OpenOffice krash
- sontho
OpenOffice krash
Ibland krashar Oo för mig.
Gjorde så i 7.04 och nu hände det i nyinstallerade 7.10
Någon som kan ge en ledtråd på vad jag skall "döda" för att kunna få igång det igen utan att starta om maskinen?
Jag hittar inte (vet inte) vilken ev. process som körs.
/Thomas
/Thomas
Det ska gå!
Ubuntu user # 10410
Ubuntu user # 10410
SV: OpenOffice krash
Det enklaste brukar vara att klicka på krysset på fönstret. Om programmet inte svarar så kan det ta ett tag innan man får upp en fråga om man vill döda processen. Annars heter processerna i oowriter, oocalc o.s.v.
I terminalen
så får du upp vilka processer som du har startat. Döda sedan den du vill (hur låter det?
) genom
där xxxx är processnumret.
Du kan också ta kål på openoffice genom
top -u dittanvändarnamn
kill xxxx
pkill soffice.bin
pkill soffice
- sontho
Ska testa nästa gång det händer.
Jag var lite otydlig i första inlägget,
när det kraschar och jag försöker starta igen så kommer bara splash'en upp och sedan händer inget.
Men som sagt jag kollar när det (om det) händer igen.
(Jag tror att jag inte såg ngn soffice bland processerna, därför blev jag fundersam)
Tack så länge
/Thomas
Tack så länge
/Thomas
Det ska gå!
Ubuntu user # 10410
Ubuntu user # 10410
Om det hänger sig vid uppstart och du inte hittar några processer, kan du kolla i den dolda mappen
/home/användarnamn/.openoffice.org2 efter filen .lock (också dold). Prova att ta bort den och sedan starta igen. För att visa dolda filer/mappar i nautilus trycker du ctrl+h.
- sontho
axel112 skrev: Om det hänger sig vid uppstart och du inte hittar några processer, kan du kolla i den dolda mappen
Det ska gå!
Ubuntu user # 10410
Ubuntu user # 10410
- ajja
Om något program trilskas kan man försöka att starta via terminalen,
med lite tur får man information om vad som felar.
För att starta Office Ordbehandlare:
ooffice -writer
echo '[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb3135071790101768542287578439snlbxq' | dc
