Två skärmar i Edgy Eft (ATI)
Jag har precis installerat Edgy eft och till min förvång lyckades jag också installera en fullständig version av ATI-drivisarna. När jag för fireglcontrolpanel i run får jag upp alla tabbar och väljer att skapa ett utökat skrivbord (två skrärmar blir en stor istället för kloner), den säger att jag ska starta om xservern för att inställningarna ska gälla. Jag gör det men den fortsätter bara med klonerna. Hur fixar jag detta?
- n4h0j
- OS: Arch Linux
*flyttar till "hårdvara" eftersom tråden i grund och botten handlar om just skärmar*
[Jag minns när vi firade 100 registrerade medlemmar...]
Det verkar som att det finns olika sätt att lyckas med detta. Gör en sökning på
http://ubuntuforums.org med t.ex. orden " dual monitors ati " och du hittar några trådar.
Jag tror att på det viset löser du problemet snabbast
Jag har precis samma problem, du får gärna skriva en liten notis här om du löser det hela.
ett litet urklipp från aticonfig --help:
för horizontal kör alltså: sudo aticonfig --dtop=horizontal
detta ändrar din xorg.conf fil.. har inte kunnat få grafiska ati-verktyget att fungera tyvärr.. vet inte heller hur den skulle fungera eftersom den inte kan ändra i xorg.conf utan lösenord.. kanske gksu/kdesu fungerar med detta verktyg?
--dtop, --desktop-setup=STRING
Change the desktop setup for multiple display adapters.
STRING can be one of:
single 1 screen, second dark
mirror 2 screens - same content, identical
refresh rate/resolution
Note: This option is NOT supported with Avivo
clone 2 screens - same content, allows for
different refresh rates/resolutions
horizontal 2 screens - one framebuffer,
screen 1 right of screen 0
horizontal,reverse 2 screens - one framebuffer,
screen 1 left of screen 0
vertical 2 screens - one framebuffer,
screen 1 above of screen 0
vertical,reverse 2 screens - one framebuffer,
screen 1 below of screen 0
Note: This option is not valid if '--initial=dual-head' is specified.
Det jag inte blir klok på är att min xorg.conf har följande under device både före och efter jag kört "sudo aticonfig --dtop=horizontal" + omstart,
vilket jag tolkar som att det borde stämma efter att ha kollat i guider här och där. Men skärmen visar cloneläge ändå.
Har också tidigare testat det grafiska verktyget vilket bara går tillbaka till "clone"-läge efter att jag startar om x-server.
Någon som har en idé? Kanske borde posta hela xorg.conf-filen här i fall det kan vara fel någon annan stans i den?
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]"
Driver "fglrx"
Option "VideoOverlay" "on"
Option "OpenGLOverlay" "off"
Option "DesktopSetup" "horizontal"
Option "OverlayOnCRTC2" "1"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Jag har stält in dtop till clone. Men jag har fortfarande samma upplösningar på de båda skärmarna. Hu ändrar man upplösningen på den andra skärmen, den som inte är defult. Finns ett verktyp i system-->instälningar-->skärmupplösning där man kan ändra upplösning men bara på defult skärmen.
