Nybörjarhjälp med Vista + Ubuntu
Juniperus
Inlägg av Juniperus »
Jag ska ominstallera Vista på min bärbara eftersom det krånglar,
tänkte samtidigt att det kunde vara bra att lägga in Ubuntu, har alltid velat testa men aldrig gjort det tillslut.
Tänkte formatera hela disken och lägga in Vista och sedan Ubuntu.
Nu undrar jag vad den bästa strategin är med partitioner osv.
Jag har en disk på 140GB.
Är en partition för Windows + en för Ubuntu + en att lägga filer i osv?
För övrigt ska jag tillägga att jag är nybörjare inte bara på Ubuntu,
utan också i att installera operativsystem.
Tacksam för all hjälp.
KiviE
Re: Nybörjarhjälp med Vista + Ubuntu
Inlägg av KiviE »
Det bästa är att dela upp den i minst 3 partitioner, gärna 4st.
En på kanske 30gig till Vista (Vet inte hur mycket du behöver till Vista?)
En på 15gig till Ubuntu (behövs egentligen mycket mindre)
En rätt stor partition för /home på Ubuntu. Säg 30gig (inte nödvändig!, lägg annars de här gigen på partitionen för Ubuntu)
Resten på en partition som du kan komma åt från både Vista och Ubuntu.
Hur många gig du egentligen ska ha på varje partition beror till stor del på vad du använder datorn till.
Juniperus
Tanken är att använda den som en resedator / jobbdator.
Jag har hört att Ubuntu är betydligt energisnålare än Vista, så batteriet håller längre. (?)
När det gäller själva användandet är det främst vid resa: film, musik, surf.
Men jag använder den även till programmering, php html,
det ska vara ganska lätt att lägga upp en egen mySQL server på burken så man kan testa sin kod. (?)
Dessutom kör jag lite MATLAB i plugget.
Ok, det verkar vara en bra lösning.
1 Vista, 1 Ubuntu, 1 /home, +1 som man kan komma åt från båda.
Frågan är nu hur jag gör detta, hur ska jag formatera partitionerna för att de ska passa sina ändamål osv.
Vilken typ ska jag använda för att kunna nå de från både vista och ubuntu?
Fördelar och nackdelar med olika typer.
När skapar man partitionerna?
Ska jag göra det nu när jag installerar Vista?
JAg har aldrig gjort det förut, så jag vet inte riktigt hur det funkar.
KiviE
Inlägg av KiviE »
Sätta upp en fungerande webserver är väldigt enkelt. Och då med apache2, php och mysql.
Jag skulle ha gjort så här. När jag installerade Vista skulle jag skapa en partition för vista och låta resten vara.
Sen när jag installerar Ubuntu skulle jag partitionera resten av utrymmet.
Vilket format du ska ha på partitionen som ska delas så skulle jag välja NTFS eller ext3. Någon annan vet nog vad som är att föredra.
I mitt fall så får jag längre batteritid med ubuntu än vista. Kommer dock inte ihåg hur mycket som skilde.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Tänk på att du kommer att få fem partitioner om du väljer att ha en separat /home vilket är att rekommendera. Eftersom man kan ha max fyra primära partitioner på en disk så behöver du isf en utökad partition.
1) Vista ....... (ntfs)
2) / ........... (ext3)
3) /home ..... (ext3)
4) swap ........( - )
5) Dina data .. (ntfs)
Lämpligen lägger du Vista och / (dvs Ubuntus systempartition) som primära partitioner och resten i den utökade partitionen. Du kan givetvis välja att också lägga /home som en primär partition om du vill. Swap ska vara minst lika stor som ditt RAM om du vill kunna använda Viloläge, annars är 1GB en bra storlek för swap. Nu fungerar inte Viloläge för alla Laptops än, strular ofta.
KiviE
Inlägg av KiviE »
Oj, pinsamt att jag glömde swapen :) Tur att det är fler här =D
