Samba fungerar bara ibland!
dysfunctional
Inlägg av dysfunctional »
Nu har jag råkat ut för något mystiskt fel här.
Jag har 2 xp-datorer och en ubuntu-dator i mitt trådlösa hemnätverk. (vanligt windows-nätverk).
Alla mina filer ligger på en xp-dator med större hårdisk, eftersom min "arbetsstation" är en bärbar.
Skrivaren är ansluten till en annan xp-dator. Därför är det mycket viktigt att jag kan komma åt xp-datorerna från ubuntu.
Min router är nån billig variant som följde med bredbandsbolaget, men den fungerar faktiskt.
Saknar dock vissa praktiska funktioner som statiska ip-adresser och dylikt, men den har
som sagt fungerat tillfredsställande i alla fall.
Jag har en skrivare ansluten till en annan dator, och även den har fungerat utmärkt att skriva ut med
från ubuntu.
Häromdan kunde jag helt plötsligt inte längre bläddra i windows nätverket från ubuntu, så jag började lattja med smb.conf. Efter några omstarter fungerade det på något märkligt sätt, nu kunde jag bläddra i nätverket och även skriva ut från ubuntu-datorn. Glad och nöjd lämnade jag hemmet för att åka bort några dar, och när
jag kommer hem så fungerar det inte att bläddra i nätverket igen.
Antar att smb.conf ser exakt likadan ut som innan jag åkte, så felet kan väl inte ligga där...??
Någon som har något förslag på vad man kan göra? Vet inte ens hur jag ska felsöka riktigt....
Är givetvis sugen på att köpa en ny, ordentlig router, men då detta faktiskt fungerar på bra dagar så lägger man ju hellre pengarna på något roligare :).
EDIT: Förtydligande på mitt problem:
På platser/nätverksservrar ser ja windows-nätverk ikonen som det ska vara... men då ja dubbelklickar på den kommer de övriga datorerna i nätverket inte upp.... från en xp-dator till en annan går det dock utmärkt att se varandra... ubuntu-datorn kommer upp i nätverket på xp-datorerna men går inte att nå (får något felmeddelande om behörighet)... jag har följt denna guide till punkt och pricka ett flertal gånger:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=202605
desperation!! :(
EDIT2: Här får ni min smb.conf också, kan väl inte skada :):
[global]
    ; General server settings
    netbios name = min_dator
    workgroup = min_arbetsgrupp
    announce version = 5.0
    socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    passdb backend = tdbsam
    security = user
    null passwords = true
    username map = /etc/samba/smbusers
    name resolve order = hosts wins bcast
    wins support = no
    printing = CUPS
    printcap name = CUPS
    syslog = 1
    syslog only = yes
; NOTE: If you need access to the user home directories uncomment the
; lines below and adjust the settings to your hearts content.
;[homes]
    ;valid users = %S
    ;create mode = 0600
    ;directory mode = 0755
    ;browseable = no
    ;read only = no
    ;veto files = /*.{*}/.*/mail/bin/
; NOTE: Only needed if you run samba as a primary domain controller.
; Not needed as this config doesn't cover that matter.
;[netlogon]
    ;path = /var/lib/samba/netlogon
    ;admin users = Administrator
    ;valid users = %U
    ;read only = no
; NOTE: Again - only needed if you're running a primary domain controller.
;[Profiles]
    ;path = /var/lib/samba/profiles
    ;valid users = %U
    ;create mode = 0600
    ;directory mode = 0700
    ;writeable = yes
    ;browseable = no
; NOTE: Inside this place you may build a printer driver repository for
; Windows - I'll cover this topic in another HOWTO.
server string = attitude
[print$]
    path = /var/lib/samba/printers
    browseable = yes
    guest ok = yes
    read only = yes
    write list = root
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
[printers]
    path = /tmp
    printable = yes
    guest ok = yes
    browseable = no
; Uncomment if you need to share your CD-/DVD-ROM Drive
;[DVD-ROM Drive]
    ;path = /media/cdrom
    ;browseable = yes
    ;read only = yes
    ;guest ok = yes
[myfiles]
path = /home/london/samba
available = yes
browseable = yes
public = yes
writable = yes
EDIT3:Att pinga mellan datorerna går utmärkt.
ubuntu user #10385.
Sebastian Dahlgren
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av Sebastian Dahlgren »
Hur ser det ut om du kollar i loggarna?
dmesg
tail /var/log/messages
dysfunctional
Installerade om hela ubuntu (blev nyfiken på edgy eft och uppdaterade och ställde till alltihopa) och nu fungerar samba utmärkt. vet inte om jag ska ta bort tråden, eller om den är bra att ha nån gång i framtiden?? :)
ubuntu user #10385.
Macchi
Inlägg av Macchi »
Hej dysfunctional,
Om jag forstår dig rätt vill du enbart använda skrivaren i en maskin med winxp samt delade lagring i en annan winxp-dator.
Då behöver du inte en samba server på din Ubuntu laptop, utan bara installera och konfigurera ev smbfs och smbclient?
Ursäkta men jag hinner inte titta djupare på det här just nu. Sök lite mer på Google.Vi hörs.
/M
