Compiz-problem med ATI 200M
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Tjenare och glad påsk!
Nu är det så att jag uppgraderade både min och tjejens laptop till Hardy Heron redan vid Alfa 4. Min övergång var simpel rakt igenom, men det blev problem med Compiz för tjejen.
När jag försöker dra igång compiz via terminalen får jag detta av någon j* anledning:
daniel@anneli-laptop:~$ compiz --replace
Checking for Xgl: not present.
Detected PCI ID for VGA: 	Flags: bus master, VGA palette snoop, 66MHz, medium devsel, latency 64
01:05.0 0300: 1002:5955 (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1024x768) to maximum 3D texture size (2048): Passed.
Checking for nVidia: not present.
Checking for FBConfig: present.
/usr/bin/compiz: 406: /usr/local/bin/compiz: not found
Testar jag istället att köra compiz-real så får jag detta:
daniel@anneli-laptop:~$ compiz.real --replace
compiz.real (core) - Fatal: GLX_EXT_texture_from_pixmap is missing
compiz.real (core) - Error: Failed to manage screen: 0
compiz.real (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
Man missar en massa effektiva funktioner utan Compiz-Fusion och jag vill verkligen få igång det på hennes dator igen. Är det någon mer som har haft detta problem och fixat det?
Jag kör med fglrx modulen, jag har visst både XGL och GLX_EXT_texture_from_pixmap närvarande och alla glx test funkar prima. Varför just compiz? Kortet är inte blacklisted, jag kan inte hitta detta som bugg. Det bara vill inte.
