Jag installerade Ubuntu på en ”slave” och jag blev rätt imponerat. (Tele2 mobilt bredband och Canon Pixma MP110 får jag inte igång)
Problemet är att när jag startar datorn så måste ”slave” med Ubuntu vara i, jag kan inte starta datorn med XP och en annan ”slave”!!
Hur av avinstallerar jag Ubuntu så jag kan använda XP och andra ”slave”? Ubuntu finns inte i XP avins. av prg.!!!!
Re: XP och Ubuntu, avinstallera
Tele2's mobila bredband kan du enkelt få igång. Likaså kameran bör du kunna få igång utan problem.
Eftersom Ubuntu är ett OS och inte ett program du installerade via Windows så är det självklart att det inte finns med där. Enklast är att gå in via datohanteringen i Windows och formatera partitionen med Ubuntu där.
Tack för svaret men XP hittar inte denna separata HD så jag kan inte formatera. Va jag skulle vilja var att få bort kopplingen när man startar datorn och installera om Ubundu på en Master. Som det är nu måste jag ha slaven med Ubundu i datorn för att kunna starta.
- SpeedyG
Först behöver du fixa till din bootrecord, se följande sida för instruktioner:
http://www.tech-recipes.com/rx/483/xp_r ... ry_console
Därefter, när du har kommit in i Windows XP:
Högerklick på Den här datorn, välj Hantera, i trädvyn väljer du sen diskhantering. I efterföljande fönster ser du en schematisk bild av hårddiskarna och dess partitioner. Där borde du kunna ta bort de partitioner som tillhör Ubuntu-disken.
Murphy was an optimist...
Sorry, men tack!
Fungerar inte. Ubuntu ligger inte i en partition på C: men på en egen HD, (slave F:) Tydligen har Ubuntu skrivit inn något på C: som kräver att en slave med Ubuntu finns närvarande (F:). Har försökt att att gå från början med F2 (eller Del) och återställa Bios till default utan att det fungerar. Har försökt reparera XP men det fungerade inte. Jag vill hälst inte formatera om c:.
Kort: Jag kan inte starta datorn utan att det finns en F: med Ubuntu
Var lite för snabb. Tittade nu på Bootmaster(?) men klarar inte av den
Gör som det står i länken ovan och se sedan till att BIOS har den hårddisken först i startordningen.
När du försökt reparera XP, använde du kommandot "fixmbr"?peve skrev:Sorry, men tack!
Annars, enda sättet kanske är att sätta i XP skivan, välja att reparera XP och skriva "fixmbr" i återställningskonsollen (så att XP skriver ren mbr). Du tappar då Ubuntu och får antagligen installera om det igen.
Se det som en "sista utväg". Finns det bättre alternativ så testa det först.
Om det inte finns något annat bättre sätt så gör en backup på det som du är rädd om i Ubuntu innan du låter XP fixa master boot record.
Har du partition magic? Om inte, försök få tag i det. Det underlättar otroligt mycket när man jobbar med sånt här i XP. Tyvärr är det betalprogram.
HURRA!! och tack. Det fixade saken. Allt fungerar som det skall. Separat master/boot på kassetter för XP och Ubuntu. Skall nu kolla mera på Ubuntu, hittar inte drivrutiner till Canon Multifunktion Pixma MP110 (skrivare/skanner)
Tack igen!!
Tack igen!!
Finns det inte ett alternativ på Live cd som heter avinstallera ubuntu?
Även om det nu löste sig
Gå ut...det är bara sommar i en dag till....måndag 13 grader...
