Trådlös router --> trådlös switch
xrx3z
Inlägg av xrx3z »
Jag har gjort om min router till en switch istället (av olika anledningar) och det funkar bra till den stationära men jag får inte routern att skicka ip nummer trådlöst till laptopen ungefär som en trådlös access punkt, går inte det? I routern är ju DHCP´n avstängd för att switchen ska funka...och då funkar det inte att göra så...eller?
Det är en D-Link 624+...
/X.
Lars
Re: Trådlös router --> trådlös switch
Inlägg av Lars »
Om du stänger av DHCP på routern så får du väl sätta upp en DHCP-server någon annanstans, om du inte vill använda statiska adresser. Du kanske kan beskriva lite mer exakt vad det är du vill åstadkomma.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Du vill alltså bara använda routern som en AP?
I såfall: sitter kabeln från din andra router i WAN ingången på routern du vill använda som AP?
Om så, byt till LAN, för annars lär det nog inte funka. ;)
Annars vet jag faktiskt inte...
xrx3z
Inlägg av xrx3z »
Tack för era svar.
Så här gör man:
Man tar patchkabeln som sitter i WAN porten och sätter den i en LAN port, men man måste dessutom stänga av DHCP´n i den (tror jag) för att routern ska funka som switch...jag har iofs inte testat om man kan ha DHCP´n påslagen i den och att den då skickar vidare en ip-adress från min ISP trådlöst...
*ska testa...återkommer med svar*
/X.
PS: grejen är att om jag använder routern som man ska så varje gång jag öppnar FF eller mailen måste jag göra det 2 ggr annars så får jag ingen kontakt med internet, av nån anledning...det slipper jag nu när jag har den som switch, då funkar det på engång...
