Jag har precis installerat ubuntu 6.06 LAMP på min bärbara. På denna vill jag hosta en websida och slussa ut trafiken genom port redirection genom min hårvaru-router. Detta fungerar dock inte. När man utifrån försöker surfa på min externa ip-address kommer man inte åt webservern.
Kan det bara bero på inställningarna i routern eller kan det vara något i nätverksinställningarna på min ubuntu-laptop också?
När jag surfar på maskinen på den interna ip-adressen från en annan dator i hemmanätverket så fungerar det fint. ...och i routerns Virtual Server inställningar så ligger korrekt redirection från extern trafik in till ubuntu-laptopen för port 80.
Jag hade i vanliga fall starkt misstänkt routern, men när jag redirectar till en min tidigare Linux-webserver så fungerar det fint, både genom access internt och externt.
Några förslag?
Jag har två nätverkskort, ett vanligt (eth0) eller ett trådlöst (ra0) och samma problem med båda.
min "interfaces"-fil innehåller:
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto ra0
iface ra0 inet static
adress 192.168.1.198
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
och i min rc.local har jag
echo "Bringing up ra0"
ifconfig ra0 192.168.1.198 up
iwconfig ra0 ESSID "mit namn på min ESSID..."
echo "Starting Webmin"
/etc/webmin/start
exit 0
för att koppla upp mig på min WLAN AP.
Hoppas någon har några idéer...
/Johan
Port redirection -> Är det bara en fråga för routern?
Det är inte så att din ISP blockat användning av webserver då?
"Jag hade i vanliga fall starkt misstänkt routern, men när jag redirectar till en min tidigare Linux-webserver så fungerar det fint, både genom access internt och externt."
Eller kanske inte. Får ta och börja läsa hela inlägget innan jag postar...
Ubuntu guide
Ubuntu guide
Du har dynamisk ip adress på eth0. Det kanske kan förklara problet där...
Jag skulle prova att köra med ett nätverkskort åt gången för att se om det fungerar. Jag har haft en del konstiga routing problem med dubbla nätverkskort...
Tack för ditt svar, mcNils. Jag har provat med ett nätverkskort i taget. Samma problem med båda: Internt fungerar det, externt ingenting...
/Johan
/Johan
Pröva med att sätta ett statiskt internt ip på eth0 och se till att routerns redirect pekar på detta ip.
Problemet löst! Tack för hjälpen. Jag prövade med northface råd. Fick det ändå inte att funka. Då prövade kollade jag routing table och körde:
route add default gw 192.168.1.1 (som är ipadressen till routern) och då funkade det.
Halvsvårt att sätta upp nätverk på ubuntu-servern eftersom ingen fås gratis men trägen vinner.
/Johan
/Johan
