Ett allvarligt fel i ditt programvaruhanteringssystem
porobach
OS: Open Suse
Inlägg av porobach »
Den här texten dyker upp ner jag ska Lägga till/ta bort program, det verkar var "sun-java6-plgin" som strular har försökatt ta bort
men det går int vad ska jag göra
**Misslyckades med att kontrollera installerade och tillgängliga program
Det här är ett allvarligt fel i ditt programvaruhanteringssystem. Leta efter trasiga paket med Synaptic, kontrollera filrättigheterna och om filen "/etc/apt/sources.list" är korrekt. Läs sedan om programvaruinformationen med "sudo apt-get update" och "sudo apt-get install -f".**
Lars
Re: Ett allvarligt fel i ditt programvaruhanteringssystem
Inlägg av Lars »
Starta program/tillbehör/terminal och kör ls -l /etc/apt/sources.list, det ska se ut så här:
$ ls -l /etc/apt/sources.list
-rw-r--r-- 1 root root 1525 2008-04-29 21:25 /etc/apt/sources.list
Det viktiga biten är "-rw-r--r-- 1 root root".
Lars
Inlägg av Lars »
Prova förresten med sudo apt-get install -f också (när du skriver in lösenordet så visas inget på skärmen, det är normalt).
porobach
OS: Open Suse
jag har testat
po@po-desktop:~$ ls -l /etc/apt/sources.list,
ls: kan inte komma åt /etc/apt/sources.list,: Filen eller katalogen finns inte
po@po-desktop:~$
po@po-desktop:~$ sudo apt-get install -f
E: Kunde inte erhålla låset /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resursen tillfälligt otillgänglig)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Lars
Inlägg av Lars »
Du fick med ett kommatecken för mycket i ls-kommandot.
Stäng ner Synaptic innan du kör apt-get, de trampar varandra på tårna annars.
kron
Inlägg av kron »
Jag får: $ ls -l /etc/apt/sources.list
-rw-r--r-- 1 root 999 3050 2008-04-24 18:49 /etc/apt/sources.list
Bara en "root"
porobach
OS: Open Suse
OK
-rw-r--r-- 1 root root 2898 2008-05-01 10:29 /etc/apt/sources.list
po@po-desktop:~$
porobach
OS: Open Suse
Jag testar.
po@po-desktop:~$ sudo apt-get remove sun-java6-plugin
[sudo] password for po:
Lars
Inlägg av Lars »
Har du stängt ner Synaptic och uppdateringshanteraren? Om du fortfarande har problem att köra apt-get så är det nog enklast att starta om, sedan ska det fungera.
porobach
OS: Open Suse
jag har testat.
när jag ska testa Synaptic
Ett fel inträffade
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Lars
Inlägg av Lars »
OK, kör då sudo dpkg --configure -a, det brukar lösa eventuella problem.
porobach
OS: Open Suse
När jag försöker ta bort sun-java6-plugin kommer den här texten
po@po-desktop:~$ dpkg --configure -a
dpkg: efterfrågad operation kräver superanvändarbehörighet
porobach
OS: Open Suse
OK då blir det så här
po@po-desktop:~$ sudo dpkg --configure -a
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av sun-java6-plugin:
sun-java6-plugin beror på sun-java6-bin (= 6-06-0ubuntu1), men:
Paketet sun-java6-bin är ej installerat.
dpkg: fel vid hantering av sun-java6-plugin (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
Fel uppstod vid hantering:
sun-java6-plugin
po@po-desktop:~$
Lars
Inlägg av Lars »
sudo dpkg -r sun-java6-bin alternativt sudo apt-get remove sun-java6-bin
porobach
OS: Open Suse
Jag har fått det att fungera nu.
Tack Lars!
