hej hej behöver lit hjäp med compiz fusion
mitt compiz fusion problem
ok... innan click på rutan (CF) http://www.pici.se/p/fpVknwxPs/
efter efter click http://www.pici.se/p/iSLTzcyaX/
fast med orange bar uppe altså rutan flytar sig precis vid click
Re: hej hej behöver lit hjäp med compiz fusion
Menar du att "kanten" längst upp i ett fönster försvinner och kommer tillbaka när du klickar på den?
Om det är det du menar så hade jag samma problem tidigare.Det löste sig när jag gick in på "Inställningar för utseende"->"Tema" och bytte/anpassade temat.
EDIT*Verkar som det inte var det problemet var..
//Woork
//Woork
tack ändå
men behöver fortfarande hjälp den som fattar varför rutan flyttar sig posta här eller skicka ett pm
// tack på förhand
// tack på förhand
Fattar inte heller riktigt vad du menar. I "efterklicksbilden" (C) så har den scrollat ner lite, är det det du menar? Och vilken ruta är det du har klickat i?
asså bilderna blir fel efter som dom kommer på HELA rutan... men min ruta är mindre så när jag klickar flyttar rutan sig så jag väljer nåt annat
compiz fusion rutan... spelar inen roll var i den
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
Ledsen, det enda jag kan se är att "filtrera" sökrutan har blivit markerad och därmed fått en orange "ram", samt att du skrollat ner lite i rutan till höger. Är det någon av dessa som du har problem med?huyutru skrev:compiz fusion rutan... spelar inen roll var i den
- Cadryc
Öhm... menar du att när du klickar nånstans, varsomhelst i fönstret, så "scrollar" fönstret så att klicket hamnar en bit nedanför/ovanför där man "siktade" ?
ehm... inte scrollar flyttar sig allt gör det , flyttar på sig grejen är att rutan är lit större än min skär men det blir bild på HELA !! så baisickly rutan flyttar sig när jag försöker klicka
// tack på förhand
// tack på förhand
H-J-Ä-L-P M-I-G snälla
- vulfgar
- ung forumnörd
Jag är ledsen, men jag är inte säker på att jag förstår vad du menar. menar du att hela fönstret för CCSM är för stort så att du inte kan se och klicka i alla alternativ? Jag har sett något sådan på vissa bredskärmar, att man inte kommit åt alla alternativ för att dom kommit utanför skärmen. Då har jag löst genom att tillfälligt ändra skärmupplösning så att det har fått plats, men det kanske inte funkar här? Eller har jag missförstått problemet?
Om du vill ha hjälp får du förklara problemet, den enda skillnaden på de två bilderna som jag kan se är att på den sista är sökrutan avmarkerad och du har scrollat ner lite.
Jag tror att jag kan ha stött på samma problem, fast med ett annat program, så ska försöka hjälpa till att förklara, själv har jag ingen riktig lösning.
Så här var det för mig: Fönstret med applikationen var maximerat, dock fanns det för mycket knappar, menyer, bilder, etc, för att allt skulle få plats på skärmen ändå (det fanns scrollningslist på kanten). Så det som hände när jag skulle klicka nånstans var att det zoomades in på den punkt där jag klickade, vilket medförde att jag missade vad jag försökte klicka på.
Jag tror att jag kunde komma runt problemet genom att inte ha fönstret maximerat.
Verkar detta stämma med ditt problem Huyutru?
(själv behöver jag ingen hjälp med detta direkt, skrev detta bara för att förhoppningsvis kasta lite ljus över situationen)
Vad har du för upplösning på skärmen?
SKÄRM BILDERNA ÄR FEL!!!!
etum har lite rätt som jag säger här::
jag startar programmet sedan vill jag klicka på något när jag klickar flyttar rutan sig lite uppåt så jag helt enkelt missar
(efter den flyttas uppåt klickar jag igen o missar ännu en gång för att rutan då hoppar ner)
problem typ fixat... men jag kan inte aktivera effekter kan nån hjälpa mig snälla
- vulfgar
- ung forumnörd
Bra att ditt problem är fixat, men det kan hjälpa andra om du talar om hur du fixade det.
För att aktivera effekterna så måste du ha rätt grafikdrivrutiner installerade. Vad har du för grafikkort?
jag böt upp lösning för att fixa problemaet
IMPORTANT HELP
jag kan inte aktivera eller avaktivera effekter mitt grafik kort är
nVidia GeForce2 MX
IMPORTANT HELP
nVidia GeForce2 MX
