[LÖST]udevd-event: run program:/sbin/modprobe abnornal exit
fysroger
Inlägg av fysroger »
Försöker installera xubuntu 7.10 på en gammal dator med en 800 mhz amd processor och ~700Mb i ram. Tror att det är ett Asus A7v moderkort. Ett 32mb nvidia kort tror jag också det är.
Den sätter igång som den ska och jag trycker F2 och väljer Svenska och sedan enter och ... så kommer då meddelandet som syns i rubriken + BusyBox v1.13 (Debian någonting...) builtinshell (ash) Enter 'help' (initramfs)
Vad göra?? ???
Har nu också märkt att då installationen ska sätta igång och precis innan felmedelandet kommer upp så letar den i diskettstationen (tuggar) och så ovanstående "udev-event ..." meddelande
Anledning: Bytte ikon
zenbios
Re: udevd-event [2280]: run program:/sbin/modprobe abnornal exit
Inlägg av zenbios »
Kolla en gång så det är samma medelande du får ibörjan som det står här i början.
Om det är det, så har personen löst det en bit fram. kolla om det hjälper dig med.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=568449
Edit: inte vad din post heter, utan vad du skriver i inlägget då. :)
fysroger
Tackar för det zenbios. Ska gå och "nanna kudde nu" men ska testa det här under morgondagen, ser lovande ut.
"kunskap är det som finns kvar när man glömt vad man lärt sig" ;)
zenbios
Inlägg av zenbios »
Hör av dig i morn om hur det gått, annars tar vi tag i det igen.
fysroger
Tack Zenbios. Länken gjorde att jag till slut fick installationen att fungera. kort sammanfattning av mina försök. Jag försökte med det som fanns på länken dvs F6 och ta bort quiet squash. F6 och lägga till noapic osv. Inget fungerade. Det slutad med att datorn stod och "tuggade" med
end_request: I/O error, dev fd0, sector 0 Buffer I/O error on device fd0
i all oändlighet. Då jag tolkade det som diskettstationen var orsaken så öppnade jag burken och plockade bort diskettstationen. Tyvärr fortsatte den med samma meddelande.
Det som till slut löste saken var F6 och skriva "all_generic_ide" och så ...ett halleluja moment. Äntligen. Då är det bara det trådlösa som jag inte får att fungera. Får Googla lite och titta i forumet här
tack för hjälpen ZEN
;D
