Mount & chmod - frågor
Re-JeeP
Inlägg av Re-JeeP »
Jag har problem med att mounta mina partitioner manuellt.
Finns det något grafiskt program som man kan mounta med?
Sen vill jag ha olika rättigheter beroende på partition.
Vad för chmod "syntax" (tex. 777) ska jag använda för att man endast ska kunna ändra / lägga till och ta bort som root.
Och vad är det för syntax för att få samma rättigheter som det är som standard på /home?
Mvh // Johan
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ja, det finns grafiskt: System > Administration > Diskar om du kör Dapper 6.06 då är hårddiskarna monterade tills du startar om datorn (eller avmonterar). Vill du ha automatisk montering vid start av datorn läs denna wiki http://ubuntu-se.org/Wiki/MonteraPartitioner
På vilket sätt har du problem att montera dem manuellt?
Övriga frågorna överlåter jag till nån som kan :)
Okänd
Inlägg av Okänd »
[quote="Re-JeeP"]Vad för chmod "syntax" (tex. 777) ska jag använda för att man endast ska kunna ändra / lägga till och ta bort som root.[/quote]
sudo chown root "katalog"
#bara root kommer åt
sudo chmod 700 "katalog"
#bara root kan skapa  filer
sudo chmod 755 "katalog"
chmod tar tre siffror en för ägaren första, en för gruppen andra och en fär alla tredje.
bit2  bit1     bit0
läs  skriv   körbar
 4      2         1
7 betyder altså fullständiga rättigheter
4 läs
6 skriv och läs
En katalog måste vara läs och körbar för att man ska komma åt den
