Osprey skrev:För att du ska få en kub måste du först högerklicka på arbetsytorna nere i högra hörnet och välja inställningar och ställa in att du ska ha fyra arbetsytor (fyra kolumner), det är två som standard. När du ställt in det så klickar du på System uppe i vänstra hörnet och väljer Inställningar -> Advanced Desktop Effects Settings. Då får du Compiz insträllningarna och där kan du välja vad du vill ha, för att få en kub så väljer du Desktop Cuve och Rotate Cube. När du gjort detta så trycker du ner Ctrl och Alt samtidigt och roterar kuben genom att så att säga "dra runt den" med musen.
Wow, det var häftigt
Speciellt med tanke på att min dator är rätt gammal. En AMD på 1100 Mhz. Men det går ändå hyfsat snabbt. Sen provade jag att slå på ännu mera effekter och då märktes det att jag borede haft lite snabbare dator. Men överlag är det väldigt imponerande vad man kan åstadkomma.
So kuriosa kan jag nämna att på jobbet har vi just fått nya desktopburkar med Vista64 Business med 2 CPU med 2 kärnor i varje, 8 GB minne
. Flip3D såg väl snyggt ut det med, men det borde det göra med den nya hårdvaran. Man kan ju bara undra hur snabbt Ubuntu skulle köra på den... ? Jag får nog ta med LiveCD'n nån gång och prova att bara köra från CD.
