AWN + Curves och 8.04?
Burner
Inlägg av Burner »
På "bossiemans" eminenta blogg finns ju det en massa intressant läsning..
Tyckte "Curves" grejen till AWN verka ballt.. men funkar det verkligen med 8.04?
Gjorde efter konstens alla regler med hans script.. men den där nedrans "Curves" inställningen dyker inte upp i min AWN Manager..
Jag får nåt fel när jag kör hans script men hinner ju inte med att se "vad" då det går så jäkla fort :-[ ;D
Vet att han skriver att han kör verision 0.3.1, men vad jag kan se via Synaptic är det väl verison 0.2.1 som finns tillgänglig bara?
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... urves.html
webaake
Re: AWN + Curves och 8.04?
Inlägg av webaake »
0.3.1 AWN Testing funkar fin-fint på min 8.04!
Här är instruktioner för att installera via synaptic:
https://launchpad.net/~awn-testing/+archive
(Du måste lägga till de två repos som finns där)
Mycket viktigt att du avinstallera alla andra AWN först !!!!!!!!
Jag glömde det en gång och fick dubbla appletar. Det gör jag aldrig om.........
Burner
Inlägg av Burner »
Tackar!
Återstår om undertecknad Noob fixar det sen då haha
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Jag har lagt till de två förråden och har en massa applets, men Curves har jag inte :( 8)
webaake
Inlägg av webaake »
Detta gör man i gconf-editor (Konfigurationsredigeraren):
Curves is already in normal AWN, but it is not available from AWN-manager yet. I guess you could call it an easter egg.
[Q]
You need to enable it through gconf-editor. Set the bar angle key to -1 and play around with the curve keys. Then restart AWN.
[Q]
/apps/avant-window-navigator/bar/bar_angle -1
[Q]
/apps/avant-window-navigator/bar/curves_symmetry 0.9
[Q]
/apps/avant-window-navigator/bar/curviness 0.5
[Q]
It's not in awn-manager yet since some applets have issues with it...
Som ni ser så är det ett påskägg - alltså inte helt stabilt och kompatibelt. Kör på egen risk!
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Tackar, påskägg eller inte så funkar det stabilt och bra de här fem minuterna iaf 8)
webaake
Inlägg av webaake »
Kul! Vilka applets kör du?
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Än så länge Affinity search, Awn main manu, Stacks plugger (med hårddiskarna gömda, så att bara USB-hårddisk/minne kommer upp ), Wobbly Zini, launcher/Taskmanager, Trash applet samt Shiny switcher. De funkar fortfarande bra med curves :)
webaake
Inlägg av webaake »
Kanon!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan någon säga mig hur jag kan få igång curves? Jag har lixom ingen mapp som heter Apps.. ???
webaake
Inlägg av webaake »
Den kommer du åt inne i Konfigurationsredigeraren som du aktiverar via inställningar Huvudmeny eller Kontrollpanelen.
Eller så kan du pröva att i en terminal skriva:
gksudo gconf-editor
( gconf-editor = Konfigurationsredigeraren )
Klas-Kenny
Men när jag går in där, så under Avant Window Navigator finns inget som heter Bar. Det ända som finns där är Applets. :-[
webaake
Inlägg av webaake »
Vilken version av AWN kör du?
Klas-Kenny
0.3.1 :P
webaake
Inlägg av webaake »
Det var märkligt! Jag kollade just min och jag hade 'Bar'.
ser det ut så här?
gconf
gconf
Skärmbild-Konfigurationsredigerare - bar.png (102.45 KiB) Visad 3847 gånger
Thamie
Inlägg av Thamie »
Tjena!
Jag har en fråga angående AWN (Tänkte att göra en helt ny topic kanske skulle vara lite onödigt)
Jag kan inte/vet inte hur man lägger till startare till själva boarden.. Hur gör jag?
Nämnas skall också att jag har provat drag-n-drop och högerklickat nästan överallt i själva launcher-fönstret.
Vad är det jag har missat?
Hade'
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Normalt ska det fungera att dra ikonen dit, men AWN är fortfarande under utveckling.
Har du AWN-Manager installerat? finns annars i Synaptic. I AWN-manager kan man lägga till startare.
Ser du öppna programm i AWN?, annars kanske inte rätt Applet är aktiverat, tror den heter "taskmanager", sånt ser man också i AWN-manager. Om jag minns rätt är det nämligen taskmanager som har hand om startare.
Thamie
Inlägg av Thamie »
Cadryc skrev:Normalt ska det fungera att dra ikonen dit, men AWN är fortfarande under utveckling.
Tack för hjälpen. fungerade ^^
