Emerald Teman funkar inte i 8.04
Samber
Inlägg av Samber »
Jag kan inte ändra teman på fönstren i Emerald Themer efter min uppgradering till 8.04, ngn med samma problem, eller ännu hellre ngn med en lösning??
Laban
Re: Emerald Teman funkar inte i 8.04
Inlägg av Laban »
Hur gjorde du installationen? Är du säker på att Emerald startar upp? Provat öppna ett terminalfönster och skriv emerald --replace &, antingen går allting igång eller också får du en felutskrift.
Laban
Inlägg av Laban »
Som det står i guiden fungerade för mig :
För att installera emerald skriv i terminalen:
sudo apt-get install emerald
För att aktivera emerald kan du i terminalen eller dylikt skriva:
emerald --replace &
Detta startar emerald i bakgrunden och ersätter Gnomes dekoratör.
För att få det att autostarta kan du gå in på System->Inställningar->Sessioner, trycka lägg till, skriva in ett namn och som kommando ange emerald --replace &
Samber
Inlägg av Samber »
emerald --replace & funkade fin fint lägger in den i sessioner nu så att den alltid startar! Tack!!
Laban
Inlägg av Laban »
Kul att det hjälpte !
Samber
Inlägg av Samber »
Hmm... Jo det hjälpte men minimera & maxiemera knapparna är helt borta.... Skumt! Upptäckte först när jag tänkte minimiera FF... Vad gör jag åt detta?
Samber
Inlägg av Samber »
[LÖST] FÖRTYDLIGANDE... Okey nu är det löst, man måste lägga in det under sessioner, annars tappar Ubuntu inställningen så fort du stänger terminal fönstret.
Gör en "startprogram" i sessioner (dvs system/inställningar/sessioner) där du lägger in kommandot: emerald --replace &
