Nu är det krig!
- Ulsak
Nu är det krig!
Grr, min envetna sambo har handlat sig en bärbar och mot all förnuft en bundlad sån. Nu stoltserar hon med massa gadgets ( screenlets) som väder, och klocka..
egentligen har jag redan vunnit med det rena skrivbordsutsseende + roterande kub. Men nu ska här pyntas. Installerade AWN. Och nu skall jag bara klura ut hur jag ska få vädret och funka i conkyn...
Re: Nu är det krig!
Haha, du får la dra in KDE 4.0 och visa Plasma
- OS: Debian
Re: Nu är det krig!
Dator = 10.000
Adobe= 6000
Antivirus= 500
Brandvägg oriinal: 700
MS VISTA= 6000
Office= X 1000?
Var det nåt jag glömde?
Oh yes. of course!
Massor jag inte orkar nämna!
Adobe= 6000
Antivirus= 500
MS VISTA= 6000
Office= X 1000?
Oh yes. of course!
- OS: Debian
Re: Nu är det krig!
Glöm för guds skull inte att tillbehörsprogram för minst det tredubbla!!
- OS: Debian
Re: Nu är det krig!
Snölla, säg inte ordet Windows bara!
Eller?
Eller?
Re: Nu är det krig!
Ubuntu33: Du har inte funderat på att använda "Edit" funktionen?
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Nu är det krig!
Och trycka på Caps Lock-knappen?Emil.s skrev:Ubuntu33: Du har inte funderat på att använda "Edit" funktionen?
Re: Nu är det krig!
He He He... "egentligen har jag redan vunnit ..."Ulsak skrev:Grr, min envetna sambo har handlat sig en bärbar och mot all förnuft en bundlad sån. Nu stoltserar hon med massa gadgets ( screenlets) som väder, och klocka..
Underbart
- OS: Debian
Re: Nu är det krig!
Men snälla..det är låååångfreeeeedddaaagggg och jag måsseteeee väl ändå få avreagera mig liiiiittteeeee!
Puus på er!!!
Puus på er!!!
Re: Nu är det krig!
Det är väl inte vårt fel att Jesus är dödUbuntu33 skrev:Men snälla..det är låååångfreeeeedddaaagggg och jag måsseteeee väl ändå få avreagera mig liiiiittteeeee!
Puus på er!!!
- ZX Spectrum
Re: Nu är det krig!
Sid skrev:Det är väl inte vårt fel att Jesus är dödUbuntu33 skrev:Men snälla..det är låååångfreeeeedddaaagggg och jag måsseteeee väl ändå få avreagera mig liiiiittteeeee!
Puus på er!!!
Re: Nu är det krig!
Det är faktiskt folket själva där borta som tog död på Jesus.Sid skrev:Det är väl inte vårt fel att Jesus är dödUbuntu33 skrev:Men snälla..det är låååångfreeeeedddaaagggg och jag måsseteeee väl ändå få avreagera mig liiiiittteeeee!
Puus på er!!!
Och man band fast honom på korset. Sedan efter X antal dagar om personen i fråga fortfarande levde (vilket Jesus gjorde) så slog man sönder knäna på personen och då gick man en säkert död till mötes.
Man var rätt brutal på den där tiden.
Edit: Trodde jag skrev i en annan tråd. Ber om ursäkt att det blev lite väl OT.
- OS: Debian
Re: Nu är det krig!
Har någon sett passion of christ?
*Bort*
Uppmuntran till illegal fildelning är inte tillåtet. /Hund.
*Bort*
Re: Nu är det krig!
Vad får dig att tro att vi andra här inte är kapabla att söka på den sidan?Ubuntu33 skrev:Har någon sett passion of christ?
Den finns på *********
Det finns inget samband mellan fri programvara och den sidan. Den är direkt skadlig för vår sak. Vill du göra reklam för det så välj ett annat forum.
- OS: Kubuntu
Re: Nu är det krig!
Hej Ubuntu33,Ubuntu33 skrev:Har någon sett passion of christ?
Skål... ville bara säga att detta forum förmodligen INTE älskar *Bort*
Tackar för en uppdaterad prisbild också MS träsket
Se ovan inlägg. /Hund.
- Ulsak
Re: Nu är det krig!
Whoa, What Would Jesus Do?
Det blev väldigt OT..
Egentligen ville mitt undermedvetna vädja till Hund och co om det här:
Re: Nu är det krig!
weather.sh
weather.xslt
Och som första filen avslöjar så behöver du Curl och XSLT.
"Väderkoden" för din stad finns du på http://weather.yahoo.com
#!/bin/sh
# Grab weather data from weather.com and format it according to the given XSLT
# Script written by boojit
# Modified by Hellf[i]re
# The orignal script and xslt can be downloaded from http://pondol.com/weather.tar.gz
# Usage:
# ${execi 1800 /home/johan/.weather.sh SWXX0006}
# Usage Example:
# ${execi 1800 /home/user/weather/weather.sh 03833}
# your Location ID: use http://xoap.weather.com/search/search?where=[yourcity] to find it
# U.S. users can just use their zip code; doubt that works for anyone else though (YMMV)
LOCID=$1
# s=standard units, m=metric units
UNITS=m
# where this script and the XSLT lives
RUNDIR=/home/johan/Scripts
# there's probably other stuff besides CURL that will work for this, but i haven't
# tried any others.
# you can get curl at http://curl.haxx.se/
CURLCMD=/usr/bin/curl
# get it at http://xmlsoft.org/XSLT/
XSLTCMD=/usr/bin/xsltproc
# you probably don't need to modify anything below this point....
# CURL url. Use cc=* for current forecast or dayf=10 to get a multi-day forecast
CURLURL="http://xoap.weather.com/weather/local/$LOCID?cc=*&unit=$UNITS&dayf=2"
# The XSLT to use when translating the response from weather.com
# You can modify this xslt to your liking
XSLT=$RUNDIR/weather.xslt
#filter (if you want to convert stuff to lower-case or upper case or something)
#FILTER="|gawk '{print(tolower(\$0));}'"
eval "$CURLCMD \"$CURLURL\" 2>/dev/null| $XSLTCMD $XSLT - $FILTER"
This XSLT is used to translate an XML response from the weather.com
XML API.
You can format this file to your liking. Two things you may feel
like doing:
1) Modify the layout of the fields or static text already defined
2) Add other fields from the XML response file that aren't referenced in this
XSLT. You can grab a full list by just doing a:
wget "http://xoap.weather.com/weather/local/$LOCID?cc=*&unit=$UNITS"
(change $LOCID and $UNITS to suit your needs)
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0" >
<xsl:output method="text" disable-output-escaping="yes"/>
<xsl:template match="weather">
<xsl:apply-templates select="cc"/>
<xsl:apply-templates select="dayf/day[@d='1']"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="cc">
<xsl:text></xsl:text><xsl:value-of select="tmp"/><xsl:value-of select="/weather/head/ut"/> <xsl:if test="tmp != flik">,</xsl:if><xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="t"/> <xsl:text> (</xsl:text><xsl:value-of select="wind/t"/> <xsl:text>)</xsl:text> </xsl:template> <xsl:template match="dayf/day[@d='1']"> <xsl:text>. Tom: </xsl:text><xsl:value-of select="low"/><xsl:value-of select="/weather/head/ut"/> <xsl:text> to </xsl:text><xsl:value-of select="hi"/><xsl:value-of select="/weather/head/ut"/> <xsl:text> (</xsl:text><xsl:value-of select="part[@p='d']/t"/>) <xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="/weather/swa/a/t"/> <xsl:text> </xsl:text> </xsl:template> </xsl:stylesheet>
- Ulsak
Re: Nu är det krig!
Du vet att du är en klippa, Hund
*bugar mig knädjupt*
- OS: Debian
Re: Nu är det krig!
Vem vann kriget?
- Ulsak
Re: Nu är det krig!
den väljer bort open source är förlorade by default..
