Transcoding i Mediatomb v0.11
finwe
Inlägg av finwe »
Har med hjälp av den här guiden fått det att fungera med min PS3:a. Har dock följande problem:
- Ibland dyker ett felmeddelande (error följt av någon sifferkod) upp och efter det stängs filmen ner.
- Pausa/Spolning fungerar inte, vilket blir ganska irriterande kombinerat med ovanstående.
- Har inte fått .mkv att fungera.
Någon som har lyckats bättre på något av de områdena? :)
Daniel Nylander
Re: Transcoding i Mediatomb v0.11
Inlägg av Daniel Nylander »
Ska prova lite på min PS3:a..
Kajan
Inlägg av Kajan »
Jag får inte transcoding att fungera i Mediatomb, kan bero mycket på att jag inte är så hajj på linux/ubuntu.
Vanlig streaming till min ps3 fungerar bra, har försökt att ställa om lite i config.xml filen (med gentoo guiden som hjälp)
för att få igång transcoding på divx filer men känns som jag är ute på djupt vatten
Någon som har nå tips/guide på hur jag får igång transcoding på divX filer med vlc som transcoder??
Kajan
Inlägg av Kajan »
Med lite envishet lyckades jag få till så att mediatomb nu
transcodar divX filer med vlc, visade sig att jag inte hade FFmpeg installerat ;D
Nu återstår problemet(en) som finwe har, nämligen att kunna pausa .....
finwe
Inlägg av finwe »
Kajan skrev:Med lite envishet lyckades jag få till så att mediatomb nu
Om du använder dig av VLC istället så kommer du kunna lägga till undertexter.
Har du haft några problem med att längre filmer avbryts av ett felmeddelande lite då och då? (får visserligen detta med vlc, men det kanske gäller ffmpeg också)
Daniel Nylander
Fungerar finfint i hardys version (0.11.0)
Här är min konfiguration (bara aktiverat PS3-grejjerna)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config version="1" xmlns="http://mediatomb.cc/config/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://mediatomb.cc/config/1 http://mediatomb.cc/config/1.xsd">
  <server>
    <ui enabled="yes">
      <accounts enabled="no" session-timeout="30">
        <account user="mediatomb" password="mamma09"/>
      </accounts>
    </ui>
    <name>MediaTomb</name>
    <udn>uuid:67ea0b38-60be-47d9-ab82-30bf968e5d99</udn>
    <home>/var/lib/mediatomb</home>
    <webroot>/usr/share/mediatomb/web</webroot>
    <storage>
      <sqlite3 enabled="yes">
        <database-file>sqlite3.db</database-file>
      </sqlite3>
      <mysql enabled="no">
        <host>localhost</host>
        <username>mediatomb</username>
        <database>mediatomb</database>
      </mysql>
    </storage>
    <protocolInfo extend="yes"/><!-- For PS3 support change to "yes" -->
       Uncomment the lines below to get rid of jerky avi playback on the
       DSM320 or to enable subtitles support on the DSM units
    <custom-http-headers>
      <add header="X-User-Agent: redsonic"/>
    </custom-http-headers>
    <manufacturerURL>redsonic.com</manufacturerURL>
    <modelNumber>105</modelNumber>
    <!-- Uncomment the line below if you have a Telegent TG100 -->
       <upnp-string-limit>101</upnp-string-limit>
  </server>
  <import hidden-files="no">
    <scripting script-charset="UTF-8">
      <common-script>/usr/share/mediatomb/js/common.js</common-script>
      <playlist-script>/usr/share/mediatomb/js/playlists.js</playlist-script>
      <virtual-layout type="builtin">
        <import-script>/usr/share/mediatomb/js/import.js</import-script>
      </virtual-layout>
    </scripting>
    <mappings>
      <extension-mimetype ignore-unknown="no">
        <map from="mp3" to="audio/mpeg"/>
        <map from="ogg" to="application/ogg"/>
        <map from="asf" to="video/x-ms-asf"/>
        <map from="asx" to="video/x-ms-asf"/>
        <map from="wma" to="audio/x-ms-wma"/>
        <map from="wax" to="audio/x-ms-wax"/>
        <map from="wmv" to="video/x-ms-wmv"/>
        <map from="wvx" to="video/x-ms-wvx"/>
        <map from="wm" to="video/x-ms-wm"/>
        <map from="wmx" to="video/x-ms-wmx"/>
        <map from="m3u" to="audio/x-mpegurl"/>
        <map from="pls" to="audio/x-scpls"/>
        <map from="flv" to="video/x-flv"/>
        <!-- Uncomment the line below for PS3 divx support -->
        <map from="avi" to="video/divx"/>
        <!-- Uncomment the line below for D-Link DSM / ZyXEL DMA-1000 -->
        <!-- <map from="avi" to="video/avi"/> -->
      </extension-mimetype>
      <mimetype-upnpclass>
        <map from="audio/*" to="object.item.audioItem.musicTrack"/>
        <map from="video/*" to="object.item.videoItem"/>
        <map from="image/*" to="object.item.imageItem"/>
      </mimetype-upnpclass>
      <mimetype-contenttype>
        <treat mimetype="audio/mpeg" as="mp3"/>
        <treat mimetype="application/ogg" as="ogg"/>
        <treat mimetype="audio/x-flac" as="flac"/>
        <treat mimetype="image/jpeg" as="jpg"/>
        <treat mimetype="audio/x-mpegurl" as="playlist"/>
        <treat mimetype="audio/x-scpls" as="playlist"/>
        <treat mimetype="audio/x-wav" as="pcm"/>
        <treat mimetype="video/x-msvideo" as="avi"/>
      </mimetype-contenttype>
    </mappings>
  </import>
  <transcoding enabled="no">
    <mimetype-profile-mappings>
      <transcode mimetype="video/x-flv" using="vlcmpeg"/>
      <transcode mimetype="application/ogg" using="vlcmpeg"/>
      <transcode mimetype="application/ogg" using="oggflac2raw"/>
      <transcode mimetype="audio/x-flac" using="oggflac2raw"/>
    </mimetype-profile-mappings>
    <profiles>
      <profile name="oggflac2raw" enabled="no" type="external">
        <mimetype>audio/L16</mimetype>
        <accept-url>no</accept-url>
        <first-resource>yes</first-resource>
        <accept-ogg-theora>no</accept-ogg-theora>
        <agent command="ogg123" arguments="-d raw -f %out %in"/>
        <buffer size="1048576" chunk-size="131072" fill-size="262144"/>
      </profile>
      <profile name="vlcmpeg" enabled="no" type="external">
        <mimetype>video/mpeg</mimetype>
        <accept-url>yes</accept-url>
        <accept-ogg-theora>yes</accept-ogg-theora>
        <agent command="vlc" arguments="-I dummy %in --sout #transcode{venc=ffmpeg,vcodec=mp2v,vb=4096,fps=25,aenc=ffmpeg,acodec=mpga,ab=192,samplerate=44100,channels=2}:standard{access=file,mux=ps,dst=%out} vlc:quit"/>
        <buffer size="14400000" chunk-size="512000" fill-size="120000"/>
      </profile>
    </profiles>
  </transcoding>
</config>
finwe
Inlägg av finwe »
Daniel Nylander skrev:Fungerar finfint i hardys version (0.11.0)
Om du går ner till <mimetype-profile-mappings>-taggen och lägger till
<transcode mimetype="video/divx" using="vlcmpeg"/>
så kan du testa transcodingen också, förutsatt att du har VLC installerat.
Daniel Nylander
Varför transcoda divx?
Transcoda Matroska går också bra tydligen
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... p=13391270
