Wlan problem
Mikael_b
Wlan problem
Inlägg av Mikael_b »
Jag har en fujitsu simens amilo si 1845 och försöker få mitt wlan att fungera.
Kortet fungerar och har drivrutiner installerade och det hittar nätverken men så fort jag försöker ansluta till ett nätverk så får jag
"Connection failed"
drivers = ipw3945
Sen hitta jag detta i wiki delen:
4.2.5. Driver looks ok, device disabled
Newer laptops come with features to disable the wireless radio to save battery when not in use. Usually this is switched by a FN+Fx key combo or specific button for the purpose. It is possible driver and everything is ok but the wireless device is in the disabled state and can't be used. Using the designated key(s) in linux sometimes does not work.
Usually this is apparent by running the lshw command you see *-network:1 DISABLED or if you run the iwconfig command you see eth1 NOT READY!.
So how do you rectify this? It varies so much the exact solution can't be put here in this document for all the different models. So...
Så nu har jag antagligen lokaliserat felet, dock vet jag inte hur jag lyckas ändra till ENABLED. Någon som vet?
Tacksam för svar.
/Mikael
