Lås datorn automatiskt när du går utanför dörren!
qix
Inlägg av qix »
Rotade lite i datorlådorna igår kväll, och hittade då på en liten bluetooth-dongle jag köpt för någon hundrig på Clas Ohlsson. Funderade på om man kunde använda den till någonting nyttigt, så sökte helt enkelt i synaptics efter just "bluetooth".
Hittade då på BlueProximity, en programvara som gör det möjligt att utföra vissa kommandon när signalen från din bluetooth-apparat (din mobiltelefon till exempel) blir tillräckligt svag, till exempel när enheten ifråga är 5 meter ifrån datorn.
Det hela fungerar väldigt bra, standardinställningen är att skärmsläckaren går igång när du är X antal meter ifrån datorn, och om någon försöker att ta kontroll över datorn då så möts de av en ruta där de måste ange lösenord, när din bluetooth-enhet kommer inom ditt specificerade område igen låses datorn upp, alternativt så låser du ju då upp den med lösenordet igen.
Har dock klurat lite på det här, det måste finnas mycket mer roliga kommandon man kan utföra, funderar till exempel på om man kan (klart man kan, men hur) alternativt pausa musiken som spelas, eller, vilket kanske är lättare, mute:a hela ljudsystemet.
Tycker absolut att ni bör testa detta, vilket ni gör genom att trolla fram terminalen och skriva:
sudo apt-get install blueproximity
Förväntar mig även att experterna ska komma med tips på vad man kan köra för övriga roliga kommandon!
Väl mött!
Thomas
Re: Lås datorn automatiskt när du går utanför dörren!
Inlägg av Thomas »
sökte lite på google och hittade http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=702372
Scripts
As some users have alredy pointed out, there are several cool possiblities for this. Many things can be accomplished with simple or more advanced scripts. Despite my very limited knowledge of bash scripts, I attached a simple set of scripts that will do the following:
* Turn on / off screensaver
* Turn on / off monitor
* Check if Amarok is playing and pause - then unpause. If amarok is stopped, this will do nothing.
* Change your pidgin status to away / available*
så där finns ju det du letera efter med.
scripts.tar.gz
(792 Bytes) Nerladdad 131 gånger
qix
Inlägg av qix »
Sedärja, intressant, tackar.
farmfield
Inlägg av farmfield »
qix skrev:BlueProximity, en programvara som gör det möjligt att utföra vissa kommandon när signalen från din bluetooth-apparat (din mobiltelefon till exempel) blir tillräckligt svag, till exempel när enheten ifråga är 5 meter ifrån datorn.
Sånt här är ju helt genialt, så enkel och praktisk grej alltså... =)
super_nollan
Inlägg av super_nollan »
Hehehe skulle var intressant att se någon göra något liknande i Win....a´12000$...
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Har använt den en tid, måste vara det bästa programmet!
farmfield
Men...
Hur går det med batteriet? Sänder telefonen oavbrutet "jag finns" så lär väl det dra ordentligt på strömmen..? Själv stänger jag oftast av BT för att få batteriet att räcka längre...
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
farmfield skrev:Men...
Jo, att bå BT tar en del på batteriet. Frågan är om det inte är värt det. ;D
En annan cool sak hade vart att använda mobilen som lösenord när man loggar in.
Dvs typ:
if (anv="emil" && A3:91:XX:XX... == *finns*)
*tillåt emil att logga in*
farmfield
Dvs typ:
Ashäftigt! ...tills du tappar/glömmer/missar att ladda mobilen... xD
qix
Inlägg av qix »
Dvs typ:
Dock så finns det ju fortfarande en funktion så att du kan logga in manuellt, just in case of sådana problem. ;)
