"Sudo" crash i hardy heron
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
Hej! Jag uppdaterade till hardy heron och nu funkar inte "sudo"och det går inte att öppna Pakethanteraren Synaptic och Human temat crashar varje gång jag startar datan. Hur gör jag då ???
Hjälp mig snälla! //Alex
Re: "Sudo" crash i hardy heron
hur är det med ctrl-alt F2?
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
Terminalen funkar men inget "sudo" komando i den.
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
Jag trodde att några uppdateringar skulle hjälpa men den kan inte installera några.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Vad händer när du ger kommandot sudo .... ?
Har du kvar admin-rätten? Kolla med kommandot
grep admin /etc/group
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
det står: sudo: unable to resolve host
vad menas ???
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det innebär nog problem i /etc/hosts och adressen 127.0.1.1
Finns en bugg med lösning
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/195308
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
Tack så mycket! sjyst!
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
Jag fattar inte vad jag ska göra på sidan? Det funkar inget som har med sudo att göra och det funkar T.ex inte Synaptic, användare och grupper mm...
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
Det ända som funkar är internet och terminal utan "sudo" förstås :(
jan
Inlägg av jan »
Jag hade samma problem efter uppgradering på laptop. Skriv nano /etc/hosts istället för sudo i terminalen.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Klistra in resultatet av
cat /etc/hosts
så kanske vi kan hjälpa dig.
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
När jag skrev in det i terminalen så kom det:
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
När jag gav komandot: grep admin /etc/group så stog det: lpadmin:x:108:alex
admin:x:110:alex
jan
Inlägg av jan »
detta ska också finnas med i hosts.
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 din dator t.ex. alex-laptop eller vad du döpt datorn till.
Lägg till raderna med
nano gedit /etc/hosts
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
jag vet var jag ska skriva ???
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Alex skrev:jag vet var jag ska skriva ???
När du har skrivit
i terminalen ska du fylla filen med
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 usr5461
Alltså läggatill raderna
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 usr5461
i början av filen
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ok, då vet vi var felet ligger ;)
Får du upp en bootmeny när du startar upp?
Om inte, tryck ESC några gånger i början på uppstarten, dvs så fort du ser en text med GRUB på skärmen. Det kommer direkt efter att du passerat möjligheten att på in i ditt Bios.
När du fått upp bootmenyn, starta andra alternativet, dvs där det står (recovery mode) på raden.
Eftersom du kör Hardy så kommer du inte att få upp en root-prompt direkt utan en meny där du då väljer alternativet
drop to root shell.
Nu ska du ha en prompt som bör se ut så ungefär här:
root@alex-desktop:~$
Det som står efter @ är datorns värdnamn, i detta exempel alex-desktop
Du ger nu kommandot
nano /etc/hosts
och lägger till de två raderna
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 alex-desktop
i din /etc/hosts så att den ser ut så här
127.0.0.1 localhost
Sen avslutar du nano med Ctrl-O -> Enter -> Ctrl-X
Slutligen bootar du om med reboot
Edit:
Såg att Rasmus hann före!
Alex
OS: Crunchbang
Inlägg av Alex »
det funkar inte rasmus kan du hjälpa mig??
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Alex skrev:det funkar inte rasmus kan du hjälpa mig??
Vad är det som inte funkar?
Har du fått in raderna?
Om du lyckats, har du startat om datorn?
