Grub error 17 efter Windowsuppstart
jansson
Inlägg av jansson »
Hallå.
Linux är nytt för mej och jag har ett problem, stort problem.
Jag har instalerat Ubuntu på samma hd som jag har windows (fast en annan partition så klart).
När jag instalerade Ubuntu så fick jag frågan om jag ville instalera Grub som bootladdare. Det gjorde jag och allt fungarade fint. Ända tills jag bootade windows. Efter att jag har gjort det, och bootar igen, så står det bara ... Grub loading please wait... error 17
Sen händer inget.
Jag får igång allt igen genom att instalera om Ubuntu (jag kan ju boota från ubuntu-cd:n) då instaleras Grub om och så fungerar allt igen, tills jag bootar Windows. Har instalerat om Ubuntu typ 3 ggr.
Några förslag??
Kan man använda windowsladdaren till att välja mellan windows och linux? Eller måsta det vara Grub, Har läst nån stans om lilo lr nått också. Funkar det lika bra som Grub lr hur ligger det till?
Sen undrar jag även om det finns nått roligt program som låter mig bläddra på windows ntfs partition och ta över lite filer därifrån, Har en hel del grejjor där som jag skulle vilja ha i ubuntu också. Speciellt om jag inte kan boota windows nått mera.
Snälla hjälp mig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
battra
Inlägg av battra »
Det första problemet låter konstigt.
Att plocka över filer från din gamla windowspartition är lätt, det är bara att montera win-partitionen med verktyget mount som installeras automatiskt när du skaffar ubuntu, så kan du komma åt alla filer där. Det finns nog trådar om det om du söker på mount i forumet. Men om du t.ex ska lyssna på låtar i din win-partition från linux så behöver du inte flytta över dom, utan det går bra att lyssna på dem där de ligger i win-partitionen (när du har monterat win-partitionen med mount).
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ett tillägg till battras finfina svar är att verktyget mount är ett textkommando som man kan montera (koppla in i Ubuntu) tex NTFS-partioner (winXP) om de inte monteras med automatik vid Ubuntuinstallationen. Går att montera partioner beständigt genom att lägga till de i en textfil vid namn fstab.
Se MonteraPartitioner i Wikin och fråga gärna om du stöter på problem.
Det första problemet du nämner kan vi kolla på ikväll (om inte någon hinner före),
jag återkommer..
jansson
Inlägg av jansson »
Låter bra att ni kollar på första problemet. Härligt.
Men jag har lyckats mounta ntfs partitionen. Fast jag kan inte spela några mp3-låtar. Eller i varje fall inte alla, Har hittat en som fungerade.
Står att det inte är en ljudström. Beror det på att jag inte har rätt codec?
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Okänd
Inlägg av Okänd »
Bra länkat Pie-or-paj.
jansson: Den du hittade som fungerade, är du säker på att det var en mp3-låt?
mp3-formatet "ägs" av Thomson som kräver licenser även av Fri mjukvaruprogram och stöd kan därför inte levereras direkt med Ubuntu. Trot jag startar in ny tråd om detta :/
Okänd
Inlägg av Okänd »
jansson: Ang. att grub misslyckas med Windows: kan du posta utskriften av
sudo fdisk -l
och
cat /boot/grub/menu.lst
Kopiera och klistra in kommandon i terminalen så slipper vi typos :)
Error 17 : Cannot mount selected partition
This error is returned if the partition requested exists, but the filesystem type cannot be recognized by GRUB.
(Ifall nån kommer på det direkt?)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Och någon hann före.. :lol:
Tillägg: Men kanske jag kan förtydliga lite ;)
Under Program/Tillbehör så finns programmet Terminal och det är där texten som står i kodruterna i Petri0s inlägg ska klistras in (högerklicka och välj klistra in, eller tryck Ctrl+Shift+V) och tryck därefter på enter. Markera texten som kommer upp och kopiera (högerklick och kopiera, eller Ctrl+Shift+C)
Det första kommandot listar de partitioner du har på din hårddisk och det andra är en textfil som bestämmer de uppstartsalternativ grub ska ha.
Lycka till!
jansson
Inlägg av jansson »
jansson@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Password:
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30394 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 6 48163+ de Dell Utility
/dev/sda2 7 14703 118053652+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 30002 30393 3148740 db CP/M / CTOS / ...
/dev/sda4 14704 30001 122881185 5 Extended
/dev/sda5 * 14704 29378 117876906 83 Linux
/dev/sda6 29379 30001 5004216 82 Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
jansson@ubuntu:~$ cat /boot/grub/menu.lst
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default         0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout         10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title         Windows 95/98/NT/2000
# root          (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1
# title         Linux
# root          (hd0,1)
# kernel        /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/sda5 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,4)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title           Ubuntu, kernel 2.6.15-27-386
root            (hd0,4)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/sda5 ro quiet splash
initrd          /boot/initrd.img-2.6.15-27-386
savedefault
boot
title           Ubuntu, kernel 2.6.15-27-386 (recovery mode)
root            (hd0,4)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/sda5 ro single
boot
title           Ubuntu, kernel 2.6.15-26-386
root            (hd0,4)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.15-26-386 root=/dev/sda5 ro quiet splash
initrd          /boot/initrd.img-2.6.15-26-386
savedefault
boot
title           Ubuntu, kernel 2.6.15-26-386 (recovery mode)
root            (hd0,4)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.15-26-386 root=/dev/sda5 ro single
boot
title           Ubuntu, memtest86+
root            (hd0,4)
kernel          /boot/memtest86+.bin
boot
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title           Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda2
title           Microsoft Windows XP Professional
root            (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader     +1
jansson@ubuntu:~$
(petri0 boxade in menu.lst)
jansson
Inlägg av jansson »
Låten som fungerade var en .wav-fil.
jansson
Inlägg av jansson »
Jag har gjort allt som stod i länken om att instalera stöd för mp3 men det fungerar fortfarande inte.
Har lagt till universe i programvaruinställningar och get terminalen komandot: sudo apt-get install gstreamer0.8-mad
När jag har gjort det står det att gstream är instalerat. Har jag missat nått?
jansson
Inlägg av jansson »
För övrigt. Går dett att använda dubbla skärmar? Dvs dela upp skrivbordet på två som i windows.
Eller åt minstonde switcha mellan två olika utgångar på grafikkortet (en vga och en dvi)
Körde dvi till min hdtv i windows. (Kollar på film genom datorn efter som jag inte har någon separat dvd till tv:n så det är en ganska viktig funkton för mej)
Om det nu fungerar, Kan det ha nått att göra med att jag var tvungen att ändra drivrutinen för skärmen (eller om det var för grafikkortet, inte säker) i /etc/X11/xorg.conf från ati till vesa. Detta eftersom xserver inte ville starta efter instalationen av ubuntu. (Detta ikombination med att grub inte ville starta efter att jag bootat windows en gång gjorde det hela ganksa jobbigt måste jag säga)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Så du har en hårddisk? Du har inte en IDE-hårddisk också? Och Ubuntu går att starta?
menu.lst verkar stämma med partitionstabellen.
I terminalen klistra in
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
Längst ned i menu.lst hittar du
root (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Ändra raden
root (hd0,1)
till
rootnoverify (hd0,1)
Spara filen och starta om. Nu borde XP starta. Jag har förstått att ibland grub klarar inte av NTFS med bara root utan behöver rootnoverify. Mer om ämnet på http://users.bigpond.net.au/hermanzone/ ... oader_boot
Om inte det hjälper så hör av dig igen, kom ihåg att ingenting är förlorat du kan alltid starta datorn med LiveCD och fixa felet.
EDIT: Du får starta ett nytt tråd för dubbla skärmar. Gör en sökning inom forumet jag tror att det finns några svar redan.
jansson
Inlägg av jansson »
Nej nej.
Windows har startat hela tiden. Det är EFTER att jag startat upp windows och nästa gång jag bootar datorn, dvs grub, som felet uppstår - error 17
Så det är INTE så att jag inte kan starta windows.
Men vadå liveCD? Måsta man ladda hem en iso-fil å bränna lr kan man använda ubuntu-instalationsskivan?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Vad är "ubuntu-instalationsskivan" för dig? Berätta hur du installerade Ubuntu.
jansson
Inlägg av jansson »
Tankade hem ubuntu-iso:n från ubuntu.com, brände, fixade partitionerna å instalerade med cd:n.
Bör jag fortfarande ändra root till rootnoverify? Eller är det bara om windows inte startar?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ändra inte till rootnoverify eftersom windows startar.
Har du en alternativ CD eller en desktop CD (LiveCD)? Alternativ CD har en textbaserad installation och desktop Cd har en grafisk installation.
Så både Windows och Ubuntu startar men vid reboot, omstart, du får meddelandet error 17? Du får inte error 17 när datorn har varit strömlös minst 30 sek, har jag förstått rätt?
jansson
Inlägg av jansson »
Jag har en cd som innehåller ett texbaserad instalation OCH en OEM (så stod det i instalations programmet) baserad instalation. OEM var mer eller mindra grafisk, även om det inte låg på samma nivå som ubuntu och windows osv.
Ja typ. Men error 17 händer ENDAST vid uppsatart EFTER att jag bootat windows. Linux kan jag boota hur mycket jag vill utan problem vare sig före eller efter boot. Så att så länge jag inte använder window går allt bra. Men jag vill kunna använda windows också.
Jag får error 17 efter uppstar av windows oavsätt hur länga datorn är avslagen mellan avslut av windows och nästa boot. Hade den avslagen en hel natt efter att jag fått error 17 första gången och samma sak hände när jag startade på morgonen dagen efter.
battra
Inlägg av battra »
Vad är det där "Dell Utility" som ligger på första partitionen? Det kan inte vara det som fuckar upp grub?
Och vad är månne
jansson
Inlägg av jansson »
dell utility är en återställnigs partition för windows. Fick så klart inte med någon skiva för windows (Jävla idioter som inte kan fatta att man vill ha en skiva).
Men vad sda3 är för nått har jag ingen aning om. Vet bara att sda1-3 låg inne när jag köpte datorn från dell.
Övriga har jag lagt till efteråt när jag instalerade ubuntu. Men jag vet itne vad sda6 är för nått heller. Inget jag förstod att jag skapade när jag instalerade iaf. Men tydligen gjorde jag det =D
