Problem med deluge...
ehnar
Inlägg av ehnar »
Fått ett irriterande problem med deluge...
Klickar på iconen, "timglaset" börjar snurra, slutar snurra, och inget händer... Har gjort total borttagning och installation igen, och fungerar fortfarande inte!
Vad mer kan man göra?
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/deluge", line 145, in <module>
start_deluge()
File "/usr/bin/deluge", line 129, in start_deluge
interface.start(get_cmd_line_torrents())
File "/var/lib/python-support/python2.5/deluge/interface.py", line 1043, in start
self.update()
File "/var/lib/python-support/python2.5/deluge/interface.py", line 1110, in update
for filename in os.listdir(self.config.get("default_autoload_path")):
OSError: [Errno 2] Filen eller katalogen finns inte: '/media/hdb1_/Azureus Downloads'
Startade i terminal och fick ovan felmeddelande, efter totalt borttagande... Vad kan jag för att ändra den skumma sökvägen? Hänger säkerligen ihop med min omkonfigurering av en hårddisk från ntfs -> ext3, i en annan tråd, men hur löser jag detta?
Trodde att vid total borttagning så tappade den alla gamla konfigureringar, men inte då... Måste man som i Wintendo göra omstart emellan?!?!
rewz
Re: Problem med deluge...
Inlägg av rewz »
Har du tagit bort "/home/.config/deluge/" mappen ?
Om inte gör en backup och ta bort mappen och ominstallera igen.
Om det funkar då, är det bra att återställa igen.
Daniel Nylander
Inlägg av Daniel Nylander »
Hmm, var sparar Deluge sina inställningar?
ehnar
Inlägg av ehnar »
rewz skrev:Har du tagit bort "/home/.config/deluge/" mappen ?
Nu kom vi in på hackande... Vad är det för kommando för att göra backup? Min stora svaghet... Har inte lärt mig alla braiga kommmandon än...
zenbios
Inlägg av zenbios »
ehnar skrev:Vad är det för kommando för att göra backup?
tar bara ett exempel nu, tex din xorg.conf
backup
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
återställa den med den gammla igen om man tex gör något fel där i.
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.backup /etc/X11/xorg.conf
fast du väljer så klart vad det är du vill göra en backupp på,
bara ändra mapp vägen då. hoppas du förstår.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Du äger ju mappen, så bara att högerklicka och ändra namn på deluge ;)
Edit:
Kör bara inte sudo på den mappen för då förlorar du äganderätten!
ehnar
Inlägg av ehnar »
Hittade felet :D
Det stod fel i filen persistent.state. Rättade det och nu funkar det som vanligt :D
Tack för hjälpen :D
