vilken hårddisk passar?
lobbeTobbe
Inlägg av lobbeTobbe »
hej hej jag funderar på att köpa ny hårddisk till min dator saken är bara den att jag vet inte vilken som passar så här står det skrivet på HP hemsida om hårdisken på den här dator
80 GB EIDE-hårddisk, SATA 5400 rpm och datorn är av modell Hp pavilion Dv2030ea om det är till någon hjälp.
är det någon som vet vad för några hår diskar som skulle kunna funka?
sedan så undrar jag om det är lätt att instalera en ny hårddisk på daton efter som att detta är den enda hårddisken på datorn så skulle det vara bra om jag fick reda på vad som kan gå fel och om man på något sätt kan spara det här ubuntut jag kör nu på en extern håddisk och sedan bara få till baka alla inställningar och programm på ett smart sätt?
Mikael Håkansson
Re: vilken hårddisk passar?
Inlägg av Mikael Håkansson »
Jag har inte bytt hårddisk i en laptop på minst 7-8 år och dom jag gjorde det på var då redan gamla så jag vet inte hur lätt det är i nyare modeller. Men på dom jag gjorde det på var det en jädrans massa sladdar och skruvar här och där.
Vill du byta hårddisk för att den är trasig eller vill du bara ha mera utrymme? Ifall det är utrymme du är efter så kanske en USB hårddisk kan vara bra, så slipper du ju oroa dig för att nåt ska gå snett.
sand
Inlägg av sand »
Jag har samma funderingar, är det möjligt att helt enkelt kopiera över allt på den nya hårdisken (har ett usb-kabinett) och sedan trycka in disken och köra på som innan? Kanske lite partionering innan....
Vill byta ut min disk för att få mer utrymme, en extern hårddisk är inte ett bra alternativ då jag väldigt ofta bär datorn med mig och orkar inte plugga in en extern varje gång, jag är lat helt enkelt ;D ;D
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Byta hårddisk i bärbara är oftast inga problem.
HP bruckar ha en lucka på undersidan av datorn. Skruva bort den, ta ur disken, så ser du vad det är för nån.
EDIT:
Eller detta kan funka... Kör "lshw | less" och bläddra ner tills du hittar något som liknar följande:
*-ide
description: IDE interface
product: 82801FR/FRW (ICH6R/ICH6RW) SATA Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
logical name: scsi0
logical name: scsi1
version: 03
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list emulated
configuration: driver=ata_piix latency=0 module=ata_piix
*-disk
description: ATA Disk
product: ST3160023AS
vendor: Seagate
physical id: 0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: 8.05
serial: 3JS40S31
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=f953f953
Ubuntu har ju krånglat till det så att även IDE diskar ligger under /dev/sd*, men är det IDE så bör du ha:
bus info: ide*
Och i nödfall så får du väl googla på modellnumret. :P
lobbeTobbe
så om jag stänger av datorn så är det bara att byta ? bör jag ta ut batteriet ? och går det att göra så att alla instälningar stannar kvar fast att jag läger dom på en anna hård disk så som home patrion fast på en löstagbar ?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
lobbeTobbe skrev:så om jag stänger av datorn så är det bara att byta ? bör jag ta ut batteriet ? och går det att göra så att alla instälningar stannar kvar fast att jag läger dom på en anna hård disk så som home patrion fast på en löstagbar ?
Batteriet bör tas ur ja... Köp en extern hårddiskkabinett och stoppa i den gamla disken i, sen är det bara att kopiera tillbaka allt du vill ha kvar.
