Inloggnings sidan för stor
Hagbard
Inlägg av Hagbard »
Efter ha uppgraderat till 8.04 har Inloggnings sidan fått för liten upplösning.
BoyMike
Re: Inloggnings sidan för stor
Inlägg av BoyMike »
Jag har precis samma problem. Skärmen har 1280x800 men inloggningsrutan kan inte vara större än 1024x768.
Någon som har bättre koll kan säkert rätt mig i det här men om jag inte har missuppfattat något så är det GDM som hanterar inloggningen. Men i /etc/gdm/gdm.conf så finns det ingen rad som reglerar upplösningen för den rutan.
Sen har jag märkt att xorg.conf ser helt annorlunda ut mot vad jag sett tidigare, har ingen info om upplösning mm.
Jag har letat runt lite på launchpad men inte hittat något som återspeglar mitt fel och jag känner inte att jag kan rapportera något nytt då jag inte har tillräckligt med koll på vad det beror på.
All hjälp i ämnet uppskattas!
Mvh, Micke
Edit:
En skärmdump som visar vad jag menar...
Mikael Håkansson
Inlägg av Mikael Håkansson »
Hittade lite info på Ubuntu's engelska forum.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=737642
Om jag förstod det rätt så ska man bara behöva lägga till en rad i xorg.conf för att bli av med denna bug (Obserervera att ni behöver vara försiktiga i denna fil).
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Här är raden som behöver läggas till. Ändra nummerna till den upplösning du har.
Virtual 1280 800
Den raden ska läggas till i under-sektionen "Display" som finns i sektionen "Screen", så som visas nedan.
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "monitor1"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Virtual 1280 800
Modes "1024x768@85" "1024x768@75" "832x624@75" "1024x768@70" "800x600@60" "1024x768@60" "800x600@85" "1024x768@43" "800x600@75" "1152x864@75" "800x600@72" "1280x960@60" "800x600@56" "1280x1024@60" "640x480@85" "1400x1050@60" "640x480@75" "640x480@72" "640x480@60"
EndSubSection
EndSection
Det finns mera information via länken jag visade där uppe, och om detta inte fungerade så var vänlig och säg så så ska jag kolla runt lite till.
BoyMike
Inlägg av BoyMike »
Jag har testat med o lägga till de rader du rekommenderade men det hjälpte inte...
Postar min xorg.conf, jag har personligen aldrig sätt en som ser ut så här, utan upplösningar med mera.
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"se"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
EndSection
	Identifier	"Synaptics Touchpad"
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"auto-dev"
	Option		"HorizEdgeScroll"	"0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
	Monitor		"Configured Monitor"
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Synaptics Touchpad"
EndSection
// Micke
***Edit***
Kanske ska tilläggas att det är ett Intel 965 GM som sköter grafiken.
Mikael Håkansson
Hur såg din xorg.conf fil ut efter du la till dom raderna?
Ska kolla runt lite till på nätet och se ifall jag hittar nått relevant.
BoyMike
Inlägg av BoyMike »
Jag lade till följande:
Virtual 1280 800
Depth 24
Modes "1280x800@59.9"
EndSubSection
Jag sitter inte på den datorn nu men "1280x800@59.9" är vad jag får som resultat när jag kör
xrandr -q
// Micke
Foto totto
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av Foto totto »
Jag hade ett liknande problem, fast min inloggningsskärm var förstor. Så jag gjorde om det stod här men passade även på att byta inloggnings tema till det som föreslogs i den engelska tråden. Det var dumt, nu kommer det inte upp någon ruta där jag ska skriva användarnamn utan den tänker bara. Kan man byta inloggningstema i terminalen? Det är inga problem att logga in i terminalen och köra där, har en kopia av xorg.conf med det löste inte problemet att återställa den.
Har jag klantat mig totalt eller kan någon hjälpa mig? (Skriver från min xp partition nu, kör dualboot (som tur va i detta fall)).
BoyMike
Inlägg av BoyMike »
Kolla om följande funkar:
sudo dpkg-reconfigure gdm
Hoppas det hjälper...
// Micke
Foto totto
Löste det själv med lite hjälp av google innan.
Loggade in i terminalen och körde sedan startx, då hoppade det igång och jag kunde sedan byta inloggningstema och allt var frid och fröjd igen.
Men tack ändå för hjälpen!
kokaburra
Inlägg av kokaburra »
Jag får inte heller detta att funka trots nyconfiguration av diverse .conf filer. Någon som hittat en bra lösning på detta? Mitt inloggningsfönster är för stort
Så här ser min xorg.conf ut:
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder3)  Thu Feb 14 18:20:37 PST 2008
# This file was generated by failsafeDexconf, using
# values from the debconf database and some overrides to use vesa mode.
# You should use dexconf or another such tool for creating a "real" xorg.conf
# For example:
    Screen      0  "Default Screen" 0 0
    InputDevice    "Generic Keyboard" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Configured Mouse" "CorePointer"
EndSection
Section "Module"
    Load           "glx"
    Load           "v4l"
EndSection
    Driver         "kbd"
    Option         "XkbLayout" "us"
EndSection
    Driver         "mouse"
    Option         "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Monitor"
    VendorName     "Plug 'n' Play"
    ModelName      "Plug 'n' Play"
    Gamma           1
    ModeLine       "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
    ModeLine       "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
    ModeLine       "832x624@75" 57.3 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
    ModeLine       "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
    ModeLine       "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync +vsync interlace
    ModeLine       "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    ModeLine       "1400x1050@60" 122.6 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "monitor1"
    Gamma           1
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
    BoardName      "vesa"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          0
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "device1"
    Driver         "nvidia"
    BoardName      "vesa"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          1
EndSection
Section "Screen"
    DefaultDepth    24
        Virtual     1280 800
        Depth       24
        Modes      "1280x800@60" "800x600@85" "800x600@60" "800x600@75" "832x624@75" "800x600@72" "1024x768@85" "800x600@56" "1024x768@75" "640x480@85" "1024x768@70" "640x480@75" "1024x768@60" "640x480@72" "1024x768@43" "640x480@60" "1152x864@75" "1280x960@60" "1280x1024@60" "1400x1050@60"
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "screen1"
    Device         "device1"
    Monitor        "monitor1"
    DefaultDepth    24
EndSection
Karyn
Utgåva: 6.06 Dapper LTS
Inlägg av Karyn »
Jag hade detta problem och det löstes genom att göra som Mikael Håkansson skriver. Observera att du ska ändra "Virtual 1280 800" till den upplösning som du normalt har. Sedan måste man starta om datorn också för att ändringarna ska verkställas.
Envis och härdad nybörjare
