Ubuntu dödade inte min hårddisk!
Jag satt och surfade lite i lugnan ro när plötsligt Ubuntu fryser helt.. Musiken loopas osv. Jag gör då en norsk omstart och den kontrollerar hårddiskarna varvid en kontroll misslyckas. men det är väl inte hela världen, det kan jag undersöka närmare senare tänkte jag.
Men till min förskräckelse så är ena hårddisken inte monterad, jag öppnar då Gparted men där finns den inte heller! När jag öppnade Gparted och den skannar igenom alla enheter så hör jag en hårddisk som försöker spinna igång några ggr utan att lyckas.. Jag antar att den är stendöd nu?
Re: Ubuntu dödade min hårddisk!
Att det är Ubuntus fel tror jag inte
Men det låter ju onekligen ganska allvarligt. Du kan kanske kolla lite med Smartmontools.
Hårddisken är 11 månader gammal och har fungerat felfritt innan.
Hur ska jag kunna kontrollera hårddisken när Ubuntu inte hittar den?
Men är det hårdisken som inte hittas eller är det partitionerna? Prova om den dyker upp med sudo lshw -class disk.
- vulfgar
- ung forumnörd
Det är inte nån kabel som sitter löst eller är kasst?
Inget sitter löst.
Det är kablar med "klick-kontakt", man lär trycka in en spärr för att få lös dom.
Jag slängde en h-disk som gjorde som din. Sedan gjorde min nya likadant, Jag körde också Ubuntu. I alla fall så kopplade jag den nya externt med USB och lyckades med mycket mek få igång den.
Någon sa till mej att det kan vara något med "index" eller "Allokering av minnet".
- vulfgar
- ung forumnörd
Jag har varit med om sådant flera gånger med externa hårddiskar, men det har varit i XP, inte i Ubuntu. Hittar BIOS disken? Om den hittas där, så starta med en live-CD och se om disken hittas. Knoppix brukar vara bra på sånt om inte ubuntu-funkar.
BIOS hittar inte på hårddisken. Men SeaTools gör det och en snabbkontroll hittar inga fel på den.
Nu är förvirringen total.
Är h-disken slave? Om inget annat funkar så stoppa i Live-skivan och försök och gör en feikad install på den h-disken så att den blir partitionerad och formaterad. Jag misstänker att det ligger "skräp" på den.
/ibland använder jag Rox i Puppy för att "städa" då inget annat hjälper.
Det är SATA hårddiskar. Det finns inge Master och Slave då.Turbo skrev:Är h-disken slave? Om inget annat funkar så stoppa i Live-skivan och försök och gör en feikad install på den h-disken så att den blir partitionerad och formaterad. Jag misstänker att det ligger "skräp" på den.
Re: Ubuntu dödade inte min hårddisk!
Jag vet inte vad som hände och har hänt men nu fungerar min hårddisk igen.
Jag dubbelkollade även att kablarna satt som de skulle vilket de gjorde, då prövade jag att koppla in hårddisken på ena kontrollerkortet. Då hittade BIOS på den!
Jag stoppade då tillbaka den på dess ursprungsplats och BIOS hittade även på den då med. Jag startade Ubuntu och den kontrollerade hårddisken och nu är allt frid och fröjd.
Jag har inte den blekaste om vad som hänt och vad som löste allting men jag är glad att mina 454.5 GB data är tillbaka.
Grattis!
Då vet du till nästa gång.
- vulfgar
- ung forumnörd
Märkligt, men skönt att felet lagade sej själv.
Jag var med om liknande på en dator (winXP) för ett tag sen, hårddisken funkade inte så jag bytte SATA-kabel och då funkade den. Jag trodde tills nu att det var fel på kabeln, men jag testade den kabeln precis nu - när jag läst denna tråden - i en annan dator där den funkar.
Jag är osäker på vad det är för hårddisk i den datorn där disken inte funkade (den är inte min) men har för mej att det är en Seagate. Undrar om detta förekommer ofta med SATA-diskar? Eller om det kan ha med BIOS eller elektronik att göra? Kanske några gemensamma kretsar? jag minns inte alls vad det var för moderkort i den burken, tyvärr.
