Har delat ut ip nummer med dhcp via min netgear router. Nu vill jag att mina två burkar ska ha samma ip hela tiden.
Om jag fattat rätt så ska man stänga av dhcp i routern och ge varje burk ett ip?
När jag ska ge min ubuntu burk ett ip så går jag till system/administration/networking och väljer anslutning men vad ska det stå i "gateway address" fältet? Vad är min gateway address?
Vad är min gateway?
Vad är min gateway?
Kommer dua tt köra några servrar i ditt nätverk?
Då kan man ha statiska (fasta) IP-adresser för den maskinen. Utöver själva IP-adressen, glöm inte att ange gateway till internet (IP-adressen till din router t ex GW: 192.168.0.1), netmask (t ex 255.255.255.0 för ett klass C nät), samt minst två DNS-servrar, alternativt bara adressen till din router om den har DNS-cache.
Har du bara arbetsstationer?
Då är det bättre att använda dynamiska adresser eller boka in en viss IP-adress till en viss MAC-address i DHCP-servern i din router.
/M
Vad är min gateway?
Hela poängen med det här projektet var att kunna nå mina två burkar med ssh via internet. Jag kör alltså sshd servers på båda maskinerna. Skulle vilja att de båda burkarna har samma ip hela tiden.
Vad är min gateway?
Observera att du inte kan köra med port 22 på båda maskinerna. Du kan låta den ena använda port 22 och den andra t.ex. 2222.
