problem med .conkyrc
Defunctus
Inlägg av Defunctus »
vill placera min conky i top_right när jag startar så ligger den där men hoppar snabbt över till vänstra hörnet någon som kan ta en titt på koden och säga vad som är fel?
# Conky sample configuration
# the list of variables has been removed from this file in favour
# of keeping the documentation more maintainable.
# Check http://conky.sf.net for an up-to-date-list.
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background yes
# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*
# Use Xft?
use_xft yes
# Xft font when Xft is enabled
#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=10
#xftfont Terminus:size=10
xftfont DejaVu Sans:size=10
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
# Print everything to stdout?
# out_to_console no
    background no
    font Sans:size=10
    use_xft yes
    xftalpha 0.9
    update_interval 0.1
    total_run_times 0
    own_window yes
    own_window_type normal
    own_window_transparent yes
    own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
    double_buffer yes
    minimum_size 220 5
    maximum_width 80
    draw_shades yes
    draw_outline no
    draw_borders no
    draw_graph_borders yes
    default_color white
    default_shade_color black
    gap_x 12
    gap_y 35
    no_buffers yes
    cpu_avg_samples 2
    override_utf8_locale no
    uppercase no
    alignment top_right
    TEXT
   ${alignc}${uptime}
   processor one ${alignr}
   ${cpubar cpu1}
   processor two ${alignr}
   ${cpubar  cpu2}
   memory: ${alignr}$memperc%
   temp: ${alignr}${execi 30 nvidia-settings -q [gpu:0]/GPUCoreTemp | grep '):' | awk '{print $4}' | sed 's/\.//'}C
   down: ${alignr}${downspeed eth0} kb/s
   up: ${alignr}${upspeed eth0} kb/s
   utrymme: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
   ${fs_bar 4 /home}
tweeek
Re: problem med .conkyrc
Inlägg av tweeek »
För mig fungerar din .conkyrc. Jag kopierade din text i en .conkyrc i min hemkatalog och startade sedan conky. Den stannar i "top_right" för mig, hela tiden.
Så här ser det ut för mig:
Jag kör med xfce som skrivbordsmiljö.
Vet inte riktigt om det här hjälper dig på något sätt, men tänkte att du skulle veta att det fungerar för mig i alla fall.
Defunctus
fean va irriterande... vad kan det då vara som är skummt....
någon som har ett förslag?
Verkar nästan vara en bugg? ???
Defunctus
måste vara något sådant provade nu med att installera om det men hände inget nytt börjar bli riktigt fundersam
Jag har tyvärr ingen idé, men du kan pröva min och se hur den beter sig?
background no
xftfont Terminus:size=8
xftalpha 0.8
update_interval 3.0
total_run_times 0
own_window yes
double_buffer yes
minimum_size 220 5
maximum_width 85
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
default_color white
alignment top_right
gap_x 15
gap_y 38
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
uppercase yes
TEXT
$alignr$uptime
${alignr}${freq} MHz
${alignr}${cpu cpu1}%
${alignr}${cpu cpu2}%
${alignr}$mem
${alignr}$swap
${alignr}${acpitemp}C
Defunctus
Hund skrev:Jag har tyvärr ingen idé, men du kan pröva min och se hur den beter sig?
background no
xftalpha 0.8
update_interval 3.0
total_run_times 0
own_window yes
double_buffer yes
minimum_size 220 5
maximum_width 85
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
default_color white
alignment top_right
gap_x 15
gap_y 38
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
uppercase yes
TEXT
$alignr$uptime
${alignr}$mem
${alignr}$swap
fungerade inte med den heller... får leta vidare
