sitter i dagsläget med en 64 bitars Intel core 2 duo processor och 32 bitars gutsy installerat.
Jag är intresserad av att testa 64 bitars versionen (vet att det kanske inte blir så mycket snabbare) genom dual boot.
Min fråga är om det går smidigt att installera 64 bit och att använda samma /home partition.
Jag har bara en användare på datorn vilket kanske underlättar.
Ställer man in användar-ID (vet inte vad det heter, men det brukar vara något i stil med ubuntu-0001) under installationen? och då ska man väl ställa in samma på det nya som jag har tidigare.
Är det något mer som kan skita sig? Med inställningar och sånt?
Tacksam för svar,
fredrik
Dual boot mellan 64 bit och 32 bit. (Delad /home partition)
Re: Dual boot mellan 64 bit och 32 bit. (Delad /home partition)
Installerade först Hardy 64 bit med home på en partition. Sedan var det bara att ställa in att den använder samma home som gutsy 32 bit.
Vissa saker i panelen och något enstaka program fungerar inte så bra men annars gick det helt OK.
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
Så länge ni har samma användarnamn så ska det gå att installera fedora, ubuntu, pclinuxos osv med samma /home.
"användarid" brukar vara en siffra som går från 1000 och ja, det är bäst att den användare som du vill ska delas oxå är den första användaren som fanns (dvs den användare som skapades vid första installationen).
