Grafikproblem -> skärmen stängs av! ATI
Jag har precis plockat ihop en dator som jag tänkt att bara köra ubuntu på. Vid valet av grafikkort som strulat för mig förr kollade jag på ATIs hemsida vilka av deras nya kort som de har drivrutiner för, valde då ett "Radeon HD 2900PRO" (pci express-16)
Först så körde jag in Gutsy från en gammal skiva på burken och den startade utan problem, men givetvis var grafiken seg så jag tog hem drivrutinerna ifrån ATI och startade programmet. Sen startade jag om och datorl kör igång. Men istället för att inloggnings sidan kommer upp så dör skärmen, det kommer ingen signal!
Skärmen är en vanlig crt Dell p1110
Ominstallerade följde Emil.s guide http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=99&t=19789
Startade om -> Höll tummarna-> samma sak händer!
Ominstallerede provade att köra igång drivrutiner genom linux restricted manager
Startade om -> samma sak händer!
Installerade då hardy och provkörde EnvyNG
Startade om -> Gissa -> Samma sak skärmen dör
Vet någon vart det kan ha skitit sig? Har jag missat något?
Vad ska jag prova härnäst...?
På Ati:s hemsida stor det :
Minimum System Requirements
POSIX Shared Memory (/dev/shm) support is required for 3D apps
glibc version 2.2 or 2.3
Linux kernel 2.6 or higher
XOrg 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2 or 7.3.
och...
System Recommendations
For best performance and ease of use, AMD recommends the following:
Kernel module build environment - should include the following:
Kernel source code: Either the Kernel Source or Kernel Headers packages
ISSE Support enabled in your Linux Kernel
Applies to Intel Pentium III and later CPUs only
Enabled by default on version 2.4 and later kernels
The rpm utility should be installed and configured correctly on your system, if you intend to install via RPM packages
The following packages must be installed in order for the Catalyst™ Linux driver to install and work properly:
XFree86-Mesa-libGL
libstdc++
libgcc
XFree86-libs
fontconfig
freetype
zlib
gcc
hur kollar jag detta. fixar inte envy detta?
Tips! Jag är desperat
Hälsningar Rasmus
och...
XFree86-Mesa-libGL
libstdc++
libgcc
XFree86-libs
fontconfig
freetype
zlib
gcc
Hälsningar Rasmus
Re: Grafikproblem -> skärmen stängs av! ATI
Hade ett liknande problem med en skärm som bara slocknade när ja kom eller skulle komma till inloggningen.
men mitt problem löstes genom att kolla vad skärmen hade för HorizSync och VertRefresh och lägga till det i xorg.conf
kolla upp din skärm, och starta i recovery mode och skriv komandot nedanför.
och hoppas det går bättre att starta sen.
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
OK men vart i xorg.conf skriver man in detta?zenbios skrev:Hade ett liknande problem med en skärm som bara slocknade när ja kom eller skulle komma till inloggningen.
och hoppas det går bättre att starta sen.Kod: Markera allt
när du startar i recovery mode o kör komadot ja skrev ovanför, så får du en förfråga om du vill lägga till det.
gör du det så finns det med efter du startat om sen, skulle det inte fungera heller.
testa dig av alternate skivan en gång. många som haft problem med kort och skärm
som fått igång det annars med den skivan. det är en text baserad installation.
alternate skivan kan du tanka här ifall du behöver.
http://releases.ubuntu.com/7.10/
Jag kör kommandot och får svaret;
sen starar jag om ock kommer då LITE längre... den lilla mus ikonen kommer upp och laddar en halv sek och sen fryser datorn!
ska prova alternate installationen... men datorn verkar känna igen skärmen dellP1110 horiz 30-121 vert 48-160.. skall man vara mer specifik där kanske h 80 v 75 eller?
tack för att du bryr dig
ps. Om man byter skärm ska problemet försvinna då??
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration file; backup in /etc/x11/xorg.conf.20080401182055
Du måste vara exakt ja. liknande så här ska det se ut sen om man kollar i xorg.conf
HorizSync 30-81
VertRefresh 56-75
har du en annan skärm eller kan låna en an nån en snabbis kolla om det fungerar bättre,
men oxå alternate skivan.
HorizSync 30-81
VertRefresh 56-75
vekkar inte vara problemet. horiz och vert stämmer. sitter på alternate installation, har installerat med envy, funkar inte riktigt... följer http://combatwombat.7doves.com/2008/03/ ... ti_efforts nu får se vad som händer... kan inte vara nått med pci-express 16 eller dvi-i??
Fungerade inte... jag möts nu när jag startar av en ruta som säger att jag kör i låggrafikläge... och väljer konfigurera... men det går inte ändå. skärmen blir prickig och muspekaren blir ett X
