Intel GMA965 X3100
Intel GMA965 X3100
Hejsan! Jag har stora problem med grafiken i min Acer TM 6492. Datorn har ett integrerat grafikkort intel GMA965 eller x3100 som vissa kallar det. Skärmen flimmrar (ofta och mycket), enkla applikationer låser sig och jag kan inte justera backlight med mina funktions-knappar (eller på något annat ställe). Förut körde jag med Gutsy som fungerade någorlunda bra, men nu när Hardy LTS kom ut tänkte jag att äntligen kommer grafiken att fungera som den ska...till min besvikelse blev allt bara värre. I gutsy kunde jag använda en Intel experimental drivrutin men nu i Hardy kan jag inte över huvudtaget använda någon drivrutin. Har laddat ner intels 2.2.0 drivrutin och försökt installera den men det klarar jag inte av på egen hand.
Finns det någon som kan hjälpa mig att fixa min grafik, eller är jag tvungen att gå tillbaka till windows? Hittills har jag varit väldigt nöjd och stolt att komma in i linuxvärlden men nu börjar nog ljuset i ändan av tunneln försvinna. Jag har googlat i flera månader på probemet (det funkade ju inte heller riktigt bra i gutsy), så jag hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig.
Re: Intel GMA965 X3100
Det finns en ny Intel driver:
http://lists.freedesktop.org/archives/x ... 34864.html
Som kanske kan hjälpa.
Vad är problemet med att installera den?
Jag hjälper gärna med det jag kan.
Jag vet inte hur jag ska gå tillväga...
Kan du skriva ett litet "steg-för-steg" hur jag ska installera drivern?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Först kanske du kan pröva detta i terminalen:
sudo apt-get install xserver-xorg-video-intel
och starta om.
Har du aktiverat 'Skärmar och grafik*?
Om inte gå till Inställningar -> Huvudmeny --> under Övriga klicka Skärmar och grafik
Där kan du välja monitor och drivrutin. Undvik Plug'n'play-skärmen!
Det andra jobbar jag på.....
och starta om.
Gjort...
xserver-xorg-video-intel is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Skärmar och Grafik är aktiverat.. Vilken monitor ska jag då välja om inte plug'n'play skärmen?
När jag ska välja driver hittar jag endast intels 'experimental modesetting...', i810 och i740. ingen av de fungerar när jag trycker på *testa*...
Om jag väljer 'Choose driver by model' hittar jag det jag ska ha; intel 965. Men när jag aktiverar den kommer i810 som drivrutin. Vad jag har förstått är det i830 jag ska ha..
Ang. skärmar så kan du ju testa några olika LCD och se vad som händer. Och kanske försöka med den driver du skrev om.
Vidare, att kompilera Intels senaste driver visade sig vara en utflykt. Många beroenden skall vara uppfyllda först, men det skall gå. Fast inte ikväll.
Återkommer imorgon.
Återkommer imorgon.
Det är exakt där jag också stött på problem.webaake skrev:Vidare, att kompilera Intels senaste driver visade sig vara en utflykt.
Ok!webaake skrev:Återkommer imorgon.
Under tiden kan du testa att direkt i xorg.conf byta driver;
Driver "intel"
eller Driver "i810"
skriv i terminalen; sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Notera bara vad som stod där innan!
Efter du ändrat kan du logga ut och logga in igen och se vad som händer.
Du kan också testa att köra;
cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
även
dmesg | grep intel
vore nyttigt -i terminalen och posta det här.
Driver "intel"
eller Driver "i810"
även
dmesg | grep intel
Jag testade att rota i xorg.conf men det fanns inget under device.
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Testade att skriva in både Driver "intel" och "i810" utan resultat.
cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE gav följande:
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
(II) Loading font FreeType
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) Setting vga for screen 0.
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) [drm] DRM open master succeeded.
(WW) intel(0): EXA greedy migration mode enabled.
(II) EXA(0): Forcing greedy migration option
(II) EXA(0): Offscreen pixmap area of 19660800 bytes
(II) intel(0): 0x00740000-0x019fffff: exa offscreen (19200 kB)
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 303 x 190
(**) Option "SendCoreEvents" "true"
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
dmesg | grep intel gav följande:
[ 0.000000] ACPI: FACP 7D6C6B87, 00F4 (r3 INTEL CRESTLNE 6040000 ALAN 1)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 7D6BE3E8, 872B (r2 INTEL CRESTLNE 6040000 INTL 20050624)
[ 0.000000] ACPI: HPET 7D6C6C7B, 0038 (r1 INTEL CRESTLNE 6040000 LOHR 5A)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 7D6C6CB3, 003C (r1 INTEL CRESTLNE 6040000 LOHR 5A)
[ 0.000000] ACPI: TCPA 7D6C6CEF, 0032 (r1 Intel CRESTLN 6040000 5A52)
[ 29.268999] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7100 @ 1.80GHz stepping 0d
[ 29.358244] CPU1: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7100 @ 1.80GHz stepping 0d
[ 32.482864] Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.20-k2-NAPI
[ 32.482867] Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[ 32.611051] e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 44.867471] agpgart: Detected an Intel 965GM Chipset.
[ 45.522937] iwl4965: Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN driver for Linux, 1.2.0
[ 45.522941] iwl4965: Copyright(c) 2003-2007 Intel Corporation
[ 45.523140] iwl4965: Detected Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
[ 46.551326] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.02 (26-Jul-2007)
Section "Device"
EndSection
Jag tycker det ser ganska bra ut. Och då återstår intels drivrutin att installera manuellt, vilket kräver lite utredning innan. Framförallt dependencies (beroenden), där jag inte hittat något bra ännu. Jag letar vidare....
Jag har kört fast nu. Hittade dock detta:
http://www.intellinuxgraphics.org/install.html
Hoppas någon vänlig själ här på forumet kan ta dig vidare.
Jo det där har jag också hittat. Tack för din hjälp i alla fall
Ny Intel drivrutin i Uppdateringshanteraren idag!
Alltså Ubuntu skickar en ny drivis via den vanliag uppdateringen som kanske fixar dina problem. Det är väl en s k proprietär drivrutin.
Jag hoppas på det!
Jag hoppas på det!
Jag har samma grafik kort, och efter denna uppdatering så har jag exakt samma problem som tidigare. Kort och gott. Det Fungerar Ej!webaake skrev:Ny Intel drivrutin i Uppdateringshanteraren idag!
Jag hoppas på det!
Skam den som ger sig dock, nya försök efter jobbet ....
/JOBE
Samma ord från mig som av JOBE...Fungerar ej.
- Erik Andrén
Öppna upp en bugg i launchpad:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/
Bra ide´! ubuntu skall ju vara så himla bra med Iintel och Nvidia, men inget av dem verkar fungera rakt av. Dåligt.
Jag har en Zepto Znote med samma chipset/grafik och den fungerade out of the box med Hardy, 3dgrafik och allting. Det enda som inte fungerar är tv-out.
Så här simpel är min xorg.conf:
Section "Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
