Server problem sqlite3
Inlägg av 8301 »
Jag har installerat en ny version av mediatomb men när jag startar får jag ett felmeddelande
2008-03-14 22:59:54    INFO: Loading configuration from: /home/sebastian/.mediatomb/config.xml
2008-03-14 22:59:54    INFO: Checking configuration...
2008-03-14 22:59:54    INFO: Setting filesystem import charset to UTF-8
2008-03-14 22:59:54    INFO: Setting metadata import charset to UTF-8
2008-03-14 22:59:54    INFO: Setting playlist charset to UTF-8
2008-03-14 22:59:54    INFO: Configuration check succeeded.
2008-03-14 22:59:54    INFO: Initialized port: 49153
2008-03-14 22:59:54    INFO: Server bound to: 192.168.0.113
2008-03-14 22:59:55   ERROR: SQLITE3: (5) database is locked
Query:UPDATE "mt_autoscan" SET "touched"=0 WHERE "persistent"=1 AND "scan_mode"='timed'
error: database is locked
Jag har sökt omkring men inte hittat något jag förstår om vad som är fel
finwe
Re: Server problem sqlite3
Inlägg av finwe »
Jag lyckades reproducera ditt fel genom att starta två uppsättningar av mediatomb, så det är där felet sitter. Du har förmodligen installerat den som daemon och då körs den redan när datorn startas.
Du kan komma åt webbgränssnittet genom att skriva in följande i din webbläsare:
http://ditt-lokala-ip:49152 (fungerar inte det så testa med 49153 osv).
Inlägg av 8301 »
Jag tog och klippte ut den gamla home/sebastian/.mediatomb och la den på ett annat ställe.
sen installerade jag mediatomb 0.11.0 ersatte mediatomb.db med den gamla och det fungerar.
men kan den databas filen fungera felfritt med den nya program varan.
