Lite hjälp snälla!
Lite hjälp snälla!
Hjälp mig!
Jag har sedan tidigare både ubuntu och xp installerat på min dator, nu tänkte jag bara köra ubuntu. Hur gör jag för att formatera allt o lägga in ubuntu på nytt?
Tanken är att jag ska ha denna burken som en filserver, men för nu vill jag bara veta ovan nämda. Tack på förhand. Mvh Kristian
Re: Lite hjälp snälla!
Du behöver iofs inte installera om för att få endast Ubuntu på hårddisken men kanske enklast så.
Det finns ett alternativ (första eller andra) under installationen som installerar på hela disken. Då går allt förlorat på den disken men det är kanske det du vill.
Hmm. kom på nu att windows ligger på en seperat hårddisk, det var längesen jag satt vid denna gamla datorn
Hur gör jag då i Ubuntu för att formatera den andra hårdisken som windows ligger på? Ska ha diskarna till mp3, avi, iso mm..
Tack för det snabba svaret förresten
Ok, allvarligt problem. Har installerat ubuntu på nytt o nu kan jag inte ens starta det. Står bara Error 17. Cannot mount selected partition! Vad är fel??
Kolla här, där står det om alla felmedelanden man får av GRUB.
http://users.bigpond.net.au/hermanzone/p15.htm#17
Lite konstigt om du installerade Ubuntu på samma disk som förut.
Vad den säger är att partitionen finns men att den inte kan läsa den.
Troligen beror det på att den läser på fel disk!
Om du kör från LiveCD vad ger då kommandot
sudo fdisk -l
sudo fdisk -l
Tack, det ordnade sig. Men jag undrar hur man gör för att formatera min andra windowsdisk så att jag kan använda den oxå.
Installera programmet GParted, sen kan du göra vad du vill med den andra disken
sudo apt-get install gparted
Ok, tack så mycket för hjälpen. Ska installera Samba o lite annat så jag lär återkomma med fler frågor. Nu är det dags att sova. Ha det bra.
Kom på att det är enklare att göra det med GParted från din LiveCD.
Finns under System/Administration.
Var lägger sig installerade program och hur kommer jag åt dom? Installerade gparted och samba men hittar inte dom. Kan man inte få så att dom ligger i programmenyn?
testa att högerklicka på "meny-knappen" och välja redigera menyer, där kan du bocka i och ur vad som ska synas i menyerna. vet inte om det hjälper...
GParted finns i menyn under System / Administration / Partitionsredigerare.
Men när du ska fixa till din andra disk med GParted så måste du nog göra det från din LiveCD.
Hittar du inte GParted så kan du starta upp den från terminalen med gksu gparted
