Jag har Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon nu. Det har funkat tidigare i Dapper 6.06.
USB-minne formatterat med FAT32 monteras ej automatiskt - om formatterar om till ext3 går det automatiskt
om formatterar tillbaka till FAT32 går det inte, I Windows-ME funkar det (FAT32).
Saknas det något program jag ska installera ?
Mitt Kingston 512 MB och Kortläsaren för SD-digitalkort funkar ej, de har fungerat tidigare.
Jag köpte ett 4GB USB-minne som ej heller funkar.
libdiscover1, pmount och hal är installerade
Mina vanliga USB-hårddiskar fungerar fortfarande. Kanske för att de är ext3
Kan detta ge ngn ledtråd:
joe@ubuntu:~$ dmesg | tail
[106723.496219] sda: assuming drive cache: write through
[106723.504345] SCSI device sda: 1001472 512-byte hdwr sectors (513 MB)
[106723.504971] sda: Write Protect is off
[106723.504978] sda: Mode Sense: 0b 00 00 08
[106723.504982] sda: assuming drive cache: write through
[106723.504989] sda: sda1
[106723.506253] sd 3:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
[106723.506354] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[106724.733267] FAT: Unrecognized mount option "usefree" or missing value
[106754.978352] Inbound IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.0.127 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109
joe@ubuntu:~$
Jag vet att det finns en manuell metod (som jag hittade här på forumet) men varför går det inte automatiskt för FAT32 ?
(när det går automatiskt för ext3).
Manuell metod:
fdisk -l # för att se vad disken heter
mount /dev/sda1 /media/disk -o rw,umask=000
( mkdir /media/disk # Om det klagas på att disken ej finns. )
umount /media/disk
USB-disk med FAT32 mount-ar ej automatiskt (men ext3 går)
Hårdvara som Hårdvara
- Konservburk
Re: USB-disk med FAT32 mount-ar ej automatiskt (men ext3 går)
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/151025Joe skrev:[106724.733267] FAT: Unrecognized mount option "usefree" or missing value
Jag provade 8.04 Hardy Heron Alpha som live-CD och då monterades USB-minnen med FAT32 automatiskt.
Så problemet löser sig så snart 8.04 släpps.
"The Hardy Heron Alpha series is currently under development and contains
an updated version of the kernel. You can download and try the new Hardy
Heron Alpha release from http://cdimage.ubuntu.com/releases/hardy/ ."
