Fick ett konstigt fel på min stationära dator. När jag satt vid den som vanligt och skulle spara en fil, fick jag ett felmeddelande som sa något i stil med "Filsystemet endast läsbart". Testade att starta en terminal, men det går inte starta några program alls längre. Så jag testade med att starta om datorn, varvid jag fick felet "GRUB Error 17". Förmodligen är de två felen relaterade. Har inte installerat några skumma program, ej heller märkt av några problem med disken tidigare. Har haft fel på min laptop, men där var det Load_Cycle_Count som varit väldigt högt (>400 000 på några veckor) och den stationära hårddisken har ett count på 0.
Så jag undrar; vad beror GRUB Error 17 på och hur fixar man det?
Testade med en Super Grub Disk men det gick inte att fixa.
MVH
Henrik Wiberg
GRUB Error 17 och icke-skrivbart filsystem
- Osprey
Re: GRUB Error 17 och icke-skrivbart filsystem
Klipp och klistrat från http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=442945
1. Enter BIOS
2. Make sure all HDD's are detected.
* *Take note of (write down) the current settings just in case you need to set things back later**
3. Search for the HDD that has Ubuntu installed and set its MODE to AUTO (not LBA, large, or normal)
4. Also, if you have this option available, set TYPE to USER, but don't change any of the figures that were automatically detected.
5. And you are done!
Just in case this doesn't work, then:
6. Set all drives to TYPE --> USER and MODE --> AUTO (not LBA, large or normal)
Kan inte ändra de där sakerna i mitt BIOS. Måste ange cylindrar och sektorer och sånt om jag sätter det till USER...
