Problem med 6.10 Edgy Eft Release Candidate, Kernel panic...
godz
Inlägg av godz »
Har precis skaffat ny burk och tankte boota senaste 6.10 Edgy Eft release candidate AMD64.
Men hinner mer an att valja installation forrens detta problem dyker upp:
Decompressing Linux......done
Booting the kernel.
[ 36.468871] Kernel panic - not synching:IO-APIC+timer doesn't work! Try using the "napic" kernel parameter
[ 36.468905]
Vad kan vara fel???????
Testade med Dapper AMD64 och det fungerar fint och ar darfor jag kan skriva detta.
Trist, jag hade tankt installera Edgy pa nya burken, men, men.
mvh
Niclas
godz
Inlägg av godz »
Det slutade med att jag fick installera 6.06.
Jag fattade inte det där med noapic kernel parameter boot och jag satt med enbart en tom burk då hem-PCn lämnades tillbaka 10 minuter innan! Tajt schema...
Nu har jag börjat förstå att tydligen är det problem med AM2 och senaste Linux Kernel (2.6.17 ->) och då får man det här problemet. Jag kommer att vänta och se om detta problem är löst inför riktiga 6.10 släppet 26e okt. Lite olyckligt om AM2 baserade moderkort har det här problemet i slutgiltiga 6.10 releasen, för att inte säga oacceptabelt. Det mest förbryllande är att jag bootade med AMD64 live CDn och där borde man väl ändå inte ha AM2 relaterade problem??? Kan förstå det hela om jag kört i86 versionen.
Jag tänkte även ta reda på hur man bootar med noapic kernel parameter satt, någon här som vet? Trivs bra med Ubuntu distren och skulle väldigt gärna vilja gå upp till 6.10, men det finns gränser för hur mycket man orkar trixa o fixa.
/N
Sebastian Dahlgren
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av Sebastian Dahlgren »
En liten förklaring:
ACPI står för Advanced Control and Power Interface och har som du förstår hand om strömhanteringen. Man kan be kärnan ladda utan support för ACPI för att undvika möjliga problem. Detta var vanligare förr, men som du ser kan det hända även idag.
godz
Inlägg av godz »
Nja, detta problem verkar dock ha med annat än strömhantering att göra:
https://launchpad.net/distros/ubuntu/+s ... +bug/54621
eller
https://launchpad.net/distros/ubuntu/+s ... +bug/52553
Mer med timing och IRQ.
Att boota med noapic verkar ge en del trista sidoeffekter så jag tror jag väntar tills det här problemet är löst. Jag lär väl testa riktiga 6.10 om några dagar när den släpps. Men det skulle vara intressant att höra om fler råkat ut för det.
godz
Inlägg av godz »
Det slutade med att jag installerade 6.06 AMD64, var tvungen att ha igång något fungerande.
Hur som helst så läste jag en del om IO-APIC problemet och det är väl sammanfattningsvis hälften Ubuntus fel och hälften BIOSet på moderkortet.
Jag tänkte avvakta några månader och se reaktionerna på 6.10 innan jag testade igen, men igår kväll kunde jag inte låta bli....
Installerade 6.10 i386 vers med live CDn, formaterad hårddisk. Jag använde boot parametrarna "noapic nolapic" för att slippa ovan nämnda problem (det kvarstod med andra ord på riktiga 6.10). Allt kom igång och jag installerade rubbet på min SATA drive, medan min IDE drive hade backupen på allt. Noapic verkar enbart påverka timingen i flerprocessor system.
Problemet kom dock när datorn skulle boota för första gången och jag fick en Grub error 15. Tog lite tid innan jag såg att systemet försökte boota från hd1, min Linux formaterade drive med allt jag gjort backup på, istället för hd0 där jag installerat 6.10. Vilket förklarar felet då hd1 inte har någon boot sektor. Ändrade till hd0 och allt kom upp. Någon som vet varför det blev såhär? BIOSet pekar på rätt hd för boot iaf.
Verkar vara lite små problem med två hårddiskar och bootning i 6.10. Ni som drappas av de här, glöm inte att editera /boot/grub/menu.lst och ändra till rätt hd (hd0 i mitt fall) för root. Annars måste man ändra detta varje gång man bootar. Ok, det var för sent igår natt när äntligen allt fungerade så jag orkade inte insatallera en massa appl. Dock ska jag testa Automatix2 för Edgy idag. Mina tidigare erafrenheter av Automatix är sådär, men nu verkar dom fått ordning på en del grejor och om allt fungerar så vore det ju toppen.
En sista not: Jag valde i386 versionen av Edgy pga en veckas test med 6.06 AMD64 vers var en hel del fixande o trixande. Även om jag fick ordning på allt efter lite guider mm. Jag väntar ett halvår innan jag kör 64-bitar Ubuntu. Hoppas inte att prestande skillnaden är direkt märbar.
