Jag använder simple backup - målfil extern usbdisk.
Idag fick jag meddelandet att min interna hårddisk var full.
Lite efterforskningar gav vid handen att sedan jag uppgraderade till Hardy så började simple backup lagra på interna hd.
I en icke läsbar mapp som heter "disk".
In som root och manuell borttagning av backuper (100 GB) samt mappen "disk".
Men filerna försvann inte från hårddisken.
Nu är situationen denna:
- min interna hd är på 250 GB
- synliga data är ca 100 GB (addition av alla mappar)
- osynliga filer som inte går att ta bort ca 100 GB
- fritt utrymme: 12 GB
Är det någon som har tips på hur jag får tillbaka mina 100 GB eller äe det bäst att installera 8.04 från början om fyra dar?
Simple backup fyller min hårddisk
Re: Simple backup fyller min hårddisk
Dina backupfiler ligger en papperskorg, troligen /root/.Trash.
Du får gå in som root (sudo) igen och ta bort innehållet i korgen.
Nix pix.
Den papperskorgen är tom.
(Jag glömde säga att jag tömt alla dolda papperskorgar)
Läste nog för snabbt
En liten fråga, var hittade du mappen disk? Inte under media hoppas jag.
Simple Backup har ett default som heter /var/backup. Har du kollat där?
Edit:
Testade just och backuperna kan hamna under /media men inte vad jag förstår under mappen disk.
Mapparna som skapas har datumkomponenten i sig och är av typ .ful eller .inc
Edit:
Jo, hur visste du det?
Mappen "disk" var monterad under media och i den låg de backupfiler som du nämnde, summa 100 GB
Dessutom fanns det under media monterat
disk 1
disk 2
disk 3
disk 10
där alla var tomma utom 10 däe min externa hd fanns.
disk 1
disk 2
disk 3
disk 10
Ja, då får du väl söka dig fram genom att gå till rootnivån (filsystem) och kolla egenskaperna för de mapparna en i taget och sen söka dig ned i trädet. Tror fortfarande att de ligger under /root-mappen nånstans.
