Sortera de tio största filerna överst
Aluhuru
OS: PCLinuxOS
Inlägg av Aluhuru »
Hejsan!
Hur kan jag med hjälp av sort & head-kommandot fixa så att de 10 största filerna kan listas i terminalen?
Aluhuru
mcNisse
SV: Sortera de tio största filerna överst
Inlägg av mcNisse »
ls -l | sort -rnk5 | head 10
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Om du menar i filsystemet, kanske detta fungerar. Byt ut / mot därifrån du vill leta.
find / -type f -print0 | xargs -0 ls -l | sort -nrk5 | head -20
Aluhuru
OS: PCLinuxOS
Inlägg av Aluhuru »
Tackar - löste sig genom att jag förkortade bort på ditt sista find / fram till xargs -0
så att det bara stod ls -l | sort -nrk5 | head -10
Tusen tack! Bash-script tycker inte jag är så lätt att lära sig, men när man väl behärskar det går det jättebra, synd bara att jag fortfarande inte har fått grepp om sed och egrep.
//Aluhuru
Aluhuru
OS: PCLinuxOS
Sed
Inlägg av Aluhuru »
Tänkte ta upp ett annat problem som jag har (dumt att bara starta en [ny/u]tråd för det).
Det handlar då om sed och ska följa den här modellen: '/någonting/s/någonting/någonting/g'
Själva problemet handlar om att jag inte vet hur jag ska kunna ersätta ett ord med ett annat i en textfil, om bara andra tecknet på en rad matchar en viss sträng.  :-\
Det vore snällt om någon kunde ge mig en vägledning på detta.  :-[
//Aluhuru
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Kan du beskriva vad du vill byta ut?
Jag kan visa ett enkelt exemel, detta byter ut alla o mot e (g ser till att alla förekomster byts, prova utan g och se skillnaden)
(echo bar;echo foo;echo foobar) | sed "s/o/e/g"
Aluhuru
OS: PCLinuxOS
Inlägg av Aluhuru »
Hej
Som svar då kan jag ange:
Att alla 'b' i en fil ska bytas ut till append bara om den andra tecknet på raden är ett 'a'.
SOm du såg ska jag vad jag förstår använda någon form av sträng innan /s/
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Detta tror jag skulle fungera. Sed blir för jobbigt. Perl kanske skulle vara klara det bättre.
Byter även b innan a. Är det ett problem får du göra en substräng som du substitiuerar i...
awk '/^.a/ {gsub("b", "append"); print $0; next} {print $0}'
Lars
Inlägg av Lars »
Jag tänkte också awk först, men en lösning med sed är faktiskt enklare:
sed "/^.a/ s/b/append/g"
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Den var vacker. :)
Funkar sed som awk? Det har en match och sedan en liten programsnutt. Lägger man kommandon på nya rader eller kan man använda cpkolon; mellan kommandon?
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
mcNisse skrev: Funkar sed som awk? Det har en match och sedan en liten programsnutt. Lägger man kommandon på nya rader eller kan man använda cpkolon; mellan kommandon?
Du kan ha kommandona på varsin rad:
sed '
s/a/b/
s/x/y/
' <fil
... eller med kolon mellan dem:
sed 's/a/b/;s/x/y/' <fil
... eller uppdelade på samma rad:
sed -e 's/a/b/' -e 's/x/y/' <fil
