Trådlöst modem huawei Tele2
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Vad gör man när man får error 2 vid försök att installera huawei?
HenrikAn
Re: Trådlöst modem huawei Tele2
Inlägg av HenrikAn »
Exakt vad är det du gör och vad/var får du detta "error 2" ?
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Under programmenyn valde jag internet
Därefter Vodafone Mobile Connect Card driver for Linux
HenrikAn
Ok, vad har du gjort för att installera modemet? Är det någon guide du följt?
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Inte något faktiskt.
Har använt modemet när jag kört vista.
Då har det bara varit att stoppa i usb-kontakten.
Sedan har jag försökt följa vad som skrivits i forumet.
Det finns tydligen många olika sättt att göra detta på.
Bl annat att ta bort pinkod med mobil etc
Inte något som man gör dagligen precis
Dessutom är det kanske så att man inte kan använda samma modem till både ubuntu coh windows
HenrikAn
Jag antar att du gjort inställningar enligt någon tele2-motsvarighet till http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... frn-3.html
Vilka uppgifter har du fyllt i? (för jag antar att dom inte är exakt samma för 3 och tele2?)
<edit>
En guide för e220 och tele2 finns på linuxportalen: http://www.linuxportalen.se/node/8546
</edit>
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Från programmenyn har jag valt internet och sedan uppkopplingsverktyg.
I setupmenyn har jag enligt anvisning fyllt i enhet = /dev/ttyUSB0, typ USB Modem, Hastighet 460800,
Får följande felmeddelande: "cannot open /dev/ttyusb0 No such file or directory"
Hur fixar jag detta?
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Det senaste felmeddelandet är " Modem not rsponding"
Vilken inställning kan då vara fel?
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Man kan använda en sökfunktion i setupen men den hittar inget modem.
Det måste vara något identifikationsprogram som saknas.
HenrikAn
Jag tror jag kan få tag i ett tele2-modem imorgon. Ska testa hur det fungerar då.
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Det vore fint.
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Så långt är det nu:
Programmet hittar modemet och anger detta till /dev/ttyUSB0 som sagts i anvisningarna
Men detta är det senaste felmeddelandet:
WvDial<Err> Bad int string.
mattiash
Inlägg av mattiash »
Jag kör trese modom och antar att det är samma som du kör eller ??
Jag går bara till nätverks inställningar väljer modem
pekar den på /dev/USB0
skriver i *98* som användare
och sedan något annat på lösen.
Bockar i rutorna att det är min primar internet anslutning och att den ska ansluta om det går ner.
Sedan är det bara att starta om burken och så är man igång.
Brukar även låna ut medemet till min bror som kör Xp utan probs.
Men jag har även tagit bort pin koden på modemet.
// matte
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Vill man känna sig riktigt dum då skall man syssla med ubuntu-
Vad i hela världen är trese modom?
Program , cykel eller ........?
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Jag har försökt att skriva in kompletterande initsträngar men utan effekt.
Orolig för att ta bort pinkoden.
Modemet kanske iinte fungerar
i windows då?
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Är det så att det inte finns någon ubuntuanvändare som kör trådlöst modem via Tele2?
Finns det regler för när man skall ge upp entråd?
HenrikAn
Man ska aldrig ge upp! :)
Fick med mig modemet men glömde att fråga om pin-kod. Hoppas jag kan fortsätta med installationen i morgon.
jannee2
Inlägg av jannee2 »
HenrikAn skrev:Man ska aldrig ge upp! :)
Avvaktar med spänning.
Jan
HenrikAn
Så där, nu har jag testat och det funkade smärtfritt för mig.
Only for you my friend: http://henrikan.wordpress.com/2008/03/1 ... buntu-710/
Med Vodafones programvara kan du behålla pin-koden vilket förstås är bra om du skulle tappa bort sim-kortet. :)
(Föresten är det bara mesar som använder lunchrasten till att äta!)
jannee2
Inlägg av jannee2 »
Programmet har jag hämtat och gdebit finns installerat.
Gdebit går igång men det blir inen kontakt. Blå lampan tänds aldrig. Meddelandet är att modemet givit upp efter tre försök.
Modemet fungerar i windows på samma plats.
Har försökt att hitta några inställningar som man kan göra men det går inte bra heller.
