Jag förstår inte riktigt hur jag ska åtgärda felet och behöver troligtvis steg-för-steg-hjälp att få disken att fungera igen.Kan inte montera volymen
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0) failed to mount '/dev/sdbl': Operationen stöds ej Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose on action: Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by clicking on the 'Safely remove Hardware' icon in the Windows taskbar then shutdown Windows cleanly. Choice 2: If you don't have Windows then you can use the 'force' option for your own responsibility. For example type on the command line: mount -t ntfs-3g /dev/sdbl /media/Golf_ -o force Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file: /dev/sdbl /media/Golf_ ntfs-3g defaults.force 0 0
Jag har problem med min externa USB-hårddisk (Golf). Den fungerar emellanåt men allt som oftast får jag ett felmeddelande:
Re: Kan inte montera volymen
Det beror förmodligen på att du har kopplat ifrån disken utan att ha avmonterat den först. Koppla in den till en Windows-maskin så ska det lösa sig (eventuellt måste du köra chkdsk eller liknande också).
Har ingen Windows-dator utan istället avmonterade (enligt konstens alla regler) jag disken från min mac istället. När jag sedan kopplade in den i Ubuntu-datorn fick jag samma felmeddeande som tidigare. Disken fungerade utan problem på macen.
Något förslag?
Något förslag?
Har du provat med Storage Device Manager? Det är ett utmärkt verktyg som är enkelt att montera volymer, utan att behöva leka i fstab eller andra jobbiga textfiler.
Nej, vad hittar jag Storage Device Manager?
Sög på Storage Manager i Program - Add/remove
den känner ju av den som NTFS så det borde väl vara det som är problemet. kör mac också med NTFS? och efterosm det är en USB "hårddisk" så har den väl också ett bestämt filsystem? dock så är det väl konstigt isåfall att det fungerar ibland.
jag har aldrig haft en sådan disk men går det att formatera dem?
- OS: Crunchbang
Tack för tipset om storage device manager!
Tack vare det kunde jag rädda alla viktiga saker från en dålig xp-partition (och sketen hårddisk!)!!!
Enligt Add/remove har jag "Storage Manager" installerat på datorn men hur startar jag detta program, kan inte hitta det?Tompalaz skrev:Sög på Storage Manager i Program - Add/remove
Storage Manager ligger under System - Administration.
Du kommer bli tillfrågad om root lösenordet.
När programmet väl startar kan du döpa om eller namnge dina partitioner.
hmm... jag har den svenska versionen av Ubuntu. Är Storage Manager detsamma som "Flyttbara enheter och media"?
I Flyttbara enheter och media kan jag inte göra så mycket förrutom att bocka för/av några alternativ. Är jag helt fel ute?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
programen heter samma oavsett språkinställning.
Enklast att kolla om det är installerat är att trycka Alt-F2 och skriva kommandotpeder6 skrev:hmm... jag har den svenska versionen av Ubuntu. Är Storage Manager detsamma som "Flyttbara enheter och media"?
Tacksam för hjälp!
gksudo pysdm
Annars kan du t.ex installera pysdm via Synaptic
Nu har jag äntligen lyckats få in System Device Manger men den externa hårddisken vill inte mappas upp. Ingenting händer, tidigare fick jag iaf upp felmeddelandet (som står i första inlägget). Jag hittar bara datorns interna hdd.
Hårddisken funkar på både mac och windows utan några som helst problem.
Förslag?
Förslag?
Nu har jag lyckats få upp hårddisken i "Partition List" men vad ska man göra sedan? Jag kan browsa hårddisken genom att välja "Select file for mountpoint" så någon kontakt har jag med den, men vilken fil menas? Hårddisken dyker inte upp i filbläddraren utan bara i Storage Device Mangern.
Säg att du vill montera sdb.
välj pil ner så fliken "vecklas ut" i partition table
markera sedan sdb (inte de "nervikta" flikerna)
i name döper du disken
välj defaults i Options
tryck sedan på mount, det borde funka.
Hoppas du förstår vad jag menar, är inte särskilt pedagogisk
