Installationsproblem!!
idsh
OS: Open Suse
Inlägg av idsh »
Jag har fått lite strul med installationen och behöver därför lite hjälp.
När jag tänkte testa Ubuntu 8.04 på min winXP-maskin så tänkte jag att jag börjar med Wubi-versionen och provar mig fram. Sedan bestämde jag mig för att behålla Ubuntu så jag avinstallerade den via Windows och provade att installera via Boot-CD. Allt gick planenligt tills jag kom till den delen som behandlar partitioner. Enligt Ubuntu-installeraren får jag bara 2 val: 1.Hela håddisken (alltså inget val med freed -space) och 2.Manuellt. Går jag in på manuellt blir det för komplicerat, eller......
Jag är säker på att jag har 55GB kvar på hårddisken, varför uppfattade den inte som freed space vid partionering....?
Ska jag använda textversionen istället?
Tack på förhand för hjälp
Inhuman Soul
Re: Installationsproblem!!
Inlägg av Inhuman Soul »
Välkommen!
Den textbaserade installationsversionen tror jag inte gör så stor skillnad.
Men att partitionera manuellt är inte så svårt som det låter om du har partitionerat i Windows innan.
Jag vet inte om du har det men jag kan beskriva hur man kan göra.
Det du behöver göra är att skapa två eller tre (fler går ju naturligtvis också) partitioner av ditt lediga utrymme:
Partition 1
Mountingspunkt: /
Filsystem: Ext3
Här kommer allt ligga (förutom personliga inställningar och filer om du gör en /home-partition)
Partition 2
Filsystem: Swap
Storlek: Vanligtvis 1,5-2 gånger så stor som RAM-minnet
Partition 3
Mountingspunkt: /home
Filsystem: Ext3
Denna partition behöver du inte ha, men den är rätt bra om du behöver installera om eftersom du då inte blir av med inställningar och personliga filer m.m.
Storleken på / och /home får du bestämma själv, men / behöver minst 4 GB
Lite mer om partitionering kan du läsa här: http://ubuntu-se.org/Wiki/Partitionering
Den är lite gammal men den fungerar nog ändå.
Har du defragmenterat hårddisken precis innan? Om inte så gör det. Om NTFS har skapat ett tillräckligt stort kaos så vill inte Ubuntu ändra storlek på din partition.
idsh
OS: Open Suse
Inlägg av idsh »
Jag har frigjort mer utrymme och defragmenterat hårddisken, men jag får fortfarande bara 2 partitionsval: hela hårddisken eller manuell..INTE på ledigt utrymme på hårddisken. Har håller på med detta strul i 2 dagar och nu börjar ge upp...
idsh
OS: Open Suse
Inlägg av idsh »
idsh skrev:Jag har fått lite strul med installationen och behöver därför lite hjälp.
Nu har jag löst problemet. Jag hade/har en extern hårddisk inkopplad och det på något sätt att partitioneringsprogrammet inte såg fritt utrymme i den ordinare hårddisken.......så jag kopplade ur den externa och då funkade det.
