Hemsidor ser konstiga ut
Life's a bitch
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av Life's a bitch »
Jag har precis börjat prova xubuntu 7.10. På en gammal PC Pentium 2 128 mb ram. Är så trött på windows. Det har gått bra hitills. Men vissa hemsidor ser konstiga ut. Kör Firefox. Webhallens hemsida ser riktigt konstig ut. Swedbanks hemsida visas bara på halva bildskärmen. Jag har installerat java och två windows "fonts". Hur ska jag göra så att det ser ut som vanligt. Tack för hjälpen på förhand.
Harlekin33
Re: Hemsidor ser konstiga ut
Inlägg av Harlekin33 »
Hej och välkommen!
Har du installerat "restricted areas"?
Om inte..
1..Starta lägg till/ta bort program högst uppe till vänster.
2.Välj alternativet alla tillgängliga program i rullgardinsmenyn visa uppe till höger.
3.Skriv in restricted i sökrutan så visas ubuntu restricted extras efter nån sekund.
4. Markera kryssrutan till vänster om namnet.
5. Klicka på Installera i varningsrutan.
6. Klicka sedan på verkställ
7. Skriv in ditt lösenord.
8. Godkänn DLJ Licensen villkoren i lilla rutan genom att kryssa i den och klicka på framåt.
9. När allt är klart visas rutan ändringar verkställda.
10. Klicka på stäng i fönstret
Hoppas det löste problemet!
;D
CryingFreeman
Inlägg av CryingFreeman »
Kan du utveckla lite vad "konstig" innebär?
Det är lite svårt att sluta sig till vad som är fel. Har det fungerat normalt innan du installerade java och "två windows "fonts""?
Kan du köra Flash? (du kan testa på http://youtube.com)
Life's a bitch
Konstigt var att teckensnittet såg konstigt ut vissa ramar syntes inte. Jag fick ett tips att installera ubuntu restricted extrras. Då fösvann alla sådana konstigheter nu har endast problem med att vissa hemsidor endast visas på halva bildskärmen.
Tavk för hjälpen.
CryingFreeman skrev:Kan du utveckla lite vad "konstig" innebär?
Life's a bitch
Tack för inspirationen nu har jag fått det att funka. Ändrade uplösningen på bildskärmen. Samt ämdrade minimum font size i firefox.
Ubuntu33 skrev:Hej och välkommen!
Om inte..
;D
Life's a bitch
Harlekin33
Hej igen..
Du måste nog specificera vilka sidor som bara visar halva sidan..
Olika sidor är ju uppbyggda på olika sätt..
Annars blir det lite svårt att veta var problemet ligger..
;D
EDIT: Pröva installera flashplayer enligt denna guide:
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... ash-9.html
_Ruby_OR
Inlägg av _Ruby_OR »
Ubuntu33 skrev: Olika sidor är ju uppbyggda på olika sätt..
Hej, har jag missat något?
Alla webb sidor är väl uppbygda av html.....
och då kan man ju inte gör aså mycket?
ajja
Inlägg av ajja »
Visst har du rätt till viss del, alla h-sidor består av bla. html-kod.
Det går att skriva kod på många olika vis, vissa bättre än andra.
Exempelvis kan den som skriver koden specificera att ramar/bilder ska täcka en viss procentsats eller att det ska vara ett exakt antal pixlar. Om specificeringen är exakt antal pixlar kommer sidan att se konstig ut hos de som inte har samma upplösning som den som skrev och testade koden.
Sedan kan man även skriva vilken typer av fonter som ska användas för texter, om den som ser sidan inte har dessa fonter installerade så används den font som är default på betraktarens system.
Ett vanligt slarvfel som vissa gör, är att inte använda meta-taggar för att tala om för web-läsaren vilken textkodning som sidan skrivits i (UTF-8 eller annan) eller om j-script används, etc.
Om man utvecklar en web-plats/h-sida så är det en god sed att pröva sidan i flera olika web-läsare och med olika upplösning för att se hur den presenteras och ev, kunna rätta till.
