rtorrent.rc
Tesla
rtorrent.rc
Inlägg av Tesla »
skulle inte folk som har egenfixade rtorrent.rc filer lägga upp dem här? jag kör bara med en som jag hittade i wikin tror jag det var och det skulle vara kul att se hur lite mer avancerade fungerar. jag fattar tyvärr inte hur man moddar dem själv.
zoombywoof
Re: rtorrent.rc
Inlägg av zoombywoof »
Så här ser min ut, inte speciellt avancerad, men du ville ju se lite exempel på en så... (bara enablade grejer)
min_peers = 40
max_peers = 80
max_uploads = 20
# Global upload and download rate in KiB. "0" for unlimited.
download_rate = 500
upload_rate = 125
# Default directory to save the downloaded torrents.
directory = /data/dnload/torrents/files
# Default session directory.
session = /data/dnload/torrents/sessions
# Watch a directory for new torrents, and stop those that have been
# deleted.
schedule = watch_directory,5,5,load_start=/data/dnload/torrents/*.torrent
schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=
# Port range to use for listening.
port_range = xxxx-yyyy (byt till nått vettigt ;) )
# Start opening ports at a random position within the port range.
port_random = yes
# Set whetever the client should try to connect to UDP trackers.
use_udp_trackers = yes
Sen kör jag rtorrent programmet i en screen och har det alltid igång. Vill jag tanka hem nått, droppar jag bara torrentfilen i katalogen /data/dnload/torrents på servern så kör rtorrent hem den med automagic.
axel112
Re: rtorrent.rc
Inlägg av axel112 »
Så här ser min ut. Kör rtorrent på min nslu2 i screen. Den stänger ner sig 2300 och startar igen 0600 genom cron (nslu står i sovrummet och den externa hårddisken låter lite :D )
# Maximum and minimum number of peers to connect to per torrent.
min_peers = 40
max_peers = 120
# Same as above but for seeding completed torrents (-1 = same as downloading)
min_peers_seed = 10
max_peers_seed = 50
# Maximum number of simultanious uploads per torrent.
max_uploads = 20
# Uppladdningshyllor och check hash
# max_uploads_global=2,max_downloads_global=0
check_hash = no
download_rate = 1500
upload_rate = 60
directory = /home/axel/torrents/downloads
session = /home/axel/torrents/sessions
# deleted.
schedule = watch_directory,5,5,load_start=/home/axel/torrents/torrents/*.torrent
# Close torrents when diskspace is low.
schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=1000M
# Schedule upload_download_throttle
# Gå ner i varv kl 2255 - Upp igen kl 0600
schedule = throttle_1,06:00:00,24:00:00,upload_rate=60
schedule = throttle_2,22:55:00,24:00:00,upload_rate=1
schedule = throttle_3,06:00:00,24:00:00,download_rate=1500
schedule = throttle_4,22:55:00,24:00:00,download_rate=1
# Stop torrents when reaching upload ratio in
# percent,
# when also reaching total upload in bytes, or when
# reaching final upload ratio in percent.
# example: stop at ratio 2.0 with at least 200 MB uploaded, or else ratio 20.0
# schedule = ratio,60,60,stop_on_ratio=200,200M,2000
port_range = xxxx-xxxx sätt upp lämpliga portar
port_random = yes
Tesla
Re: rtorrent.rc
Inlägg av Tesla »
zoombywoof skrev:Så här ser min ut, inte speciellt avancerad, men du ville ju se lite exempel på en så... (bara enablade grejer)
det där aoutomagic lät intressant.. kan du berätta mer om det? hur fungerar det?
vad är nslu2? skulle inte palla att ha min dator i sovrummet eftersom fläkten låter som en damsugare. när den går upp i varv kan man fan bli hörselskadad av den :/
axel112
Re: rtorrent.rc
Inlägg av axel112 »
Tesla skrev: vad är nslu2? skulle inte palla att ha min dator i sovrummet eftersom fläkten låter som en damsugare. när den går upp i varv kan man fan bli hörselskadad av den :/
Nä, en fläkt är ju inte riktigt fiffigt i sovrummet. Men där är den lille nslu2 bra, den är nämligen utan fläkt. Egentligen är det en NAS där man kan koppla på usbhårddiskar som sedan syns i nätverken. Men sen är den gjord så att man kan ersätta firmware i den, vilket jag gjort, med debian etch (finns andra os också). Så nu är det en liten dator som kör debian. Man loggar in via ssh och den funkar klockrent.
http://en.wikipedia.org/wiki/NSLU2
Tesla
Re: rtorrent.rc
Inlägg av Tesla »
ahha, vilken festlig grej... men om den blir varm då? eller har den ens en processor?
axel112
Re: rtorrent.rc
Inlägg av axel112 »
Tesla skrev:ahha, vilken festlig grej... men om den blir varm då? eller har den ens en processor?
När den går för fullt, rtorrent och några stycken är inkopplade på mt-daap-servern (itunes) samt några fifflar med filer genom samba, då kan den bli lite varm. Den har en arm-processor på 266mhz det lilla livet.
zoombywoof
Re: rtorrent.rc
Jag kör rtorrent programmet i en screen på servern, så att det alltid är igång. I rtorrent.rc filen har jag definierat att den ska kolla katalogen /data/dnload/torrents efter nya torrentfiler. Om en sån dyker upp i den katalogen börjar den tanka och lägga resultatet i katalogen /data/dnload/torrents/files. PÅ så sätt kan jag sitta på vilken burk som helst i huset som har tillgång till katalogen /data/dnload/torrents på servern och bara droppa torrentfiler där så sköter det sig själv.
Tesla
Re: rtorrent.rc
Inlägg av Tesla »
det är alltså helt onödigt om man inte har en serverdator? eller åtminstone ett nätverk?
Konservburk
Re: rtorrent.rc
Inlägg av Konservburk »
Tesla skrev:det är alltså helt onödigt om man inte har en serverdator? eller åtminstone ett nätverk?
Vad är helt onödigt? Filen .rtorrent.rc? Eller hela rtorrent?
zoombywoof
Re: rtorrent.rc
Jag tror han menade grejen med att låta rtorrent polla en viss katalog och starta nedladdningar vartefter torrentfiler hamnar i den specade katalogen.
Men, nej det är inte helt onödigt om man inte har en server. På det här sättet slipper du ju hålla på med start/stop osv av varje torrentfil du laddar hem, lägg den bara i en given katalog och rtorrent tankar hem automatiskt, praktiskt tycker jag. Nu har jag en server som står och puttrar 24/7 ändå, så det är det praktiskt att ha rtorrent programmet igång hela tiden på den, alla i familjen som vill tanka nått behöver bara lägga torrentfilen i den samba/nfs utdelade katalogen och vi har en central nedladdare så att säga, de behöver inte lasta sina stackars win maskiner med azureus eller annat skräp om de inte vill :-). Även om jag bara hade 1 maskin så skulle jag göra på det här sättet ändå, enklare helt enkelt.
Tesla
Re: rtorrent.rc
Inlägg av Tesla »
men så har jag redan... lägger jag in en torrentfil i "torrentfiles" så börjar det tanka (tror jag måste öppna rtorrent först) och sen hamnar de i downloads. jag körde bara med ett exempel rc som jag hittade så jag vet inte riktigt vad som är standarden.
jobbiga grejer som jag upptäckt med rtorrent är att man inte får välja vilka av filerna som man vill tanka och att det stänger av sig om man trycker på X medan det med andra program bara hamnar i notifieringsutrymmet. kan man ändra detta?
axel112
Re: rtorrent.rc
Inlägg av axel112 »
Tesla skrev: jobbiga grejer som jag upptäckt med rtorrent är att man inte får välja vilka av filerna som man vill tanka och att det stänger av sig om man trycker på X medan det med andra program bara hamnar i notifieringsutrymmet. kan man ändra detta?
Det är det som är finessen med screen. Öppna en terminal. Skriv sedan
screen -dmS rtorrent rtorrent
screen är programmet som sköter processen.
-dm står för att screen ska starta processen i bakgrunden
-S står för namnge screen-processen
Då blir det
starta screen i bakgrunden, ge den namnet rtorrent och starta rtorrent
När du sen ska kolla av rtorrent, så startar du en terminal och
screen -r
och vips poppar rtorrent fram. Du kopplar bort dig genom att trycka ctrl+a för att säga till screen att nu kommer där ett kommando, lyssna! Och sedan ett enkelt "d" (detach).
Tesla
Re: rtorrent.rc
Inlägg av Tesla »
oooooooooooooooooooooo! det måste jag prova! tack för det tipset..... har du en lösning så att man får välja vilka filer i en torrent man vill ha också?
axel112
Re: rtorrent.rc
Inlägg av axel112 »
Tesla skrev:oooooooooooooooooooooo! det måste jag prova! tack för det tipset..... har du en lösning så att man får välja vilka filer i en torrent man vill ha också?
Om du menar att du vill kunna kontrollera vilka som startas och stoppas så går det att fixa.
När man droppar en torrentfil i mappen med, hehe, torrentfiler, så blir den torrenten automatiskt startad av rtorrent. För att stoppa en torrentfil, bläddra med piltangenterna så att du "markerar" den torrenten du vill exemelvis stoppa, och tryck ctrl+d.
Nu kan det vara lite struligt att få tangentkombinationerna att funka i en screen-session, men det kommer du runt genom att innan du börjar "prata" med rtorrent, trycker du ctrl+a och sen ctrl+f. Sedan är det fritt fram att börja ge rtorrent instruktioner genom tangentkombinationerna. Jag skriver de jag använder.
Innan du börjar - ctrl+a ctrl+f
stoppa en torrent - ctrl+d
starta en torrent - ctrl+s
ta bort en stoppad torrent - ctrl+d
visa alla torrents - esc+1
visa alla torrents sorterade efter namn - esc+2
visa startade - esc+3
visa stoppade - esc+4
visa färdiga - esc+5
visa ofärdiga - esc+6
stänga rtorrent - ctrl+q
Du kan också stänga rtorrent utan att vara "inne" i screen-sessionen. Detta göres med
pkill -SIGINT rtorrent
växeln -SIGINT låter rtorrent stoppa all kommunikation med trackerna först, innan det stänger sig.
Glöm inte bort att när du är färdig med att "prata" med rtorrent, så ctrl+a och sedan ett enkelt "d" och du är tillbaka i terminalen och rtorrent puffar på i sin lilla screen-session. Fiffigt! ;D
axel112
Re: rtorrent.rc
Inlägg av axel112 »
Såg att mitt inte så helt korta svar var ett svar på en fråga som du inte hade ställt! Goddam! ;D
Svaret på din fråga är, nä det har jag inte. Men ska luska lite.
axel112
Re: rtorrent.rc
Inlägg av axel112 »
Jag hittade detta på http://libtorrent.rakshasa.no/wiki/RTorrentUserGuide
File list View Keys ¶
left	Switch to view selection
right	Show file details
space	Change the file priority; applies recursively when done on a directory
*	Change the priority of all files
/	Collapse directories. While collapsed, press right to expand the selected directory.
Priority options are blank (standard priority), hig (high priority) and off (not to be downloaded).
Jag har aldrig testat att fippla med filerna. Men det verkar som att det ska funka.
Tesla
Re: rtorrent.rc
Inlägg av Tesla »
tänkte mer att det ska gå att ställa in, innan man börjar tanka. mina torrents i rtorrent måste starta innan jag ser dem i fönstret.
Konservburk
Re: rtorrent.rc
Tesla skrev:tänkte mer att det ska gå att ställa in, innan man börjar tanka.
Det är väl bara att ändra innan du startar torrenten?
Tesla skrev:mina torrents i rtorrent måste starta innan jag ser dem i fönstret.
Varför måste de starta innan du ser dem?
andol
Re: rtorrent.rc
Inlägg av andol »
Det går alldeles utmärkt att få upp dem i fönstret innan man börjar tanka. Det gäller bara att ladda dem med Enter istället för med Backspace.
(Förutsätter förstås att man inte autostartar dem ifrån en dedikerad folder.)
