Inget ljud efter installation
Thort
Inlägg av Thort »
Jag har precis installerat Ubuntu 7.10. Men jag har inget ljud. Jag har en dual boot med Windows Vista, och i Vista fungerar ljudet.
Det hörs ingenting när jag provar de olika testknapparna under System>Inställningar>Ljud>Ljudinställningar:
Datormodell: Fujitsu Siemens Scaleo X
Ljudkort: Creative Labs SB X-Fi
zenbios
Re: Inget ljud efter installation
Inlägg av zenbios »
Beror lite på vilket x-fi kort det är du har, har du något av dom här?
annars säg exakt vilket kort det är så ska ja se vad ja kan göra.
X-FI Extreme Audio
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=54&t=24822
X-Fi fatality extreme gamer
http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 05&t=19184
Thort
Inlägg av Thort »
Tack zenbios!
X-FI Extreme Audio tycks vara det kort som jag har.
Jag följde anvisningarna i den första tråden du hänvisar till. Hela installationen avlöpte utan några felmeddelanden.
Efter omstart av datorn har jag ändå inget ljud.
Så här ser mitt nya fönster med Ljudinställningar ut:
Nu kommer bara min anslutna USB-mikrofon fram i Volymkontrollen:
Är det något som behöver aktiveras, eller har jag kanske installerat fel drivrutin?
Vad göra?
altho
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av altho »
Du har precis samma problem som jag, om du lyckas fixa det får du gärna säga till :)
Lycka till!
Thort
Inlägg av Thort »
Hej igen!
Jag skulle vara tacksam om någon här ville ge mig vägledning om hur jag kan få igång ljudet. Varje litet tips är välkommet.
Om jag inte får igång ljudet ser jag ingen annan möjlighet än att radera min Ubuntu-installation, och sedan ta bort linux-partitionerna och bara använda Windows.
Skulle vara tråkigt! :(
Nog skall det väl vara möjligt att få igång ljudet när man har ett ovanligt ljudkort som inte blir rätt installerat av Ubuntus installationsprogram.
Vi får hoppas att du får hjälp till att lösa detta. Man får kanske göra ett antal försök, förstås.
Har du Intel i botten, kan kanske detta vara ett bra förslag.
Det finns många trådar om detta med ljud här i forumet. Ett bra tips kan vara att göra en sökning och botanisera
bland det som finns. I denna tråd nämner först Zenbios en länk. Den följde jag i den ordning jag uppger i inlägget efter hans.
Det är så du också behöver göra, för att inställningar skall bli rätt. I mitt fall löste det sig med ljudet.
Lycka till. Utnyttja även möjligheten till att ta del av andras trådar i samma fråga. Många fina råd och tips döljer sig där.
Rena skattkistan, faktiskt.
Jag håller tummarna för att även du skall få förmånen till att bli en nöjd Ubuntuist ;)
Tukken
Thort
Inlägg av Thort »
Tack Tukken för dina råd!
Jag har tittat runt lite på olika trådar. Visst, det verkar möjligt att få igång ljudet. Det krävs lite ansträngning och engagemang. Just nu känner jag att jag vill vänta lite.
Jag kan dock berätta att jag har lyckats installera Ubuntu på min andra dator. En laptop. Där fungerar ljudet alldeles utmärkt. :)
Thort
Inlägg av Thort »
Jag har försökt lite till.
Hittade en drivrutin för mitt ljudkort på Creative's hemsida.
Försökte installera den, men installationen misslyckades.
Så här såg installationen ut i Terminalen:
Installation is in progress. Please wait...
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /opt/Creative/XFiDrv_Linux_US-1.18/drivers
checking cross compile...
checking for directory with kernel source... /lib/modules/2.6.24-16-generic/build
checking for directory with kernel build...
checking for directory with ALSA include files... /lib/modules/2.6.24-16-generic/build/include
checking for kernel linux/version.h... yes
checking for kernel linux/autoconf.h... yes
checking for kernel version... 2.6.24-16-generic
checking for GCC version... Kernel compiler: Used compiler: gcc (GCC) 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)
*** NO PREDEFINED KERNEL COMPILER IS DETECTED
*** Assuming the same compiler is used with the current system compiler.
*** Please make sure that the same compiler version was used for building kernel.
checking for built-in ALSA... no
checking for existing ALSA module... no
checking to modify of kernel linux/kmod.h... no
checking for kernel linux/compiler.h... yes
checking for kernel linux/pm.h... yes
checking for kernel linux/spinlock.h... yes
checking for kernel linux/irq.h... yes
checking for kernel linux/threads.h... yes
checking for kernel linux/rwsem.h... yes
checking for kernel linux/gameport.h... yes
checking for kernel linux/devfs_fs_kernel.h... no
Creating a dummy <linux/devfs_fs_kernel.h>...
checking for kernel linux/highmem.h... yes
checking for kernel linux/workqueue.h... yes
checking for kernel linux/dma-mapping.h... yes
checking for kernel asm/hw_irq.h... yes
checking for kernel linux/device.h... yes
checking for kernel linux/platform_device.h... yes
checking for kernel linux/jiffies.h... yes
checking for kernel linux/compat.h... yes
checking for kernel linux/adb.h... yes
checking for kernel linux/cuda.h... yes
checking for kernel linux/pmu.h... yes
checking for kernel linux/moduleparam.h... yes
checking for kernel linux/syscalls.h... yes
checking for kernel linux/firmware.h... yes
checking for kernel linux/err.h... yes
checking for kernel linux/bitmap.h... yes
checking for kernel linux/mutex.h... yes
checking for kernel module symbol versions... yes
checking for PCI support in kernel... yes
checking for I2C driver in kernel... module
checking for firmware loader... yes
checking for input subsystem in kernel... yes
checking for directory to store kernel modules... /lib/modules/2.6.24-16-generic/kernel/sound
checking for ISA support in kernel... yes
checking for processor type... i586
checking for ISA DMA API... yes
checking for SMP... yes
checking for Video device support in kernel... yes
checking for strlcpy... no
checking for snprintf... no
checking for vsnprintf... no
checking for scnprintf... no
checking for sscanf... no
checking for vmalloc_to_page... no
checking for old kmod... yes
checking for PDE... no
checking for pci_set_consistent_dma_mask... no
checking for pci_dev_present... no
checking for msleep... no
checking for msecs_to_jiffies... no
checking for tty->count is the atomic type... no
checking for video_get_drvdata... no
checking for io_remap_pfn_range... no
checking for new io_remap_page_range... no
checking for kcalloc... no
checking for kstrdup... no
checking for kzalloc... no
checking for create_workqueue with flags... no
checking for saved_config_space in pci_dev... no
checking for register_sound_special_device... no
checking for RTC callback support in kernel... no
checking for HPET support... yes
checking for Procfs support... yes
checking for class_simple... no
checking for old driver suspend/resume callbacks... no
checking for removal of page-reservation for nopage/mmap... no
checking for nested class_device... no
checking for new unlocked/compat_ioctl... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.conf
make: *** [all] Fel 2
make: *** [install] Fel 2
Installation Unsuccessful
Jag bara suckar. Det skulle vara tråkigt att ge upp. :-[
Kanske att det finns någon som kan ge någon liten vink om vad jag kan göra.
Lars
Inlägg av Lars »
En bra start är nog att installera paketen build-essential och linux-headers-generic.
Thort
Inlägg av Thort »
Tack Lars!
När jag klickar på länkarna för att installera paketen får jag upp ett meddelande om att paketen redan är installerade.
Jag kan också nämna att jag för några dagar sedan uppgraderade till Ubuntu 8.04 i hopp om att få igång ljudet.
