drivrutin DWL-G122
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
nattan
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
drivrutin DWL-G122
Inlägg av nattan »
Godafton
Är relativt ny linuxanvändare så ni får ha lite överseende ;)
jag har ett problem nu när jag har införskaffat en adapter för mottagning wlan. Det är en sticka som heter D-Link DWL-G122 och jag vet nästan inte alls hur jag ska göra för att få det att fungera. Datorn är en stationär burk som har några år på nacken, men den fungerar helt fint i övrigt.
När jag köpte adaptern fick jag med en cd-skiva med drivrutiner. Det var en exe fil och två stycken för installation på en mac, men ingenting för linux (vad jag kunde hitta). Jag prövade med att ändå stoppa in adaptern i datorn, men inget hände. Det började lysa några lampor på den, men datorn indikerade inget av att den hittade den. Nu undrar jag verkligen hur jag ska göra. Drivrutiner? Det är möjligt att koppla datorn provisoriskt till internet genom att bära ner den till modemet och koppla med sladd om ni vill att jag använder Add/remove programmet i linux.
Tack på förhand!
UbunTu_hakker
Re: drivrutin DWL-G122
Inlägg av UbunTu_hakker »
Dlink DWL-G122 Rev XX (XX chipset ) wireless adapter.
1. Install ndiswrapper so we can use the windows driver. sudo apt-get install ndiswrapper-common ndiswrapper-utils-1.9 build-essential
2. Make sure your Dlink Adapter is detected. $lsusb Bus 004 Device 002: ID 07d1:3B01 D-Link System
3. Extract the driver from the Driver Installation CD or download it from ftp://ftp.dlink.com/Wireless/dwlg122_re ... rs_210.zip Install the Driver: sudo ndiswrapper -i usb55n5x.inf If you are reinstalling the driver, first remove using ndiswrapper -r command.
4. ndiswrapper -l Installed ndis drivers: geeko@labster:~$ ndiswrapper -l usb55n5x :driver installed device (07D1:3B01) present sudo depmod -a sudo modprobe ndiswrapper
5.Edit /etc/modules file and add ndiswrapper module to be loaded at every system boot. vi /etc/modules--Append "ndiswrapper" to the file
To remove gnome network manager:
$sudo apt-get remove network-manager-gnome
To install wifi-radar
$sudo apt-get install wifi-radar
Någon som har andra funderingar, lite mer Ubuntu
HenrikAn
Inlägg av HenrikAn »
DWL-G122 är en lurig rackare. Det finns vad jag vet i alla fall tre olika varianter.
Det är inte helt omöjligt att den identifieras och rätt modul laddas när den pluggas in.
Du får inte upp något trådlöst nätverk direkt utan att installera drivrutiner mha ndiswrapper?
(om en linux-drivrutin laddas måsten den antagligen svartlistas om man ska kunna använda ndiswrapper med lyckat resultat)
UbunTu_hakker
HenrikAn skrev:DWL-G122 är en lurig rackare. Det finns vad jag vet i alla fall tre olika varianter.
Hej och helt rätt...
rev. A2: Prism54
rev. B1: Ralink 2500
rev. C1: Ralink RT2571
rev. D1: Marvell Libertas 8338
Ska inte vara lätt att erövra internet på ett trådlöst sätt ;)
nattan
Inlägg av nattan »
hmm, det verkar krångligt tycker jag, men jag ska alltså installera ndiswrapper för att sedan kunna installera installationsfilen som finns på skivan? (den som är till för windows) Får försöka lösa när jag kommer hem
HenrikAn
nattan skrev:hmm, det verkar krångligt tycker jag, men jag ska alltså installera ndiswrapper för att sedan kunna installera installationsfilen som finns på skivan? (den som är till för windows) Får försöka lösa när jag kommer hem
Har du tur funkar det utan att du behöver göra något förutom att plugga in usb-kortet.
Men fungerar det som det brukar ( ::) ) så får man börja undersöka en del saker.
1: Kolla vilken version av kortet du har. (kör kommandot lsusb i ett terminalfönster)
2: Kolla om någon modul laddats till kortet. (lsmod i ett terminalfönster för att lista laddade moduler)
Plugga även in kortet och kör kommandot dmesg | tail i ett terminalfönster. (dmesg står för diagnostic message och | tail skriver endast ut dom sista raderna från resultatet)
asplundj
Inlägg av asplundj »
UbunTu_hakker skrev:Hej,
Är det nödvändigt att avinstallera network-manager-gnome? hur funkar det då att koppla upp sig mot VPN?
HenrikAn
Min version av DWL-G122 fungerar out-of-the-box med Hardy!
Har inte kollat upp vad som är skillnaden mot förut, men funkar gör det. (har en rev c1 har jag för mig, ska kolla upp det senare)
Nä, att avinstallera network-manager-gnome:n har vad jag vet inget med ndiswrapprandet att göra.
Det verkar finnas många som gillar wifi-radar/ogillar network-manager, men det är nog mer en smaksak...
asplundj
Jag har också C1 och den fungerade på en gång det är bara det att datorn blir onormalt seg när jag kör med den. Dessutom är uppkopplingen ännu segare och jag kastas ut då och då
Johan
HenrikAn
asplundj skrev:Jag har också C1 och den fungerade på en gång det är bara det att datorn blir onormalt seg när jag kör med den. Dessutom är uppkopplingen ännu segare och jag kastas ut då och då
Johan
Skumt.
Hoppas någon har ett bättre förslag på vad som kan vara fel eller hur man ska felsöka!
Men det första att titta på skulle kanske vara detta, plugga in usb-kortet och kör i ett terminalfönster:
dmesg | tail -n 30
lsmod
asplundj
johan@johan-desktop:~$ dmesg | tail -n 30
[ 228.314562] wlan0: RX ReassocResp from 00:1e:4a:07:f4:e0 (capab=0x421 status=0 aid=13)
[ 228.314565] wlan0: associated
[ 228.314568] wlan0: switched to short barker preamble (BSSID=00:1e:4a:07:f4:e0)
[ 229.201862] wlan0: RX deauthentication from 00:1e:4a:07:f4:e0 (reason=2)
[ 229.201867] wlan0: deauthenticated
[ 230.198805] wlan0: authenticate with AP 00:1e:4a:07:f4:e0
[ 230.200829] wlan0: RX authentication from 00:1e:4a:07:f4:e0 (alg=0 transaction=2 status=0)
[ 230.200834] wlan0: authenticated
[ 230.200836] wlan0: associate with AP 00:1e:4a:07:f4:e0
[ 230.207915] wlan0: RX ReassocResp from 00:1e:4a:07:f4:e0 (capab=0x421 status=0 aid=15)
[ 230.207922] wlan0: associated
[ 230.207927] wlan0: switched to short barker preamble (BSSID=00:1e:4a:07:f4:e0)
[ 231.129573] wlan0: RX deauthentication from 00:1e:4a:07:f4:e0 (reason=2)
[ 231.129578] wlan0: deauthenticated
[ 232.126464] wlan0: authenticate with AP 00:1e:4a:07:f4:e0
[ 232.129796] wlan0: RX authentication from 00:1e:4a:07:f4:e0 (alg=0 transaction=2 status=0)
[ 232.129801] wlan0: authenticated
[ 232.129803] wlan0: associate with AP 00:1e:4a:07:f4:e0
[ 232.135047] wlan0: RX ReassocResp from 00:1e:4a:07:f4:e0 (capab=0x421 status=0 aid=16)
[ 232.135053] wlan0: associated
[ 232.135057] wlan0: switched to short barker preamble (BSSID=00:1e:4a:07:f4:e0)
[ 233.049289] wlan0: RX deauthentication from 00:1e:4a:07:f4:e0 (reason=2)
[ 233.049293] wlan0: deauthenticated
[ 234.046136] wlan0: authenticate with AP 00:1e:4a:07:f4:e0
[ 234.048270] wlan0: RX authentication from 00:1e:4a:07:f4:e0 (alg=0 transaction=2 status=0)
[ 234.048273] wlan0: authenticated
[ 234.048275] wlan0: associate with AP 00:1e:4a:07:f4:e0
[ 234.053907] wlan0: RX ReassocResp from 00:1e:4a:07:f4:e0 (capab=0x421 status=0 aid=17)
[ 234.053912] wlan0: associated
[ 234.053916] wlan0: switched to short barker preamble (BSSID=00:1e:4a:07:f4:e0)
johan@johan-desktop:~$ lsmod
Module Size Used by
sha1_generic 3584 2
ppp_mppe 8068 2
ppp_async 13312 1
crc_ccitt 3072 1 ppp_async
ppp_generic 29588 6 ppp_mppe,ppp_async
slhc 7040 1 ppp_generic
af_packet 23812 4
ipv6 267780 10
forcedeth 51980 0
ppdev 10372 0
cpufreq_stats 7104 0
cpufreq_conservative 8712 0
cpufreq_userspace 5284 0
cpufreq_ondemand 9740 0
cpufreq_powersave 2688 0
freq_table 5536 2 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
video 19856 0
output 4736 1 video
container 5632 0
dock 11280 0
sbs 15112 0
sbshc 7680 1 sbs
battery 14212 0
iptable_filter 3840 0
ip_tables 14820 1 iptable_filter
x_tables 16132 1 ip_tables
aes_i586 33536 0
dm_crypt 15364 0
dm_mod 62660 1 dm_crypt
ac 6916 0
lp 12324 0
parport_pc 36260 1
parport 37832 3 ppdev,lp,parport_pc
nvidia 7825536 34
agpgart 34760 1 nvidia
arc4 2944 4
ecb 4480 4
blkcipher 8324 1 ecb
pcspkr 4224 0
k8temp 6656 0
evdev 13056 3
rt73usb 27136 0
rt2x00usb 12800 1 rt73usb
rt2x00lib 22528 2 rt73usb,rt2x00usb
rfkill 8592 1 rt2x00lib
input_polldev 5896 1 rt2x00lib
crc_itu_t 3072 1 rt2x00lib
mac80211 165652 2 rt2x00usb,rt2x00lib
cfg80211 15112 1 mac80211
snd_intel8x0 35356 3
snd_ac97_codec 101028 1 snd_intel8x0
ac97_bus 3072 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 42144 0
snd_mixer_oss 17920 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 78596 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
shpchp 34452 0
pci_hotplug 30880 1 shpchp
snd_seq_dummy 4868 0
snd_seq_oss 35584 0
snd_seq_midi 9376 0
snd_rawmidi 25760 1 snd_seq_midi
button 9232 0
snd_seq_midi_event 8320 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 54224 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 24836 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9612 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 56996 17 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 8800 1 snd
snd_page_alloc 11400 2 snd_intel8x0,snd_pcm
i2c_nforce2 7680 0
i2c_core 24832 2 nvidia,i2c_nforce2
ext3 136712 2
jbd 48404 1 ext3
mbcache 9600 1 ext3
sg 36880 0
sr_mod 17956 0
cdrom 37408 1 sr_mod
sd_mod 30720 5
pata_acpi 8320 0
pata_amd 14212 0
usbhid 31872 0
hid 38784 1 usbhid
floppy 59588 0
ata_generic 8324 0
sata_nv 27528 3
libata 159344 4 pata_acpi,pata_amd,ata_generic,sata_nv
ohci_hcd 25348 0
ehci_hcd 37900 0
scsi_mod 151436 4 sg,sr_mod,sd_mod,libata
usbcore 146028 6 rt73usb,rt2x00usb,usbhid,ohci_hcd,ehci_hcd
thermal 16796 0
processor 36872 1 thermal
fan 5636 0
fbcon 42912 0
tileblit 3456 1 fbcon
font 9472 1 fbcon
bitblit 6784 1 fbcon
softcursor 3072 1 bitblit
fuse 50580 3
HenrikAn
Hmmm, det såg ju inte speciellt konstigt ut...
Ganska exakt samma resultat som jag får...
Kan du köra om dmesg, det är lika bra att få se allt som händer när du pluggar in kortet...
Testa med dmesg | tail -n 50
asplundj
johan@johan-desktop:~$ dmesg | tail -n 50
[ 42.012328] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18
[ 42.012338] ACPI: PCI Interrupt 0000:05:00.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 20
[ 42.012345] PCI: Setting latency timer of device 0000:05:00.0 to 64
[ 42.012529] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 169.12 Thu Feb 14 17:53:07 PST 2008
[ 44.125694] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 44.175021] Adding 1526132k swap on /dev/sdb5. Priority:-1 extents:1 across:1526132k
[ 44.716783] EXT3 FS on sdb1, internal journal
[ 44.806831] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 44.806856] device-mapper: ioctl: 4.12.0-ioctl (2007-10-02) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 45.538341] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 45.543206] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 45.543210] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 45.888370] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 46.261566] No dock devices found.
[ 46.465127] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ processors (1 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 46.468929] powernow-k8: BIOS error - no PSB or ACPI _PSS objects
[ 47.093143] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
[ 47.093148] apm: overridden by ACPI.
[ 47.188701] ppdev: user-space parallel port driver
[ 47.273419] audit(1211484319.242:2): type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a::" denied_mask="a::" name="/dev/tty" pid=5141 profile="/usr/sbin/cupsd" namespace="default"
[ 47.953657] eth0: no link during initialization.
[ 51.813738] ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:0a.0 disabled
[ 51.885787] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.61.
[ 51.885810] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [APCH] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 18
[ 51.885815] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
[ 52.405978] forcedeth 0000:00:0a.0: ifname eth0, PHY OUI 0x5043 @ 1, addr 00:13:d3:15:2e:87
[ 52.405984] forcedeth 0000:00:0a.0: highdma csum timirq gbit lnktim desc-v3
[ 52.416739] eth0: no link during initialization.
[ 137.139533] NET: Registered protocol family 10
[ 137.139901] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 137.140510] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 137.140916] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 143.671871] NET: Registered protocol family 17
[ 144.844236] wlan0: Initial auth_alg=0
[ 144.844242] wlan0: authenticate with AP 00:1e:4a:07:f4:e0
[ 144.847634] wlan0: RX authentication from 00:1e:4a:07:f4:e0 (alg=0 transaction=2 status=0)
[ 144.847639] wlan0: authenticated
[ 144.847641] wlan0: associate with AP 00:1e:4a:07:f4:e0
[ 144.851517] wlan0: RX AssocResp from 00:1e:4a:07:f4:e0 (capab=0x421 status=0 aid=8)
[ 144.851523] wlan0: associated
[ 144.851528] wlan0: switched to short barker preamble (BSSID=00:1e:4a:07:f4:e0)
[ 144.853018] wlan0: WMM queue=2 aci=0 acm=0 aifs=3 cWmin=15 cWmax=1023 burst=0
[ 144.853023] wlan0: WMM queue=3 aci=1 acm=0 aifs=7 cWmin=15 cWmax=1023 burst=0
[ 144.853025] wlan0: WMM queue=1 aci=2 acm=0 aifs=2 cWmin=7 cWmax=15 burst=30
[ 144.853028] wlan0: WMM queue=0 aci=3 acm=0 aifs=2 cWmin=3 cWmax=7 burst=15
[ 144.853866] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 154.721221] PPP generic driver version 2.4.2
[ 155.921448] padlock: VIA PadLock Hash Engine not detected.
[ 155.932397] PPP MPPE Compression module registered
[ 160.182340] wlan0: no IPv6 routers present
EvoKing
OS: Crunchbang
Inlägg av EvoKing »
nattan skrev:Godafton
Tack på förhand!
Jag har också en DWL-G122 till min dator. Det är en REV C1. Min funkar out of the box och det bör din också göra om den är av Rev C1. För att ansluta gör du som så att du klickar på System-Administration och sedan nätverk(Network). Där ska finnas en anslutning som heter Wireless Network eller något liknande. Skriv in all nödvändig info där och välj sedan verkställ. sedan ska du kunna se att du är ansluten till nätverket. Lika enkelt som att använda Windows XP:s Zero Configuration Tool. Hoppas att du får rätt på det.
Återgå till "Internet"
