Problem med Bank-Id
Finjafjant
Problem med Bank-Id
Inlägg av Finjafjant »
Jag försöker skapa ett Bank-id på Föreningsparbanken och det mesta funkar som det utom när jag kommer till själva rutan där allt ska sparas ner på datorn.Då får jag bara en grå tom ruta och sen kommer jag inte längre.det är säkerligen ngt med Java men det skumma är att Java funkar som det ska de föregående rutorna.Någon som har några ideer om vad det kan vara?
Tack på förhand
JOBE
Re: Problem med Bank-Id
Inlägg av JOBE »
Kan detta vara lösningen?
http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/swedbank
OBS! Har ej testat detta själv
/JOBE
Finjafjant
Ska genast testa detta.Tackar så väldans mycket.Hoppas det funkar nu
Finjafjant
Funkade tyvärr inte ändå.Strunt samma,fär väl fixa med detta på mina föräldrars dator istället.
JOBE
Inlägg av JOBE »
Attans!
Sökte via google och hittade denna tråd
http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 31&t=26555
Jag kan inte testa detta själv då jag inte har samma bank/lösning :(
/JOBE
alatariel
Inlägg av alatariel »
jag försökte större delen av dagen igår att skapa ett NYTT bankID, men oavsett vad jag gjorde eller vilka guider jag följde funkade det inte :( ...
grävde fram en gammal backup-kopia av DVD-datorn (som kör PCLinuxOS), exporterade det BankIDt och importerade det på Kubuntu-datorn och det funkade iaf ...
~~~ Kubuntu18.04 ~~~
Finjafjant
Aha så man kan göra id:t på en annan dator sen importera detta?Ska jag testa också :-D
frecon
Inlägg av frecon »
Jag löste det genom att ladda ner certet i windows xp och sen importera det. Detta beror sannolikt på att Swedbank saknar stöd för Firefox 3 Beta 5.
alatariel
frecon skrev: Detta beror sannolikt på att Swedbank saknar stöd för Firefox 3 Beta 5.
aha ... det kanske förklarar mina problem ...
HenrikAn
Inlägg av HenrikAn »
För att komma runt problemet bör det alltså fungera att göra sina bankaffärer i firefox 2 fram tills att 3:an släpps i skarp version.
Den finns i förråden och heter chockerande nog firefox-2... Men hur sjutton gör man för att 2:an inte ska påverka 3:ans inställnigar? Jag försöker starta med en annan profil (firefox-2 -P "FF2" -no-remote) men inte hjälper det. ???
Någon som kan berätta på vilket sätt jag är dum idag?
frecon
Inlägg av frecon »
HenrikAn skrev:För att komma runt problemet bör det alltså fungera att göra sina bankaffärer i firefox 2 fram tills att 3:an släpps i skarp version.
Jag försökte först att använda FF2 men jag fick inte igång java. Om du kommer på en lösning på detta så är jag intresserad.
marran
Inlägg av marran »
Jag har också problem med mitt bank-id (Sparbanken Finn)
Förstfick man ju Firefox 3, då sa den att webbläsare inte var kompatibel. Då avinstallerade jag den och la in FF2 istället. Nu kommer jag så långt att den accepterar min webbläsare och java och säger att allt borde funka, men där jag ska välja bankid, alltså själva java-rutan, finns inte.
Där är bara bakgrund så att säga. Minns att jag hade problem med detta när jag installerade Gutsy också, men kommer int ihåg hur det fixade sig, någon som har tips?
Har provat installera om
Firefox
Java 6
Java plugin
Har kollat i about:plugins, den ger Java(TM) Plug-in 1.6.0_03 och det ska väl vara rätt.
Har provad att köra http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/swedbank
Inget verkar hjälpa, vad har jag missat?
frecon
Inlägg av frecon »
marran skrev:Jag har också problem med mitt bank-id (Sparbanken Finn)
Fungerar det på denna sida?
http://www.java.com/sv/download/help/testvm.xml
marran
Inlägg av marran »
Nej, bara vit bakgrund där gubben borde vara
frecon
Inlägg av frecon »
marran skrev:Nej, bara vit bakgrund där gubben borde vara
Har du olika versioner av java installerat?
Lista installerade javaversioner med detta kommando i terminalen:
update-java-alternatives -l
Om du har flera så kan välja vilken du ska använda med:
sudo update-java-alternatives -s xxxxxx
Byt ut xxxxxx till den java version du vill använda, t.ex. Sun Java version 6 har java-6-sun. Kontrollera sedan att rätt java version används:
java -version
marran
Inlägg av marran »
Tack för tipsen!
Gjorde som du sa, jag hade java-6-openjdk och java-6-sun
när jag skrev sudo update-java-alternatives -s java-6-sun fick jag ett gäng
"Inga alternativ för xxx"
t.ex "Inga alternativ för firefox-javaplugin.so."
och ett gäng
"Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java" tillhandahålla "java"."
Jag antar att "inga alternativ" innebeär att java-6-sun är det enda alternativet för just det programmet.
sista kommandot gav
java version "1.6.0_06"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_06-b02)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b22, mixed mode, sharing)
ser väl bra ut, men jag ser fortfarande ingen gubbe, har startat om firefox :(
Christian Johansson
Inlägg av Christian Johansson »
Kan det kanske bli någon konflikt p.g.a. att både java-6-openjdk och java-6-sun är installerade samtidigt? På ett annat forum såg jag följande tips som kanske kan vara värt att prova:
Ta bort fullständigt
openjdk-6-jre
openjdk-6-jre-headless
openjdk-6-jre-lib
Ta bort
icedtea-gcjwebplugin
libaccess-bridge-java
Installera
sun-java6-bin
sun-java6-jre
sun-java6-plugin
marran
Inlägg av marran »
Gjorde som Christian Johansson sa, fortfarande ingen gubbe :(
Zeba
Inlägg av Zeba »
Jag försökte också skaffa bankid på swedbank igår. Efter att jag kom på att jag var tvungen att vänta några minuter på att java skulle köra kom jag så långt att jag fick göra allt utom att installera bankid på min hårddisk. Fick felmeddelande att jag inte var behörig att installera på min hårddisk??? :P
Men ni som inte råkar ut för sådana konstiga behörighetsgrejer kanske ska vänta och se om det dyker upp något i fönstret så småningom?
